1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
А кто-нибудь использует газонный трактор?
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем DmitryDmitry, 05.02.10.
  1. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Так в колёсах нет механизмов, тормоз и есть - трансмиссионный...
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Я имел ввиду что разрывается передача крутящего момента от двигателя к колесам. В колесах механизмов нет, видимо торможение осуществляется торможением вращения части привода, к тому моменту уже отключенного от гидростатической коробки.
  3. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Спасибо всем, кто ответил. Просто за забором соток 25 и у соседа 20 лужайка с набором из разной травы, которая очень быстро растет. А учитывая, что косить надо в сухую погоду, да и не всегда есть время, может получится приличный промежуток между покосами. Ну соответственно и высота травы.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Последние 2 покоса - трава совсем не сухая. Много дождей, обязательная каждое утро обильная роса. Летом, даже в жаркую погоду, если ждать, что трава высохнет, то косить можно после 13-14 часов. Сейчас можно вообще не дождаться. Так что кошу как есть, но не в травосборник.
  5. влад225
    влад225
    влад225
    Уточните как проверять, потому как по ощущениям вроде нет люфта (не мазерати все-таки), там вроде типа рейки идет от руля на колеса, ну меду зубчиками конечно люфт будет...
    Вообще пора косилку снимать на зиму, а то с ней проходимость низкая...
  6. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Влад225, поднимаете капот, со стороны мотора берётесь за руль и, глядя на рулевой вал в верхней его части (что в районе АКБ или б/бака (у кого что), пробуете его качать в перпендикулярной оси вращения плоскости. Если люфт виден, примерно оцениваете его в мм.
    В зоне шестерни он будет и на новом, такой уж там узел...
    По колесам люфт хорошо оценивать на вывешенном передке (можно и не весь, а по очереди каждую из сторон).
  7. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Возник вопрос, на который не могу найти ответ. Подскажите пожалуйста, при работе с навесным оборудованием травокосящий узел снимается или этот элемент присутствует постоянно. Если не снимается, то просвет будет сантиметров 10, что не совсем хорошо
  8. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Митрий58, дека снимается. Да вот и Влад225 на предыд. странице пишет:
    "Вообще пора косилку снимать на зиму, а то с ней проходимость низкая..."
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Снимается, как и чего надо смотреть конкретику. В моем случае за 2-3-4 минуты, из приспособ только шнурок, с помощью которого снимаю пружину, которая натягивает ремень косилки.
  10. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Посоветуйте пожалуйста модель газонного трактора. Участок для покоса 50 соток не идеально ровный, но косилка на колёсиках справляется без проблем. На покос косилкой Craftsman 37654 у жены уходит как минимум 6 часов. Всю траву надо собирать в травосборник.
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Участок типа футбольного поля или крутиться много надо? Бюджет какой?
    И чего выберите, тащите сюда. Будем обсуждать.
  12. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Участок, есть сад с кустарником, а есть чистая поверхность. По деньгам чем дешевле тем лучше но главное чтобы были запчасти. Склоняюсь к Craftsman 28857, т. к. вся техника в основном этой фирмы и жалоб нет, но можно и другое.
  13. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Kirill22, коль скоро надо в травосборник, посоветую посмотреть тракторы с задним выбросом. Трава летит прямотоком, разгружаются поворотом рукояти без снятия контейнера. 57-й с боковым, тут довольно много писали про нюансы косьбы с такими, почитайте...
  14. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос. Подшипники в колесах. Дилер пишет, что в одних моделях есть подшипники в колесах, в других есть. На звонок отвечают, что подшипники есть, а на сайте ошибка. И написано это не у одного дилера, у многих. А как на самом деле? В частности у бюджетных тракторов.
  15. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Митрий58, подшипники в видимо привычном Вам понимании (скажем - шариковые, роликовые) ставят в модели "посерьёзнее" (в смысле спектр их возможностей шире, а значит и нагрузки больше ;)), в моделях с меньшими возможностями (в основном - косьба) и, соответственно, менее дорогих подшипники также есть, но не качения а скольжения, иначе говоря капролоновые (например) втулки (хотя в трансмиссионных узлах ставят всё же качения), отсюда и сыр-бор...
