1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
А кто-нибудь использует газонный трактор?
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем DmitryDmitry, 05.02.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кто нибудь пробовал клеить колеса заплатой изнутри? Микродырку обнаружил, еле нашел. По беговой дорожке. Камеру не воткнуть. Вообще клеится или нет?
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Может проще в колесо спец жидкость герметизирующую залить?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А почему не должна клеится? И почему камеру не воткнуть? Я на снежик ставил камеру, все нормально.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот подумываю над этим...
    Покрышка пластиковая. Пробовали сейчас. Заплата не клеится изнутри. Грибок тоже вылетит. Может Момент какой возьмет? :)
    Камеру не хочу пока. Да и нет их нормальных.
  5. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    В свое время поймал саморез. В автомагазине купил баллон с составом для ремонта колес. Закачал через ниппель и забыл про дырку. Третий год без проблем. По деньгам не помню, но не очень дорого.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Золотник потом выкрутить можно или он приклеивается намертво?
    Вот тоже склоняюсь к герметику. На шиномонтаже заплаты поставили крест накрест, но они плохо приклеивались. Думаю что отвалятся со временем. Хотя кто знает. :):)Возьму баллончик, залью. Там лишь бы в дырочке застыло. Что то жалко новое колесо покупать из за такой ерунды. И на что наехал, непонятно...Несколько лет езжу по территории, ни разу не было такого.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я на Али брал, второй год стоит, пока вопросов нет.
    Попробуйте жгут для бескамерок, правда не знаю как он в пластике загерметизирует? Залить-то герметик всегда сможете:victory:
  8. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Честно говоря, не помню уже. Вроде не выкручивал, когда заправлял. Но колесо после заправки подкачивал до нужного давления. На флаконе написано как и что. Наверняка с металлом не реагирует, а потом не все колесо надо заполнять. Можно после заполнения немножко поднять давление, чтобы наверняка в прокол пролезло.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сьездил купил для превентивной защиты TIRE DOC. Специально не стал брать с газом, чтобы колесо не взорвать. :)Вот читаю инструкцию и думаю, а не залить ли по весне во все 4 колеса...Для профилактики проколов. Сейчас доступа нет, райдер на чурбачках у стеночки стоит. :):)Только одно снятое, которое с дыркой.
    Не держат заплаты, что поставили. Водичку наливаю, малюсенький пузырек надувается за минуту. Вот оно у меня за 2 недели с 1.2 атм до 0.5 р спустило.
    Не будет держать, уверен. Слойности мало, состав не тот у покрышки. Только из маленькой дырки большую расковыряют. Не вижу ничего страшного в герметике.
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Дядя Валера, если не поможет твоя химия, тогда вкрути туда саморез, тока смажь сначала клей моментом для ремонта обуви .
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сегодня залил полфлакона, накачал. Завтра посмотрю, что с давлением.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Если правильно помню, то просто накачать недостаточно. Надо поездить/покрутить колесо, чтобы герметик равномерно распределился.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поставил на место и покрутил. :):)
    Но это больше против дисбаланса и для профилактики следующих проколов.
  14. ign73
    ign73
    ign73
    Я пока продолжаю косить. Впервые за два года эксплуатации забил травой коллектор.
    Выполнил очередной раз процедуру, когда от забора прокосил косой узкую полосу. Первый ход трактора в этом месте (всегда так делал) шел по валку, см. фото 1. Но на этот раз примерно по середине завизжал (до этого покосил в другом месте) противно датчик наполнения. Не захотелось съезжать с полосы и решил дойти до конца. В результате заработал чистку и повторный проход, см. фото 2. Не повторяйте мои ошибки.
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Сантиметров 17 местами?
    Чо там с отверстиями? Травят?
