1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Индивидуальный проект одноэтажного дома с мансардой
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем voxron, 15.07.22.
  1. voxron
    voxron
    voxron
    Тут суть то в не доказательствах, а в аргументах почему это так. Собственно на форум и ходят люди за аргументами почему так делать не надо. Вот посмотрит кто-то на мой проект, посмотрит на ваши комментарии, что кошмар. А почему кошмар непонятно. Если это чисто субъективное восприятие, то ок, тут на вкус и цвет фломастеры разные, мне например, не нравится когда сральники делают впритык к спальным комнатам, и не нравится не потому что не нравится, а потому, что зачастую стенки между с/у и комнатами делают тонкими, и если это газобетон, то это действительно кошмар, лежишь на кровати и слушаешь как кто-то из домочадцев спускает нужду или моется. Также не нравится когда кухня не отделена от жилой зоны, поскольку запах еды может проникать и в комнаты, даже имея хорошую вытяжку.
    И мой посыл без всякого наезда, именно чтобы пояснили почему это плохо или кошмар. Чтобы пояснить, нужно убрать долю субъективизма и добавить конструктивизма. Например, это кошмар потому что вот сидишь, кушаешь, а там звуки в туалете за стенкой - аргумент. Или, такое большое расстояние (и опять же, "большое расстояние" субъективно, кто и как его меряет?), что пока дойдешь можно и обкакаться, поэтому чем ближе к жилым комнатам тем лучше. В гостиной кто-то будет телик смотреть, что слышно в комнатах - аргумент.
    И каждый аргумент в принципе является дискуссионным, поскольку у каждого художника свой взгляд, как у каждого архитектора есть свой уникальный стиль. Правда это не касается аргументации на основе стандартов, дискутировать смысла нет.
    Поэтому пока взгляд форумчан на проект субъективный, и не применим к их персональным вкусам и желаниям, а кому-то, такая планировка окажется и оптимальной, кто например схож со мной во взглядах, относительно размещения с/у в частности.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @voxron, вот когда кто-то будет обсуждать свою планировку ДО начала строительства, то тогда и будут аргументы. А в Вашей теме это просто бесполезно - Вы уже строите.
  3. voxron
    voxron
    voxron
    Повторюсь, что форум и предназначен для обмена мнениями. И в этот раздел заходят изучить проекты домов, в том числе и на стадии строительства, чтобы в ходе обсуждения, понять минусы/плюсы конструктива и планировки, чтобы избежать ошибок в своём проекте. Поэтому и призываю, чтобы критика была конструктивной. Разумеется, тут дело каждого как представить свое мнение. Моё же мнение, что если давать позицию, то пояснять почему так. И опять же вы со мной можете не согласится, ибо сказать что это кошмар, гораздо проще, чем пояснить почему это так.
    На этом предлагаю закончить наш диалог, так как конструктивизма он не добавляет.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    То есть вы не можете в собственном доме сделать хорошую звукоизоляцию?
  5. voxron
    voxron
    voxron
    Можете, только вопрос зачем? Если с/у отделен от спальной зоны. Если нет, тогда без вариантов, особенно когда горе-архитекторы заложили перегородочные блоки вместо стеновых.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А сидя за столом на кухне слушать это гораздо приятнее конечно
    Ну я и говорю - ваше право ходить всей семьей на горшок на виду у всех. Особенно приятно это будет делать тем, кто спит на мансарде.
    При входе в дом даже просто помыть руки - надо пройти через весь дом.
    Большинство старается разделить приватное пространство и общее. При этом спальни рядом со входом также неудобно. Получается входишь сразу в приватную зону.
    Гостиная в вашем случае является темным проходным холлом с диваном и камином. То есть по сути гостиной нет.
    Из за этого ваш вариант не будет комфортным для большинства среднестатистических застройщиков.
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В нормальных домах часто поход в личный санузел через личную гардеробную. Что нормально звукоизолирует. А общий санузел близко к спальням, но не примыкает к ним. Но сейчас это обсуждать нет смысла. Т. к. стройка уже идёт.
