Газ или Тепловые насосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Nik7336, 15.07.22.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Этот плюс по вашему может перекрыть все остальные минусы? Как часто газ просаживается в магистрали? На сколько знаю ВСЕ отключения газа идут только после предупреждения, не как в ЭЭ.
    Обычно когда люди куда то уезжают, то оставляют ключи соседям, родственникам - кота/собаку покормить, цветы полить. Это я так думаю и множество моих знакомых, как у вас - не в курсе.
  2. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    УПСка нужна, что бы сглаживать короткие отключения, меньше 2-х часов. Потом ручное отключение котла. У меня электричества подведено всего 10 кВт, на генераторе в 6-8 кВт я могу жить неделями. При этом стоимость 1 кВт с газового генератора сопоставима со стоимостью электричества из розетки. Готовлю на нормальной газовой плите. А вот духовки электрические.
    Наличие газа - это в первую очередь комфорт! Ни один ТН на это не способен. 1-1,5 кВт на ТН - это максимум 4-5 кВт тепла, маловато будет, по крайней мере для меня, в морозы нужно 15 кВт, и это без ГВС.
  3. Radonit
    Radonit
    Radonit
    Чего это не запустится? У меня ребёнок бегал, перекрыл на улице кран газа, я потом пришёл, вечером открыл, котёл спокойно запустился, сам без моего участия
  4. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Ваша не правда. У меня котел запускается сам, как только появляется электричество.
  5. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Фантастика! Видимо есть котлы с самозапуском! ;)
  6. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    "Просаживается" давление в сети нечасто, только во время аварий/их устранения.
    А вот кратковременные отключения по низкому давлению регулярно проводятся без надлежащего уведомления.
    Это я вам как подрядчик газоснабжающей организации сообщаю.
    Ваша точка зрения не универсальна.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы таким затейливым образом пользователя во лжи обвиняете? Прежде чем ёрничать, действительно, почитали бы инструкции. Если давление газа падает до определённого (настраиваемого) значения (= перекрытию газового крана), то многие котлы и газовые горелки отключаются и переходят в режим ожидания. При восстановлении давления газа автоматически запускаются.
  8. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Странно, в известных мне котлах ошибка по потере пламени снимается только вручную пользователем.
  9. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Или ставится "обманка" автоматики котла. Смотрите тему
    Автоматический запуск газ. котла при отключении газа?
    на Форумхаусе.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Расширяйте кругозор:) У всех "вентиляторных" газовых горелок реле давление газа - их неотъемлемая часть, у котлов Viessmann Vitogas реле давления газа идёт в комплекте, у Buderus Logano G124-334 можно поставить как дополнительную опцию. Ну и так далее.
  11. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    А так может не запуститься или запуститься со взрывом.
  12. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Большое спасибо за информацию.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но впрочем не буду мешать теплонасосникам читать их мантры:aga:
    Да-да-да. Именно так. :)]
    Ну и песенку весёлую, там хоть и про другой газ, но не важно:)]
  14. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Видимо ты не в теме
  15. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Именно так! :|:
