1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Индивидуальный проект одноэтажного дома с мансардой
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем voxron, 15.07.22.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Это потому что без гидроизоляции стены на плиту поставили?
  2. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Этого я не знаю) (про гидроизоляцию)
    Я про пирог стены писал. Если уж строишь дом себе то надо делать все по максимуму. Кирпич для красоты как то не серьезно.
  3. voxron
    voxron
    voxron
    Планировку то каждый под себя выбирает. Есть что принято обществом, а есть что под конкретные условия. Странно слышать про спальни по 15кв.м, что они маленькие) Что же тогда по вашему большие? 25 квадратов, как однушка-студио в мск?) Понимаете, не всем нужны дома 300 квадратов.
    Кому-то, две спальни и кухня, а кому-то и еще меньше.
    Что касается холодности, с чего вдруг? Есть расчеты? Кто-то дома и в блок толщиной возводит, и ничего, не холодно им без отделки и утепления, а тут слой кирпича + 200мм керамзит + блок 190.
    Да и с чего мокнуть, если фасад вентилируемый (не путать с продуваемый)? Гидроизоляция естественно была сделана, кладка выполнялся на нее.
    К примеру статья с ориентировочным расчетом https://www.forumhouse.ru/journal/articles/6450-uteplenie-doma-keramzitom-voprosy-i-otvety
    120мм керамзита = 50 мм базальта (который по проекту), в моем случае 200мм керамзита.
    КББ, да, холоднее чем газобетон, но и дешевле. Чудес то не бывает, к сожалению.
  4. voxron
    voxron
    voxron
    Надо, когда позволяет бюджет. Для примера, за керамзит на дом отдал 75к, а базальт роквул, обошелся бы в 250к, если как по проекту.
  5. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Про пирог не досмотрел, звиняй. Может и прокатит пирог. Но если не поленишься сделать ограничение движения водяного пара в стены то затрат на отопление будет меньше. Вентиляция в помощь.
  6. voxron
    voxron
    voxron
    Да я так и понял, там на фотке не совсем видно пирог, только в тексте.
    У меня сосед построил такой дом https://www.aps-dsk.ru/material/proekty_iz_kleenogo_brusa/oliviya-160.html
    Решил зайти спросить про комфорт, там все тоже на виду. Говорит что не смущает, у него один ребенок, гостей особо нет. В принципе мой случай)
  7. voxron
    voxron
    voxron
    Немного дымохода в тему, подсмотрел конструкцию у шиделя квадро.
    Блоки пескоцемент, внутренний ду 230. Трубы Росстин. Наружка 220, внутри 120, толщина канала притока 50. Сталь труб внутри 304 с толщиной 0,5, снаружи, 444 с толщиной 0,5.
    Трубы аккурат заходят в блок, но так, чтобы был еще небольшой зазор между трубой и блоком.
    При выходе на кровлю, снаружи будет обклейка пеноплексом 100.
    Тройник сделан переходной, то есть ответвление имеет ду 125/80, чтобы иметь возможность подключить мощный котел, в моем случае до 24кВт.
    Сборка идет по конденсату.
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    А что он еще может сказать, раз построил? что прокинулся по площадям? в спальнях пусто, в гостиной густо? по обстановке, а по площади помещений - наоборот? что если ему такого плана нужен был дом, можно было решить рациональнее - поджав периметр, етс... и не переплачивать 1-1,5 млн или сделать удобнее? остается жить и хвастаться:aga:
  9. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Да ну? архитекторы? это нарисовали?
    При чем тут от гостиной... а спальни?
    Зачем с квартирами сравнивать? после сталинок (и то не всех) о нормальных планировках можно забыть в принципе в среднем сегменте, да и бизнес-класс не блещет
    Вот это в точку, еще и со второго этажа в горшок бежать вниз, из бильярда или спальни, через ту самую гостиную?
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Класс, коридор больнички... с телевизором:super:
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Что? недоэтаж?
    Она кошачьих размеров, как там мебель расставите? и как быть потом с огромным холлом, который сейчас показан как гостиная?
    Испорчена, если там делать дурацкое окошко с альбомный листок, поставите нормальное - и ничего не испорчено
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    А у вас красиво? или стандартно колхозно?
    На дорогу, на вход, на шум... мдя, реально не стандартно :aga:
    газовщикам при ежегодном обходе это расскажите, или они у вас в бахилах через дом потопают? ах да, есть вторая дверь...:super:
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Как раз понятно - избищща, полутораэтажная, бестолковая, в отделке стандарта 2010 года
    Поэтому именно сделана тощая перегородка между спальней и топочной, ибо в топочной тишина, покой...
    а толчки почти из кухни, ибо
    именно это не нравится - запах еды... вы, простите, что готовите? едите, зажав нос? или запах двух освежителей воздуха в кухне запаху пирогов предпочитаете?\
    ааааааааааа, а вот так и будет... 2 су почти в кухню выходят, нет? :aga:
    от порога, из гостиной, со второго этажа - это действительно, нестандарт :super:
    да вы что? нет места пристроить 3*4 спальню ? к первому этажу? вместо лесенки, поджав кладовую? ах да, у вас уже отделка... вам в этом жить, что ж... поздно
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Не думаю, что найдутся желающие повторить... так себе, можно сказать, хуже бывает, но реже...:no:
  15. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Я видел намного хуже.
    И что самое интересное у нас не растёт культура строительства.
    Мы нищие мозгами чего про недра не скажешь.
    Еще есть такой нюанс что никто не представляет в реальном масштабе свою будущую конуру.
    Когда предлагаешь на участке веревками и песочком разбить будущий дом с реальной шириной стен то редко находишь понимание.
    Потом как правило в готовы-стенах или все очень маленькое или очень большое.
