1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
А кто-нибудь использует газонный трактор?
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем DmitryDmitry, 05.02.10.
  1. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Посмотрел в описание своего трактора. Мощность 8,5 КВТ, обороты 2400, ширина деки105. Кошу на максимальных оборотах не всегда. Когда уж очень запущено или мощный сорняк, тогда на максимум, и то не везде. Учитывая, что территория не совсем ровная, да еще кроты и прочая живность, ножи иногда срезают землю. Так, как выброс центральный, то бывает, что земля прилипает в канале и при большой подаче травы забивается выброс. Возможно у Вас проблема в муфте сцепления (например проскальзывает) или в ремнях и шкивах. Может слабое натяжение.
  2. ign73
    ign73
    ign73
    Двигатель примерно, как у меня. А муфты сцепления на деку у меня нет. Если я правильно понимаю. Там прямой шкив от двигателя с выходом в низ. Дека подключается путем натяжения ремня. Возможно это натяжение и надо посмотреть.
    А что такое в Вашем понимании запущено. Может для меня это норма?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы же по моему смотрели натяжение уже? Давно.
  4. ign73
    ign73
    ign73
    Но после этого деку мне меняли вместе со всеми ремнями. Как они натянули я не смотрел. А ремни, наверное, надо в прок заказать. Не представляю, что будет, если стану среди сезона.
  5. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Запущено, это когда долго не косить, по разным причинам. Когда не получается вовремя сделать первый покос за участком, просто прокашиваю полосы до нужных мест. Иногда за несколько раз. И потом один сорняк растет быстрее, другие медленнее, зеленая масса у одних большая, у других более мощный ствол. Когда первый раз косил за участком, проводил так сказать испытания, вышли из строя две пружины натяжения ремня. Но там была трава 40-50 см высотой, разной густоты, включая клевер.
    Посмотрите саму косильную деку, может в ней проблема.
  6. ign73
    ign73
    ign73
    Если бы в косилке была проблема, то она и не косила бы. А вот пружины, наверное, смотреть надо.
    Хотя все может быть. В последний раз я впервые увидел небольшие комки травы после покоса. Раньше такого не было никогда. Всегда было идеально чисто.
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    40-50 см?
    Да, аглицкие солдаты ружья кирпичом не чистят. :)
  8. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Наверняка не чистят, нет времени. Все время уходит на стрижку газона.
    Просто у меня дом в деревне и за границей участка есть территория, которая раньше использовалась для выращивания определенного вида сельхозпродукции. Ну и соответственно неплохо удобрялась. Дет десять назад там перестали сажать и траву не косили. Трактор покупался в конце лета и соответственно трава была по максимуму. Испытания показали, что техника высокого качества.
  9. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Отчитываюсь по своей Хускварне TC138, писал о покупке 2 страницы назад.
    Примерно 50 соток травы, так как трактор был куплен недавно и времени особо не было, пришлось много где косить бурьян, высотой больше метра, с крупными сорняками.
    Получилось где-то 10-13 кубов травы, это примерно 60 полных травосборников, но опустошать приходилось чаще, так как сорняки забивали выхлоп, трава высокая не плотно набивалась и т. д.
    Накатал около 15 моточасов. И по результату нужен большой прицеп к трактору для травы и выхлоп травы туда, не уверен что с моей модели такие бывают, может в следующем сезоне поменяю/
    photo_2019-09-02_18-42-41.jpg photo_2019-09-02_18-59-24.jpg photo_2019-09-02_18-59-52.jpg photo_2019-09-02_18-59-58.jpg photo_2019-09-02_19-00-03.jpg photo_2019-09-02_19-00-08.jpg photo_2019-09-02_19-00-11.jpg
  10. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Если вы и дальше собираетесь косить метровую траву, то вам лучше не другой газонный трактор, а специальную косилку для высокой травы. Если же вы в последующем намерены косить участок регулярно, то имеющийся у вас трактор справиться с этой задачей не хуже других.
  11. ign73
    ign73
    ign73
    Для такого он, конечно не предназначен. Но если одолел, значит удачная покупка. Вообще то для таких площадей косить в травосборник дело муторное по двум причинам: Первая - надо куда то девать большое кол- во травы. Даже если есть куда девать, то ее туда надо вывозить. А это время, когда травы не мало. Второе - расход удобрений (если этим увлекаться) большой, т. к. при кошении они уносятся вместе со кошенной травой без возврата. Выход - америкосовский вариант с мощным райдером.
  12. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Я все эти проблемы и описал выше.
    Нужен трактор с максимально широким захватом, который может складировать траву в прицеп, сразу литров 600-1000, чтобы в холостую не кататься постоянно.
    Мой трактор вполне справляется, но даже если траву косить 10-15 см, то это весь день.
    Может кто подскажет модель?
  13. ign73
    ign73
    ign73
    Вам не трактор нужен, а райдер с нулевым радиусом разворота. Тогда не будет травы и не нужен прицеп. Yf ghbvth
  14. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    А с травой он что сделает, мульчирует / выкидывает?
    Мульчирование вполне бы устроило, как на видео как раз мой случай.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А при чем здесь принцип управления ?
    Ваш трактор не умеет мульчировать?
