1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
А кто-нибудь использует газонный трактор?
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем DmitryDmitry, 05.02.10.
  1. Senin
    Senin
    Senin
    Двигатель слабоват всего 2.6кВт, рекомендую выбирать райдер с более мощным двигателем. Во-первых, более мощный двигатель это больший ресурс, во-вторых, иметь запас по мощности всегда полезно. Я пользую Elmos EMP61S с двигателем 6,5лс - ну очень доволен. Газоны кошу на участке 0,5га, так райдер даже... выравнивает неровности почвы, я в восторге. Имею еще две колесных газонокосилки, одна из них самоходная, и бензокосу, так по сравнению с райдером кошение ими мучение.
  2. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    Уважаемые коллеги! Подскажите! Приобрел зимой газонный трактор Cub Cadet CC 714 Te, за зимний период простоя про..терял инструкцию к нему... Вообщем вопрос: заводится, ездит все-гут,но при включении деки-глохнет. Что это ? Из за чего?
    Заглянул под кожух, рычаг включения деки стоит на концевике, если его зажать и рычаг перевести на включение деки-все нормально работает, но если отпустить концевик, то тоже сразу глохнет. ПОдскажите?
    Вот фото:
  3. Vikont5782
    Vikont5782
    Vikont5782
    Гагарин
    Как на кадете не знаю, но у меня такое на крафтсмане происходит, когда приподнимаешься с сидения, - безопасность
  4. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    у меня тоже такое есть, но поверьте-я сижу не приподнимаясь.
  5. Vikont5782
    Vikont5782
    Vikont5782
    Гагарин
    Я к тому, что похоже где-то нет контакта и срабатывает защита
  6. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    вот и вопрос-где?
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да под сиденьем конечно же.
    Посмотрите винимательно, увидите сами. Попробуйте на время и только для проверки закоротить, если визуально проблемы не увидите. Но только на время и очень аккуратно! Трактор страшная штука, особенно если седок с него упал и он еде сам по себе.
    p. s. Мануал на него поискал в инете. Не нашел. Попробуйте в представительство обратиться, должен быть в электронном виде.
  8. Соня макаровка
    Соня макаровка
    Соня макаровка
    Казань
    Вы ошибаетесь, двигатель у него 3.32 кВт, 4.5 л. с. Этого, думаю, вполне достаточно. И еще одна важная деталь... эстетическая составляющая, мой трактор очень красивый.
  9. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Если бы хандрил выключатель под сиденьем мотор бы вовсе не заводился, пмсм.
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Если бы он не работал совсем, то да, не заводился бы, а вот если появляется не контакт, то может глохнуть. С другой стороны, по слвоему опыту, когда привстал и мотор собирается глохнуть, плюхаешься обратно и он не глохнет.
    4.5 лс - это не просто мало, а очень мало. Опыт соседа, у него совсем небольшой уклон и 6 лс с трудом его завозит. Вот такой вот у него - ..., а там 6 лс. Еще из минусов. Ширина деки косильной меньше, чем ширина трактора. Из этого следует, что близко к препятствию можно косить только одним из боков трактора., что не очень удобно. Внимательно посмотрите травосборник, точнее есть ли в стиге труба от деки в травосборник. Это место на густой и сыроватой траве склонно к забиваю этой самой травой. Хотя конечно у Вас газон, а не лужок. :aga: Пока еще и для Вас это не важно.
    Вы себе красивую штучку покупаете или все же инструмент для ухода за газоном? Если первое, то да, берите. Если второе, то постарайтесь выбрать что-то не менее красивое, но помощнее. Может не желтенький, а красненький?
    P. s. У моей тележки-косилки 5 л. с. Я не скажу, что это много. Для тележки - самое оно, но человека сверху водрузить... Есть у меня сомнения. Кроме того, что есть факт, работа техники на пределе мощности сказывается на ее надежности.
  11. Vikont5782
    Vikont5782
    Vikont5782
    Гагарин
    Мне кажется, что хандрит не концевик на сидении, а тот, который отвечает именно за состояние включения косилки.
