1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Индивидуальный проект одноэтажного дома с мансардой
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем voxron, 15.07.22.
  1. voxron
    voxron
    voxron
    Можно, и пробовали такой вариант. Получилась честно сказать хрень, недовторой свет. Второй свет смотрится когда площадь большая, а тут как колодец)
    Наш эскиз мы отдавали на доработку архитектору, которая уверяла что все можно сделать с учетом наших условий и ограничений. Но, в итоге сказала что не получается. Либо нужно было пересматривать концепт дома, либо жертвовать какими-либо площадями, либо делать полноценный второй этаж, что приведет к удорожанию проекта строительства в 1.5 раза. А ведь помимо строительства, потом еще отделка, мебелирование, инженерка, а сейчас все не дешево.
    Текущий бюджет дома с учетом накладных расходов, обойдется где-то в 6 млн. руб (фундамент+стены+крыша). Это при условии, что мы заменили газобетон на кбб. Если оставить газобетон, то цена вырастит в 1,5 раза.
    Поэтому среднестатическому застройщику нужно думать не только о вопросах комфорта, а еще о бюджете и последующем обслуживании, с возрастом к сожалению сил чето не прибавляется.
    Мы сначала тоже замахнулись на площадь в 250 кв., когда рассматривали первый вариант доработанной нашей планировки архитектором (где как раз была приват зона, второй свет и т. д.). Потом когда я провел оценку стоимости строительства с учетом коэффициентов эскалации, то получилось дорого.
    У меня сосед, тоже не хотел в два этажа, в итоге взял такой дом https://www.aps-dsk.ru/material/proekty_iz_kleenogo_brusa/oliviya-160.html
    Семья у него тоже небольшая. И в этом проекте большая кухня-гостинная если посмотреть, и проход в с/у из комнат тоже через всех. Зашел в дом, и сразу кухня. Приватной зоны нет. Если такой проект есть в фирмах, значит они имеют право на жизнь. Поскольку если делать "как правильно" одноэтажный дом, то это приведет к существенному увеличению пятна застройки, что можно позволить себе на большом участке. У соседа к примеру, эти 16м почти в притык. Мы же, чуть сократили пятно застройки, за счет вывода одной из спален в кукушку + разделили кухню, от жилой части, чтобы запахи еды, не проникали в комнаты.
  2. voxron
    voxron
    voxron
    Чуть выше привел пример одноэтажки.
  3. voxron
    voxron
    voxron
    Инженерка сейчас на стадии проработки. Пока планируем размещать в подкрышном пространстве (чтобы не портить фасад кондейными блоками), всас и выхлоп через отдельную шахту. Бюджет пока смысла нет считать, поскольку эта задача следующего года, а там цены 10 раз изменятся. Поэтому пока закладываем пространства в перекрытиях, для возможности прокладки воздуховодов. На чертежах этих пространств нет.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну это конечно же единственная одноэтажка. И если вдруг сделать разделение общей и приватной, сразу площадь вырастет (сарказм).
    Примеры
    3сп_9,2х12,9-98м2.jpg 12,4х9,6-108 м2.jpg 13.7х10.4-111 м2 .png 97 м2.png upload_2020-1-22_16-32-54.png ГенаТверской1.jpg дом130кв.jpg комп3k.jpg
  5. voxron
    voxron
    voxron
    Нет конечно, в большинстве, с точки зрения внешнего вида, одноэтажки безлики, просто коробки, а хочется чтобы еще было красиво и не стандартно). И как говорил выше, во многих проектах с/у и топочная, находятся в разных частях дома, в моем случае все в одном месте, чтобы не тянуть трубы по всему дому, или зарывать их под фундамент.
    Нам хотелось что-то такого плана https://catalog-plans.ru/catalog/60-50?utm_referrer=https://yandex.ru/products/search?text=%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B
    Но с определенными доработками, слева веранда, справа с/у и котельная. Спальни должны располагаться друг напротив друга, а окна спален, должны выходить на парадную часть дома.
    + в нашем случае, хотел чтобы котельная была минимум 10кв.м., и имела отдельный вход, так как это техническое помещение, и ходить в котельную через весь дом, считаю неправильным, грязь таскать, а уж тем более размещать при входе. Ибо в котельной помимо котла, будут размещаться системы жизнеобеспечения дома, такие как фильтры, щиток электрики, возможно еще какие-то системы.
  6. voxron
    voxron
    voxron
    То что привели пример, похож на то что хотели. Но, опять же, с/у разнесены по всему дому, фасадная часть испорчена тех. помещениями в виде с/у и топочной, спрашивается зачем?
    Считаю что все тех. помещения не должны быть на фасадной (парадной части) дома, так как это основной вход.
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Не понятно как пробовали. Можно открыть 80-85% потолка. Если не затупить с крышей - шквал света. Какой колодец?
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А в чем заключается парадность вашего входа и порча фасада?
  9. voxron
    voxron
    voxron
    Можно, тогда не будет бильярдной, но будет свет в гостиной. Или оставить бильярдную, а свет сделать искусственным. Или оставить бильярдную, и как говорил сделать небольшой проем, тогда будет как колодец выглядеть.
    И в принципе, веранду можно переделать под гостиную, такая возможность есть, заложили. Просто когда придет БТИ, сказать что веранда не жилая зона, чтобы ее не учитывали в общей площади, а уже после регистрационных процедур, веранду трансофрмировать в светлую гостиную, с большими панорамными окнами на сад.
  10. voxron
    voxron
    voxron
    В том, что когда входите в дом, у вас идет тамбур с встроенными шкафами, для размещения обуви и верхней одежды, а не тех. помещения. Разулись, разделись, и вошли в дом.
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Глянул ПДФ. Да, грустно. Задавленец.
    Что до вопроса. Вот как у Вас решена спальня второго этажа - вот так же можно и бильярдную - сдвинуть на кухню. ничего сложного. И весь потолок для второго света открылся.
    Заодно и безликость хоть как-то поломать получится.
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Еще странность - растолкуйте. Доступ в кладовку через веранду.
    Это что же надо куртку одевать за пылесосом сходить?
    Почему не изнутри? От лестницы в перегородку дверь поставить.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Что мешает разместить и то и другое?
  14. voxron
    voxron
    voxron
    Посмотрим, когда до уровня армопояса дойдем, живьем померяем. Возможно и получится обыграть второй свет через мансардные окна. По крайней в 3D смотрелось печально.
  15. voxron
    voxron
    voxron
    Ничего, если позволяют размеры пятна застройки.
