1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
А кто-нибудь использует газонный трактор?
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем DmitryDmitry, 05.02.10.
  1. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Про деку знаю, но мне кажется, пока буду снимать, настанет пора косить:)]. Сниму осенью.
    А вообще Вы правы, при работе отвалом деку нужно снять - сильно мешает. На поворотах она гребёт как отвал, и вообще задевает за всё, за бордюры и пр.
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Там делов 4 шплинта, 3 минуты на всё. После снятия деки центр тяжести сместится, трактор легче.
  3. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    Про замену масла производители тракторов пишут всем через 5 моточасов заменить, хотя сам бриггс к своим моторам пишет про замену масла через 5 моточасов только в тех двигателях, в которых нет фильтра.
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ну а как? Я уже раньше приводил цифры из ответа официалов про гидростатику, там масло моторное в ней 20w50. А в мотор зимой прям зимнее надо лить. Может и загоняться не стоит? Завелся, чуть поработает и всё будет норм. Ниже -15 вряд-ли кто на косилке поедет сугробы чистить. .разве что после целого штакета) одной гармошки мало)
    В данной картинке речь про Хускварну, 210CTH, трансмиссия Hydro Gear 321-0510.
  5. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Не знаю, а ремень снимать не придётся? Завтра посмотрю.
  6. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Да, совершенно верно, именно так написано в инструкции на B&S. Сегодня пошёл менять масло, и сразу решил фильтр попробовать провернуть, но он так неудобно расположен, что рукой обхватить не получается, курочить не стал, сейчас съёмник привезут.
  7. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Я знаете что ещё заметил, пенится масло, густой пеной белого цвета (очень маленькие воздушные пузырьки), при проверке уровня масла пена на верхней части щупа, не много, но есть. Наверное конденсат, т. е. вода в масле. Так что буду менять, что скажете? Или после прогрева испарится вода и пена пропадёт, что-то я ни разу после чистки снега не смотрел есть пена или нет.
  8. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Система слива масла, такая неудобная, под сливное отверстие поставить желобок, который в комплекте не получилось, оно ниже рамы. А заливать, как я понял через щуп...
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ремень тоже снимать
  10. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Поставил цепи на ведущие колёса, инструкция на немецком, но всё интуитивно понятно. Прокатился, подтянул.
    Подморозило, Выпал снег, ~ 5 см. На поверхности дорожек остались ледышки и пр. препятствия, намертво примерзшие к ледяной корке, которая на дорожках, после недавней оттепели. Чистить сложнее, отвал на неровностях часто подпрыгивает, а на больших препятствиях складывается. Даже на цепях по ледяной корке с препятствиями, есть сложности движения на небольших коротких подъёмах (уклон 10см на метр), когда они совмещены с поворотом под 90 гр в начале или конце подъёма.
    Почистил все 400м2 за 25...27 мин, лопатой получилось бы в 2...3 раза дольше. Я доволен!
  11. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    После 25...27 мин. работы проверил масло, вспенивание масла присутствует ;(
    Значит всё-таки менять.
  12. Андрей-
    Андрей-
    Андрей-
    Скептиз не рассеяли, За 30мин, на хускварне снегоуборщике своем, тоже в субботу сделал большую площадь, в легкую. Сейчас, межсезонье, с зимой сравнивать нельзя. С интересом жду ролика по уборке снега.
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    а я жду ролика: лопнула рама) или как поменять ремень привода)
  14. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    А, я думал Вы в поиске снегоуборщика...поэтому интересуетесь, а оказалось вот что...
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я про как цепи испортили шины низкого давления.