    Единственно, что может быть не поздно сделать дверьми тамбура с боковые панелями или двойными, а над ними большая фрамуги почти до потолка. По типу таких
    IMG_9458_18_06_19_09_04.jpg IMG_9953_10_07_19_09_17.jpg 1382fb8bfb951828ef2b2c71c58e9191.jpg 5502.jpg
    1638242254_23-na-dache-pro-p-steklyannaya-dver-s-framugoi-foto-26.jpg door_panel_massiv_0261_l-333x500.png 140d8591a1c421a3043e1d2b42c4063b.jpg
    При этом у дверей и боковых панелей стекло может быть только в верхней части. Главное большая фрамуга сверху.
  8. voxron
    voxron
    voxron
    Все зависит от бюджета, у меня его нет, чтобы размахивать площадь дома для подгона под то, что принято. Если вдруг вы занимаетесь профессионально архитектурным разделом, то за основание для компоновки мы брали расположение двух спален. То есть, окна должны симметрично выходить на фасадную часть, вход также должен быть симметричным по фасаду. В такой конфигурации вы никак не разделите приватную зону от общей (чтобы это сделать, вход должен располагаться в другой части дома), чтобы еще расположить туда котельную, большую кухню и веранду, да и еще расположить с/у чтобы помыть руки, при этом, расположить точки забора воды и канализацию, в одном месте, чтобы не тащить трубы через весь дом. Придется жертвовать размерами какого-либо помещения.
  9. voxron
    voxron
    voxron
    У меня как раз планируется дверь с фрамугой сверху.
    Личный санузел через гардеробную хорошо, когда позволяет площадь, и соответственно бюджет строительства дома. У моего соседа полноценных два этажа, и 260 кв. м., там и приватная зона, и личный санузел.
    В моем случае, с учетом требований, иную компоновку было не сделать. Чудес не бывает.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @voxron, когда в Вашей гостиной соберутся гости, то, через очень короткое время, в ней станет душно. Нормальной системы вентиляции в Вашем доме нет. И окон для проветривания гостиной - тоже нет. Как будете с духотой бороться?
  11. voxron
    voxron
    voxron
    Будет приточно-вытяжная система. То есть в перекрытии будут воздуховоды, а в потолке дефлекторы.
  12. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    Очень противоречивые чувства вызывает компановка помещений. Вам нужны субъективные мнения пользователей? Зачем? План утвержден на семейном совете, правильно? Стройка идет, к чему расстраиваться от чужих субъективных мнений. ;). Но, если хочется, мое субъективное мнение такое:
    1. Парадный вход через приватную зону спален, не айс. (Оставил бы аварийным, парадный со стороны веранды. Аргумент, вас же не смущает длинная дорога в санузел? А по улице пройти лишние метры может быть даже приятно, после облагораживания участка после стройки.)
    2. Большой, беспонтовый, проходной холл на 25 квадратных метров с кучей дверей, который вы гордо назвали гостиной. Аргумент, на 100% уверен, что в дальнейшем вся семья будет тусоваться в помещении которое вы назвали кухней. (Вы несколько раз сказали про ограниченный бюджет, а тут такое расточительство.)
    3. Туалет с видом на обеденный стол, или наоборот, обеденный стол с видом на туалет. Аргумент, тут с аргументами тяжело, слишком субъективно. Так и вырисовывается картинка, за столом сидит компания, кто то выходит из гальюна и поправляет, извините, штаны. Для полноты картины на двери в гальюн повесить буковку М, а на двери в ванну, она так же с унитазом, Ж.
    4. С точки зрения инженерки и разводки все мысли, на мой взгляд, правильные.
    Ни разу не конструктор и не строитель, если что.
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    (На всякий случай.
    Второй свет на гостиную сделать можно без проблем. Пожертвовав частью холла второго этажа.)
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Схема прокладки воздуховодов В ПЕРЕКРЫТИИ - есть?
    Приточно-вытяжная установка - где размещаться будет?
    Всас и выхлоп воздуха - где будут расположены?
    Воздухообмены по помещениям - считали?
    Бюджет на приточно-вытяяжную систему вентиляции - какой запланирован?
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А причем тут размахивание? Одноэтажник на 3 спальни с двумя санузлами и техничкой под газ можно вписать в 100 м2. А на 140 он будет еще и с гардеробной, кладовкой и т. п.
    У вас же 180 м2, лестница, бильярдная, и после этого вы говорите об отсутствии бюджета на размахивание.
