Газ или Тепловые насосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Nik7336, 15.07.22.
  1. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Про ГВС надуманно. Греть в квартире 1,25 кВт - это одно, а мощный ТН - совсем другое. К тепловому насосу надо приспособиться: 1. Это теплый дом 2. Это теплые полы вместо радиаторов, либо радиаторов в три - четыре раза больше 3. Это и ГВС сделанное чуть по другому. Но поверьте, что все эти "излишества" только добавляют комфорта и независимости. Независимость дорогого стоит. Не зря мы проводим СВО.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Мощность 2-3квт как раз и выбрана, чтобы работать на БКН.
    Принципиально, если прямой нагрев, ставятся ПТО с двойными пластинами. В случае "дырки" фреон попадает в атмосферу, а не в бак. Это стандартное решение.
    Собственно, если есть емкость - разницы нет, что газ, что ТН.
    Прелесть газа заканчивается на проточном нагреве. Но, это неумные люди делают.
    По большому счету, умные люди утепляются, а не ставят буржуйки.
  3. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Так почему ставишь разные условия, тн через БКН а газ котёл через ПТО.
    Если условия одинаковые то зарастёт от воды или нет без разницы какой источник тепла. (ТН или ГК)
  4. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Так с тепловым насосом экономят КОП, греют воду до 40°, зарастать сильно не должно, с газом можно шикануть до 70 - здравствуй, накипь)
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Потому что факт наличия БКН, сводит на нет 24квт преимущество газа.
    Газ без БКН, проточный, дешевле на тот самый БКН.
    Газ с БКН, ничем не лучше того же Дроида. Ибо взвод подряд мыться, да и просто в пень такой проходной двор.
    Тесть с тещей, обходятся 30 литровым термексом и баней. Газовый напольный бакси дублируется КЧМ, можно топить углем. Кухня там, как Ларгус стоит, всё как с картинки. Т. е. посудомойка есть. И, там ТЭН - бинго.
    Когда бакси ставили, предлагал ему БКН. Был послан на три буквы: ещё я в собственном дерьме не мылся. Баня отапливаемая решает. Пошел и помылся в любое время: с парком, пивком, и чаем с башкирским медом.
    Нет сейчас необходимости в газе на кухне и в ванной. Стиралка, посудомойка, чайник, скороварка, духовой шкаф, микроволновка - всё и так и так электрическое.
    Ведро супа сварить - много ты его ешь?
    Одна беда, когда нет света, и стакан кипятка негде взять. Купил на этот случай туристическую плитку и 12 баллончиков=ящик. Сколько живем, два баллончика кончали.
    Т. е. проблема электрического дома: негде взять стакан кипятка, когда отключили свет.
    Остальное высосано из пальца. И ГВС в том числе. Дети свалят, и будешь со старухой джакузи принимать ...бррр.
  6. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Мы ж здесь говорим "в принципе" без привязки к конкретным ГК и ТН.
    А в принципе - газ проще и понятней, можно отапливать дырявый дом, можно жить с батареями под окнами и ходить в валенках. Можно ждать годами прихода газа и ничего не делать, ведь газ - это прекрасное обоснование собственной лени.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это верно. 0,001% населения топится от ТН и имеет не дырявый дом, теплый пол и без валенок. Остальные дикари! :)]
    Вроде источник тепла ни коем образом не влияет на соблюдение норм по ограждающим конструкциям? Хочешь больше - ты ижэсник, вороти что душе угодно.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Причина в другом - вы сегодня здесь, а завтра вас уже нет и потом ищи в поле ветра, кто чудо починит. А газ - позвонил и сразу сервисник здесь. К сожалению наплевательское отношение не честных продавцов/производителей к клиенту сделало свое дело и сейчас честным достаточно сложно пробиться - нет доверия.
    Основная проблема ТН - "нанотехнологии" без обширного сервиса, как будут его чинить на коленке - так дело пойдет активней и цена будет более разумной. А то кондей стоит 50 т. р, а ТН - 140 т. р Это блин теплообменник стоит 100к? Или контроллер в разы дороже платы кондея?
    И по холоду.
    Звоню - заправить 410 газ. Скока? 100гр газа 600р плюс 3т.р работа. 11х600 =6600 за кг газа? О-ли? сколько там стоит сейчас баллон? Вот и весь сказ.
  9. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Так с тн тоже можно шикануть до 70 и здравствуй накипь.
    Условия для сравнения должны быть равны.
    И нагрев ГВС до 70 не имеет смысла, 55 ежедневно и раз в неделю 65 убить заразу
  10. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Тогда тн это способ убить в пустую время, которое с возрастом становиться всё дороже.
  11. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Ах как вывернул. Если ждёшь дешевый газ, то незачем вкладываться в ограждающие конструкции, ведь когда придут ставить газ, то не спросят про теплопотери. ПОСТАВЯТ КОТЁЛ 100 Вт\М2 ПЛЮС 20%, А когда придут ставить ТН, про теплопотери вопрос будет первым. Газ условно бесплатный (до участка) а за ТН нужно свои выложить. Халява, а мы знаем про любителей халявы, а также про сыр в мышеловке.
  12. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    С газом (природным) тоже не всё так просто. Проблем у собственников возникает масса. Это живя в квартире и имея газовую плиту думаешь, что и с ГК также всё просто будет.
    По поводу сервиса: Больше ТН лучше сервис. Количество переходит в качество. Диалектика.
    С "коленками" надо быть осторожней. Необходима сертификация производителей и их изделий это во первых и не допускать случайных людей к внедрению во вторых. У газовиков система выстроена и они костьми лягут, чтобы не дать выстроить её в теплонасосном строении.
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники;). Я живу в доме 12 лет. Эксплуатировал котел новафлорида 24квт с не пластинчатым теплообменником. Мыл сам пару раз. И не потому что забивалась, а потому что вода жёсткая, по верхней границе ПДК. Типа на всякий случай. Два года назад наконец то подключил бош, там пто, сейчас гвс через него. Новафлорида в резерве. А сказки про то что забьётся слушаю тут регулярно:)]. ГТН которые видел у нескольких людей ввиду отсутствия газа, уже все почти переехали или в сараи, на пусть будет. Или на авито. Все видимо "чисто посмотреть" при первой же возможности газ провели с уже установленными ТН ? :um::)]
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Неумные люди живут в чёрно-белом мире и всех под свои стандарты вгоняют. Типа мыться баня, при 22 в доме умираешь от жары, от частого мытья болезни, зачем дом если воды нет в метре под ногами. При городском тарифе э. э ТН сливает газу со всех сторон. И по цене квт тепла, и по инсталяции, и по комфорту, и по сервису. На данный момент это факт. При сельском или паритет по цене квт или нужно "хотеть" жить по европейски. Оденем два свитера назло Миллеру? ;):victory:
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Нет не так, если конечно заказчик не лох.
    Эксплуатационные расходы при отоплении газом надо так же учитывать как и при ТН.
    Насчёт мощности котла, он подбирается под теплопотери здания.
    Если человек чуть чуть разбирается, то можно купить с запасом по мощности но с глубокой модуляцией мощности. Цена условно 14 и 24 кВт отличается не так как у ТН.
    И оборудование будет работать в режиме и запас будет на всяк случай.
    Если зак лох его и с ТН разведут.
