1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Индивидуальный проект одноэтажного дома с мансардой
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем voxron, 15.07.22.
  1. voxron
    voxron
    voxron
    Мансардные окна и так были в проекте, в количестве 3шт. А так, даже если грубо подсчитать ширину по фасаду, то 8м (2 комнаты по 4м) + 3м (топочная) + 3м (санузел) + 3м (входная группа со шкафами). То есть уже 17м (как пример), что много + встает вопрос компоновки с/у, чтобы они не были разнесены по всему дому, потому что это так удобно или принято. Не представляю, как иначе с моими хотелками сделать грамотную компоновку, целых два типа архитектора пытались. Не вышел цветок)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @voxron, я Вам направление для размышлений указал. И подумайте еще над местами размещения приточных и вытяжных устройств (решеток/диффузоров/анемостатов). Так, чтобы, при их расположении, максимально (без застойных зон) эффективно проветривались помещения. И, при этом, не дуло на сидящих/лежащих, а приточный воздух, не успев "охватить" все помещение, не стремился-бы сразу к вытяжке. Увидите - сразу возникнут серьезные вопросы по трассировке воздуховодов.
    Насчет "уживания" принудительной вентиляции с естественной, я Вас пока озадачивать не буду.
  3. Муррляндия
    Муррляндия
    Муррляндия
    Ограничения в бюджете компенсируются дополнительным временем..., можно запланировать, а отделывать и наполнять позже...
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Там еще камин, что отдельно усложняет задачу
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно.
    Причем, последствия от непродуманного проекта ОВ, в этом случае, гораздо серьезнее, чем от простого "опрокидывания" ЕВ.
  6. voxron
    voxron
    voxron
    Вектор я понял. По идее приток и вытяжка должны располагаться по диагонали помещения, так чтобы воздухообмен был, то есть свежий воздух должен пройти через все помещение, и выйти в вытяжку, и это с учетом не закрываемых проемов, с учетом размещения мебели, и т. д.
  7. voxron
    voxron
    voxron
    Камин будет био, от натурального отказались в силу ненадобности. В плане того, что этим камином от силы раз 5 в год будешь пользоваться. Поэтому в этой нише, раз уж она есть, разместим встроенную мебель с биокамином. Что-то вроде как на фото.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно. Плюс, - приток ближе к окну и дальше от дверей, а вытяжка - наоборот.
    Плюс, - ответвления от магистрали, а не "решетки/анемостаты прямо на магистрали".
    Плюс, - регулировочные заслонки на ответвлениях, сразу за тройником.
    И еще много нюансов.
    Поэтому, продумывание и проект вентиляции надо делать еще на стадии проекта консттруктива дома. В крайнем случае, - в процессе строительства коробки дома.
  9. voxron
    voxron
    voxron
    Все можно, только к сожалению стоимость материалов растет как на дрожжах. Пока в прошлом году фундамент заливал, стоимость бетона 3 раза росла. В итоге планировал на начало строительство фундамента одну стоимость, по факту вышло больше. То же самое с кирпичем, в прошлом году светлый был по 25руб/шт, в этом уже покупал по 45руб/шт, так как проблема с белой глиной, которую возили из Луганской области.
  10. voxron
    voxron
    voxron
    Стройка дело такое, везде есть нюансы. Хотели обычный атмосферный котел, соответственно и топочная была под него спроектирована, в итоге отказались в пользу с закрытой камерой. На чертежах и 3D это конечно все хорошо, а живьем смотришь, и думаешь: И нахрена так сделал?) Я думаю такое +- практически у всех. Крыша была спроектирована под мягкую кровлю, супруга хочет металл.
  11. voxron
    voxron
    voxron
    Сегодня был на объекте, еще раз все оценил. Свет в гостиную сможет поступать через большое окно на кухне, если проем не закрывать, плюс от фрамуги. Расстояние от окна до начала гостиной 4,5м. Ради интереса померял расстояние в квартире, от окна на кухне до коридора, получилось 5,5 м, но, окно на кухне в квартире значительно меньше, проем меньше, а света для коридора в дневное время вполне хватает. Из чего делаю вывод, что да, будет темновато, но, не смертельно. + уже по месту посмотрели насчет дополнительного мансардного окна. Также вполне можно сделать.
    Что касается расстояния от гостиной до с/у, в реальности совсем небольшое. У меня в квартире 86кв.,и то больше нужно пройти)
    Посмотрел еще разные проекты одноэтажек с симметричными спальнями, в общем, там также, после входной группы и гардероба идет общая зона с дверями в спальню и с/у. Это в проектах где нет симметрии, там есть разделение на приватные зоны, возможность есть. Из чего опять же можно сделать вывод, что и среднестатистический застройщик может выбирать такие решения исходя из своих потребностей.
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вы наверняка далеки от строительства.
    Если тут усмотрели сложности, заставляющие отказаться от очевидного улучшения проекта.
    Если эти картинки посмотрел бы строитель - сказал бы и чертежей не надо - сами сделаем как надо.
    Никаких особых опор не надо. Вы наверное не совсем понимаете за счет чего держатся стропила.
    Тут даже "опирание" на стену (если так уж нужно) можно легко решить двумя-тремя способами
    Да и вообще не ясно зачем спрашивать совета "на что улучшить" если ничего переделывать уже нельзя?
    Чтоб вместе погоревать о несостоявшемся?
    Ушел.
    Напрасный труд. Зря только время потратил.
  13. voxron
    voxron
    voxron
    Строители делают так, чтобы было дороже и проще для них, бизнес. А как там будет хозяину, им пофигу, что скажут, то и сделают. Возможно и есть такие строители, которые умеют грамотно подобрать решения, но я таких не видел от слова совсем. Обычно распальцованные бригадиры, и узбеки как руки.
    А уже говорить про то, что эти узбеки и чертежи читать не умеют...поэтому доверять сложный конструктив без доработки не стал. Вот потом и куча тем на форуме, когда строители сделали сами как надо)
    С опорами вы ошибаетесь, так как стены кукушки имеют кладку, как блоком, так и кирпичем. Соответственно, чтобы возвести аналогичную кукушку с противоположной стороны, нужно будет на первом этаже возвести дополнительную стенку, иначе пятна опирания для кладки не будет.
    Можно сделать стены из дерева. Только вопрос зачем нужен будет такой "колхоз"? Ради чуть заваленного света?
    Стропила опираются на мауэрлат, который тот в свою очередь лежит на армпопоясах.
    Ваш вариант, как я написал, интересный, но, потребует доработки конструктива, и желательно не узбеками по месту, а проектировщиком, который как минимум в конструктивах что-то понимает. Это вечная "борьба" архитекторов и конструкторов. Одни делают так чтобы было красиво, а вторые пытаются сделать так, чтобы это все не рухнуло)
  14. voxron
    voxron
    voxron
    Освежим тему обновленными фото с строительной площадки.
  15. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Очередной домик махонькими комнатами. Полностью неграмотной планировкой (перечитал всю тему). Плюсом еще и холодный. Первый слой кирпича будет мокнуть и по теплотехнике считаться не будет.