    У меня на крафтсмане следующие режимы:
    1) на стояночном тормозе можно смело вокруг работающего трактора гулять
    2) стояночный выключен, как поднимаешься, сразу глохнуть начиает
    3) на стояночном тормозе с включенной декой поднимаешься и он глохнет, т. е с включенной декой обязательно(!) сидеть на рабочем месте
    вот 3й пункт и надо проверять
  12. Alexey057
    Alexey057
    Alexey057
    в итоге нашел в наличии agri-fab, 95л, такой https://sadpom.ru/products/2268/ (аналог http://www.dom-sad.ru/product/?id=54230, но крафтсман почему то его на 2000р дороже оценивает)
    сборка: 0,5 часа примерно, 2 ключа на 13 и отвертки достаточно
    конструкция: как я не вертел весь механизм всасывания/распрыскивания - или всасывающий шланг не достаёт до дна, или распрыскиватели полностью не раскрываются на максимальную ширину
    использование: заливаем чо прыскать, подключаем клемы к акб трактора, садимся на трактор, поехали распрыскивать, включение насоса прям с трактора с выключателя на проводе. На каком то сайте кино есть, как мужик ещё одновременно деревья из шланга ещё опрыскивает - что то или я не понял, но в общем 2 дела одновременно делать не получится, т. к. надо слезать и переключать краники
    итог: на всё про всё (залить, прицепить, опрыскать 5 соток полчаса, 10 соток - 35 мин и тд)
  13. Соня макаровка
    Соня макаровка
    Соня макаровка
    Казань
    Спасибо за искреннее переживание:) Дека Stiga шире трактора, травосборник "родной", поэтому труба там точно есть и она прямая, потому и "незабиваемая". А то, что у Вашего соседа, я видела много раз в сервисных центрах, в ремонте. Он на самом деле убогий какой-то. Я когда что-либо "техническое" собираюсь купить, всегда сначала иду в ремонтную мастерскую:), там ребята все знают:) Но, к сожалению, именно такого трактора ни у кого я не встречала, в ремонте их тоже не было. Производитель известный, не первый день они их делают. Про двигатель мне объяснили, там все прекрасно! Видео о работе такого трактор мало, но то, что я видела, меня вполне устраивает. Понимаете, если этот трактор сделан с сиденьем и без ручки для "таскания" оного по газону, так, может быть, давайте уже сядем и поедем:)
    У меня не лужок, но и не самый огромный газон, но собирать скошенную траву нет больше ни сил, ни желания. Хотя, все это делает мой любимый и самый красивый на всем белом свете муж, мне его так жалко, что хай я это буду делать сама, ...на тракторе. А по поводу красивый или инструмент, ...Stiga считается очень хорошей техникой. К счастью, еще и красивой. Возможно, это дороговато за только косилку. Нельзя прицепить навесное оборудование..., тележку, мотоблок, но...я же к катеру не цепляюсь, что при цене в несколько миллионов, он выполняет только одну функцию. Зато, как красиво он это делает! :)
  14. Senin
    Senin
    Senin
    Очень правильное замечание. Хотел купить HUSQVARNA 111B5, ну очень хорош, но у него ширина колеи большая. Он не может двигаться по моим узким бетонным дорожкам, связывающим несколько газонов.
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да ради бога, главное чтобы Вы купили именно то, что надо и Вас устроит полностью.
    Против стиги как таковой ничего не имею. Хороший бренд. Единственное, что почему-то он слабо у нас продается. С чего бы это?
    На счет убогости полностью согласен. С другой стороны вместо уехавшего зимой тракторишки, он купил точно такой же. На технические проблемы не жалуется. При наличии всех недостатоков он к нему привык и его все устраивает. Вопрос не в деньгах.
    С поправкой на то, если это не рекламное видео, а от реального пользователя. Рекламное будет снято так, что черное будет казаться белым, а проливной дождь солнечным днем. Все недостатки будут тщательным образом скрыты, что о них даже подозревать не будешь.
    Не думайте об этом. У моего 23 лс, нож-отвал есть, роторный снегоуборщик уже 3 зимы. Ни разу не цеплял. Лопата - наше все. Жена тоже поддержала в момент покупки. Она хорошо помнила лето 2010 года, участок в 30 соток с перепадом в 3-4 метра и косилка тележка, с которой я бегал в дыму от пожаров с соответствующими непарламентскими выражениями. Правда теперь мне не часто перепадает покататься. Скорее с триммером пройти там, где мой трактор не пролазит.
