1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Индивидуальный проект одноэтажного дома с мансардой
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем voxron, 15.07.22.
  1. voxron
    voxron
    voxron
    Там не кладовка, планировали что-то зоны хранения продуктов на зиму. А кладовка одна находится под лестницей, она небольшая, и в принципе больше нам не нужна. И еще одна кладовка будет в подкрышном пространстве.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ваше пятно 13,5х13,5 это 180 застроечной и порядка 160 общей площади дома.
    Такие размеры пятна позволяют спокойно разместить все ваши помещения на одном этаже (кроме биллиардной).
  3. voxron
    voxron
    voxron
    Касательно второго света получается вот такая "дырка" в перекрытии. Стены двигать нельзя. Оставил по 1,5м прохода в кукушку и подкровельное пространство.
  4. voxron
    voxron
    voxron
    Если выкинуть бильярдную = лестницу, то да, можно было бы сделать третью спальню на первом этаже.
  5. voxron
    voxron
    voxron
    Изначально было предложено вот так.
  6. voxron
    voxron
    voxron
    Потом появилась кукушка. Чтобы как-то организовать подкровельное пространство.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если речь идет об экономии финансов, то зачем бильярдная?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е свежий воздух будете брать в непосредственной близости от точки выброса "загрязненного"?
    Т. е. сперва смонтируете балки перекрытия, а потом будете прорезать в них отверстия для разводки воздуховодов?
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Лестницу можно, кстати, сделать простой, удобной и безопасной
  10. voxron
    voxron
    voxron
    Так её можно использовать и не для бильярдной. Грубо говоря недовторой этаж, в лимит вписался, чем полноценный второй этаж. Поэтому и решили расширить площадь за счет кукушки + архитектурно интересно смотрится.
  11. voxron
    voxron
    voxron
    Не совсем. Точка забора будет ниже чем точка выброса. Супруга вообще хочет рекуператор.
    Балки резать = уменьшать несущую способность конструктивного элемента, так нельзя делать. Мы чуть увеличиваем высоту межэтажного перекрытия, чтобы можно было воздуховоды подвести с макс Ду=150.
  12. voxron
    voxron
    voxron
    Интересное решение. Спасибо) Только увы уже не получится, так как надо переделывать конструктив проекта под вторую кукушку. Например, обозначил стену, на которую идёт опирание стропил.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Не важно для чего.
    Если речь идет об экономии, то в целом этот второй недоэтаж не нужен.
    А теперь вот кукушки, мансардные окна и прочее.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На 2 метра ниже?!?!
    Как будете вести воздуховоды в перпендикулярном балкам направлении?!?!
  15. voxron
    voxron
    voxron
    Варианты есть разные. Пока прорабатываем вопрос с шахтами. Если не получится, в ходе проработки, то организуем забор с улицы через стену, а выброс в шахту.
    А какая разница как вести воздуховод относительно балок? Есть соответствующие крепежные элементы, и веди себе хоть вдоль, хоть поперек. Вопрос лишь в грамотной раскладке воздуховодов. По идее нужно от приточно-вытяжной системы пустить условно главную магистраль, а уже от нее ветви в помещения. Например, такая есть система https://ilmavent.ru/
    Сейчас другая головная боль - это дымоход под las-соединение.
