1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
А кто-нибудь использует газонный трактор?
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем DmitryDmitry, 05.02.10.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ровно такие же впечатления. Правда когда собирал, были дюймовые головки и ключ на 11. Вопросов с закручиванием не возникало. Про то, что все не будет высыпаться в самосвальном режиме - было понятно сразу, т. к. высота от земли никакая. Грузить да, надо аккуратно, песок-щебень тяжелая вещь. Меня предупреждали при покупке.
  2. влад225
    влад225
    влад225
    Приобрел мульчирующий комплект...
    результат косьбы ухудшился, мульчу видно, иногда кучками, и трава неровная получается
  3. Vikont5782
    Vikont5782
    Vikont5782
    Гагарин
    Вот интересная новость :(
    не ожидал такого... сам гоняюсь за комплектом с весны - ни у кого его нет
    а сколько у травы в см скашиваете за раз?
    а что значит не ровная?
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Несколько вопросов:
    1. На тесте трава была высокая?
    2. Сырая?
    3. Мульчу видно в сравнении с чем? С собиранием в травосборник или отбросом в сторону.
    Что-то читал, что мульчировать высокую траву (или много за раз) не хорошо.
    Я тут три недели не косил, выросло очень сильно. Пробовал с мульчированием под себя косить. Вообще полная фигня выходит. Не мульча, а куски пластина. Через пару дней они полностью почернели и часть газона выглядит, как будто коров дристющих прогнали :|:
    А вот так, где косил 2 раза - гораздо лучше, но все равно шлепки небольшие попадаются. Еще момент, мне ножи точить надо было давно. 110 моточасов (чуть больше 2-х сезонов им). Все никак не соберусь. :(
  5. Vikont5782
    Vikont5782
    Vikont5782
    Гагарин
    А как с мульчирующим комплектом в сборник собирает, - косить можно?
    на сколько острым должен быть нож газонокосилки - как кухонный?
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    В смысле? Мульчирование - это перемалывание скошенного в мелкий размер. Это чего получается, что надо скосить, помолоть, а потом в бункер кинуть? Или я чего не понял?
    Мульчирующий комплект - это затычка в выброс и все. Можно конечно не снимать травосборник, но смысла нет.
    Ну хоть малость на нож похожий. У меня на пилу больше смахивает :|:
  7. Vikont5782
    Vikont5782
    Vikont5782
    Гагарин
    На сколько я могу судить по картинкам: комплект состоит из ножей и заглушки выброса на деке. Вот и интересует вопрос, если вместо заглушки поставить хобот травосборника, то будет ли трава в него собираться, либо потока, создаваемого ножами или его направления не достаточно для травосборника, а, следовательно - хочешь собирать - ставь обратно старые ножи.
    у меня не пила, но режущая кромка больше похожа на "острую" грань ученической пластмассовой линейки
  8. Sapich
    Sapich
    Sapich
    Клин
    Приобрел Craftsman 28884 для использования как снегоуборщик. Пока использую как газонокосилку больших сорняков за территорией:) Интересная игрушка:) Предварительно ничего не читал о садовых тракторах, т. к. искал себе снегоуборщик новый, а цена на тот который хотел уже варьировалось 60-70руб и случайно наткнулся на сбросовое предложение Craftsman (наверно типа модель снятая с производства). С Craftsman дружу почти с детства, т. к. родители заставляли меня косить 20 соток и в газонокосилках начал уже к 18 лет разбираться более менее)
    P. S. Про мульчирующие комплекты уже здесь на форуме почитал после покупки но до начала кошения - реально высокую траву в 40см измельчает даже на стандартных ножах, пока они острые видимо:)
  9. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Запрещают их так натачивать, он просто должен быть не тупым :)
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Таааак, все перемешалось :aga: У Вас трактор со строенным травосборником или с боковым выбросом?
    Мой с боковым выбросом. Если ставишь травосборник, то надо менять 2 ножа из 3-х. Они, типа, создают сильный поток воздуха, чтобы трава по трубе летела назад, в травосборник. А затычка для мульчирования - просто затычка. Т. е. у меня ножи идут в комплекте с травосборником, а затычка сама с собой.
    Вот так оно выглядит
    У меня все в зазубринах. Видимо менять буду, а не точить, на 100 моточасов он. Если я правильно доку понял.
  11. Vikont5782
    Vikont5782
    Vikont5782
    Гагарин
    Все правильно!
    По-моему все минитракторы имеют боковой выброс по умолчанию. В моей деке 2 ножа (захват 117 см). Я докупал травосборник, его хобот цепляется к месту выброса травы из деки.
    В комплекте для мульчирования идет крышка для места выброса травы и 2 ножа.
    почему интересуюсь необходимостью замены ножей: была косилка крафтсман и у нее было два люка, первый выброс назад, второй в бок. если оба люка закрыты, то она работает в режиме мульчирования, если в боковой люк вставить спец дефлектор, то получался боковой выброс, если в задний люк поставить сборник, то соответственно вся трава оказывалась в нем и НИКАКОЙ СМЕНЫ НОЖЕЙ.
    Поэтому боюсь напороться, купить комплект для мульчирования, а потом менять ножи постоянно
  12. влад225
    влад225
    влад225
    1. Трава на тесте была невысокая, мой график кошения один раз в неделю (есть поправочка, что газон естественный, не селекционный, что выросло то выросло), на рулонном газоне такого не замечано.
    2. Погоды нынче дождливые, но в дождь не кошу.
    3. До установки мульчирующего комплекта, косил в сторону, остатков травы не наблюдалось, и главное покошенная трава, выглядела ровнее...
  13. влад225
    влад225
    влад225
    Еще один покос и буду снимать этот чертов мульчирующий комплект(
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Надо либо посмотреть внимательно, чем отличаются ножи из разных комплектов или позвонить в представительство и спросить, какого собственно? Почему для мульчирования надо ножи специальные и надо ли на самом деле?
    Я в мтд звонил, не по ножам, а по индикации на приборке трактора. Они не сразу, но ответили.
    Вот как? У меня при таких же вводных, в т. ч. и газон из серии, что выросло, то выросло, после кошения с мульчированием результат выглядит лучше, чем с выбросом в сторону.
    Первый день-два видно две полосочки, а потом все пропадает.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А почему запрщают ? Я понимаю, как нож не спустишь, он будет моментально тупиться. Но как рубанок, под 30 градусов, я так думаю, косить будет куда приятнее. Я на тримере после каждоо дня косьбы точил. По полгектара отмахав камыша. Сразу косит намного легче и шустрее.
