1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
А кто-нибудь использует газонный трактор?
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем DmitryDmitry, 05.02.10.
  1. Карданыч1961
    Карданыч1961
    Карданыч1961
    Вы начните с того, что пробейте по магазинам, есть ли данный трактор в продаже, по указанной цене. В любом случае данная техника намного упростит Вам жизнь на даче, а также вашим родителям. Подшипники-не критично. Не в Москву же на нем собираетесь ездить. По механике не скажу, у самого "гидро",но думаю механика она и в Африке механика. Чем проще-тем надежнее...
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А еще надо посмотреть наличие запчастей. Как-бы не получилось, что на дешевый трактор деталей не будет, или цена будет космической.
    Да, и еще: а бензокосилку вместо трактора не рассматривали, как вариант?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А зачем для столь малой площади трактор? 15 соток совсем не в напряг обычной газонокосилкой обработать.
  4. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Партнёр как-будто бы имеет отношение к хускварне, под этим брендом делаются "упрощённые" версии, впрочем могу ошибаться... Если так, в Москве не должно быть проблем с з/ч. На "механике", в отличие от гидропривода, чаще придётся пользоваться педалью тормоза, она имеет существенный ход и довольно тугая, в отличие от привычных автомобильных, так что не факт что родителям это будет удобным.
    И ещё добавлю, в моём случае трактор не отменил ни косилку-тележку, ни триммер-палку ;), так что быть может, как советует Алексей2000, для десяти соток стоит ограничиться удобной самоходкой?
  5. Yhhaaa
    Yhhaaa
    Yhhaaa
    Спасибо за ценные советы!
    Отвечу на встречные вопросы. Трактор рассматривается как попытка кардинального решения проблемы. Я с триммером меньше чем за 2 часа не могу выкосить участок, а таскать 2 часа по жаре на себе увесистый вибрирующий источник выхлопных газов - удовольствие сомнительное. Очень радуют электрические девайсы отсутствием выхлопа и меньшим шумом, но останавливает наличие кабеля (есть конечно вариант на аккумуляторах, но что-то стремно, может ошибаюсь?) Поэтому хочется как минимум вариант с колесами и вероятно бензиновый. Почему не газонокосилка? Потому что они весят как я понимаю 30+ кг, и даже если она самоходная, ее все равно временами придется катить/тащить на себе (опять же колеса у них имхо поменьше, чем у трактора, отсюда и проходимость низкая, а участок не ровный) Собственно, поэтому и рассматриваю тракторы - сверху быть как-то больше радует =)
    По поводу фирмы Parton (я так понимаю, есть ещё Partner, это не они) это вроде как американцы и к хускварне отношения не имеют, пользовался ли кто-нибудь их техникой? Будут ли отзывы?
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вдоль забора им не обойдете, вокруг всех деталей участка. Участок очень мал для трактора. Хорошая самоходка (мое мнение) будет намного лучше. И подойти везде, и детали точно будут. У вас же не буераки от рытья кабанами :), а более менее плавные переходы обойдете красиво поверху.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ни разу не приходилось ее таскать на себе...Она же самоходная. Если и надо ее откатить не заводя, то поверьте-она легко катится.
  8. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Yhhaaa, тогда стоит приглядеться к классу райдеров, эти штуковины стоят примерно столько как Вы готовы потратить, заточены искл. на косьбу, легче и меньше среднего трактора, в косьбе не менее удобны и легки. Как пример "Weedeater", "Murray" и т. п.
  9. Yhhaaa
    Yhhaaa
    Yhhaaa
    Спасибо всем за ценные советы! Сложив воедино свои хотелки и ваши советы, купил косилку Toro 20333, в субботу довольный 3 часа бегал за ней по участку, пока трава не закончилась. А трактор... трактор мы оставим на потом.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Поздравляю!
    Как впечатления? Ожидания не обманулись?
  11. Yhhaaa
    Yhhaaa
    Yhhaaa
    Спасибо! Ожидания не обманулись, вот уже три недели как =)
  12. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Ремарочка насчёт ТБ... Не расслабляйтесь с этой техникой, запустил после мойки привод деки для просушки, рядом (5-10 см!) с её кромкой стояли лёгкие сабо, ближний всосало, рубануло ножами и выбросило метров на десять из дефлектора... От обувки - воспоминание, но это ладно, а если б на ходу да вот такой же бросок, но - камня, да куда не надо? Страшно представить...
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ага, меня в первый год тоже впечатлило. Проехал рядом с мешком пластиковым 50 кг из под сахара. Засосало под деку, разорвало на 3 части, намотало, а трах тур даже не заглох. Взвыл конечно сначала. И у соседа цеплялся за доску отделки колодца, пока не оторвал ее с хрустом, так и не понял, что зацепился.
  14. влад225
    влад225
    влад225
    Я им камни таскаю... сделал волокушу из фанеры, заваливаю на нее камень и вперед с песнями...
    правда один особенно большой не дается, буксует, зарывается в грунт задними колесами.
    Был бы полный привод) было бы веселее
  15. Vikont5782
    Vikont5782
    Vikont5782
    Гагарин
    Как обсуждали выше, приобрел к крафтсману 28857 тележку-самосвал 24355. Коробка помещается в любой универсал или внедорожник, сборка по силам для одного человека, времени заняла около часа. Все соединения на болтах или винтах, не понравилось то, что болты под плоскую (минусовую) отвертку, достаточно мягкие, а гайка дюймовая (на 11 не лезет, а на 12, если рожковым ключом, может прокрутиться (точные номера ключей не помню).
    Немного критики:
    - колеса можно было бы и пошире для меньшего давления на грунт;
    - при полной загрузке щебнем/песком на только насыпанном щебне (делал дорогу на даче - засыпал геосотовый материал) запросто трактор застревает;
    - при опрокидывании щебень/песок высыпаются не полностью и приходиться выгребать лопатой (был бы свал на бок - было бы вообще супер);
    - замок кузова - хлипковат;
    - после перевезенных 12 кубов ПГС краска ощутимо покоцалась, но еще не до металла.
    Ну и общие наблюдения:
    - ездить задом с прицепом тяжело;
    - автомобильный прицеп для садового трактора не годится;
    - 0,3 куба предел, который можно комфортно перевозить по плотному относительно ровному покрытию.
