1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
А кто-нибудь использует газонный трактор?
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем DmitryDmitry, 05.02.10.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    В скором будущем покажу как 2 фордовских наконечника рулевых и палка от старой рулевой тяги отличаются от родной хускварновской. Разница в цене 3500 рублей. Разница в качестве несоизмерима.
  2. Андрей-
    Андрей-
    Андрей-
    Нет, меня интересует, газонный трактор, но почему бы не использовать многоцелевой, если это практично Из снегоуборщиков, кроме старенькой хускварны, ещё Рысь (выброшенные деньги, когда сломалась хускварна и небыло на неё запчастей по быстрому),насадка снегоуборщик на мотоблок .
  3. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    на B&S есть специальный комплект для бастрого слива масла, стоит, если правильно помню, в районе 1,5- 2 тыс.
  4. ign73
    ign73
    ign73
    Это еще ничего. У меня на Макалыче этот желобок выше рамы и ставится на провода, которые идут по раме ниже сливного отверстия. Без подтеков там при сливе не бывает. А когда сливаешь масло ведь горячее. Сколько провода выдержат не знаю. Надо над этим думать. Но сливной желоб мне дали при покупке.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вкрутить трубку не судьба?
  6. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Чудным образом совпала резьба в сливной трубке и на носике чемпионовской канистры для приготовления топливной смеси. Цена вопроса 150-300руб.
    Остается только наклонить косилку на время вкручивания носика или подложить тряпку.
  7. ign73
    ign73
    ign73
    Она же во внутрь пойдет с наружной резьбой. Сливаться будет хуже. Если сделать самопал, то без уплотнения скорее всего подтекать будет. Но мысль хорошая. На снежнике у меня такая стоит. Скорее всего резьба должна совпасть. Можно, как элемент заказать.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Будет сливаться на 10 секунд дольше. :)]Там наверняка или конусная резьба или пробка с герметиком. От снежника артикул найдите и закажите.
  9. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    В четверг не чистил, ждал пока кончится снегопад:). В пятницу чистить было лень, завёл, проехал за 3 минуты (честно за 3 минуты= 180 сек.) по основным дорожкам = 60м2 и поставил в гараж. В субботу утром (8-30) смотрю на термометр, а там минус -16.
    Даже с "гармошкой" чистить не положено (масло я так и не поменял)...Но.
  10. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Зря Вы так, "трактор" столько не отходит, чтобы испортить шины.
    Про цепи. Подтягиваю цепи уже третий раз, после каждого заезда они встают на место.
    Смотрел на очищенный тротуарный камень, пока следов нет, наблюдаю...
  11. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Рама цела, если что сломается - заварим, рихтанём, вытянем на стапеле:)]
    На вмёрзших препятствиях, потерял или сорвало/срезало шплинт вертикальной направляющей отвала.
    (не проверял, не защёлкивал, не протягивал ничего, после покупки), скорее всего выпал, именно выпал, я проверил все остальные, все не до конца вставлены.
    Из электрода сделал новый и...вперёд!
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Любые цепи портят колеса. Тем более такие нежные. Которые еще и пластик.
  13. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Я согласен, конечно портят, но, при моих условиях эксплуатации, 2...3 часа в неделю, они придут в негодность из за цепей сезонов через двадцать (20). Двадцать зим.
    А через это время их и так я поменяю, вместе с косилкой:)
    Согласны?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не согласен. При хранении цепи снимаете?
  15. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    С утра было минус 16 градусов С (в 8-30), а вчера не чистил, было лень. Подождал почти до обеда, смотрю - минус 10, стартер крутил немного дольше обычного, я даже чуть не отпустил, но удержал и... завёл (а масло я так и не поменял). Вот так, на летнем масле и без гармошки, вспоминаю - смеюсь.
