1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
А кто-нибудь использует газонный трактор?
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем DmitryDmitry, 05.02.10.
  1. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Vikont5782, :hello:.
    Кстати, присмотрелся - с установленной трубой ширина деки даже уже чем с боковым дефлектором, а вот тройной мне широковат, теперь уже окончательно соориентировался на двойной. Большое спасибо и удачной косьбы!
    Всех с праздником!
  2. Vikont5782
    Vikont5782
    Vikont5782
    Гагарин
    Хотел докосить до переполнения сборника, - травы не хватило. И о чудо: показометр заработал. Он, видимо, начинает работать при заполнении примерно на 2/3, - будем наблюдать.
  3. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Vikont5782, при такой ориентации раструба нормально что наиболее заполнен самый дальний от трубы мешок, её бы развернуть (или подрезать) слегка, глядишь картинка и подправилась... Есть такая возможность?
  4. Vikont5782
    Vikont5782
    Vikont5782
    Гагарин
    При закрытой крышке она практически перпендикулярна движению, а расширение на конце позволяет "держаться" за обрезининое отверстие крышки
  5. Senin
    Senin
    Senin
    При кошении, особенно длинной травы, она забивается в зазор между ножом и вертикальными стенками защитного колпака, снизу идет дым от трения, может даже двигатель глохнуть. Решил это проблему заточкой обоих торцевых концов ножа. Результатами такой доработки полностью удовлетворен.
  6. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    У меня такой проблемы ни разу не возникало, если запускаю до длинной кошу в неск. заходов по высоте (писал выше), на стенках деки травы как таковой никогда не наблюдал, всегда разнотолщинный налипший слой мельчайшей мульчи (отмывается, кстати, с великим трудом)...
  7. Vikont5782
    Vikont5782
    Vikont5782
    Гагарин
    А что за модель трактора? У меня такого не было тоже, может по густой траве вы оч быстро движетесь? Обычно длинная трава забивается на стыке трубы сборника или чуть ниже
  8. Senin
    Senin
    Senin
    Райдер Elmos_EMP61S. В принципе я им доволен, но вот такие досадные мелочи имели место, небольшое "допиливание" у меня это обычное дело для любой новой вещи.
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А с этого места подробней можно? ;)
    Показометр работы хобота, который не показывает - это есть что?
    Меня задрала проблема забивания травосборника высокой травой. Причем понятно, что он забился только тогда, когда насмерть все и трактор переходит в режим мульчирования. Пробовал смотреть на ходу, летит или нет трава - не фига подобного. Надо быть жирафом, да еще сеточка темная на травосборнике. Со стороны то не больно видно, не говоря уже о том, что с места разглядеть.
    Это каб кадетовская фича. Причем ножи еще разные на разных шириной деках, а травосборник един.
    Имхо, не фоткать надо, а со рулеткой. Измерить увеличение длины. По фоткам мало чего понятно будет.
  10. Alexey057
    Alexey057
    Alexey057
    Вчера обнаружилась следующая проблема: если ключ в положении EngineON при включении режущей деки трактор глохнет, если ключ в положении ROSON все работает нормально
    Было у кого такое? Сам починю?
    Craftsman 28857
  11. Vikont5782
    Vikont5782
    Vikont5782
    Гагарин
    Я рукой трогаю периодически сначала левый мешок, а потом правый не слезая с трактора
    про глохнет:
    надо побольше информации: где сам косильщик находиться, куда пытаетесь двигаться
  12. Alexey057
    Alexey057
    Alexey057
    Мешков у меня нет, движение только вперед
  13. Vikont5782
    Vikont5782
    Vikont5782
    Гагарин
    т. е. вы движетесь вперед и при попытке включить ножи трактор глохнет?
    а какая реакция при тех же условиях но при движении назад?
  14. Alexey057
    Alexey057
    Alexey057
    Да
    назад не пробовал, т. к. включаю деку на месте и потом трогаюсь, тронуться не успеваю
    такое ощущение, что перепутаны разъемы на зажигании, но никто ничего не трогал и раньше было всё ок
  15. Vikont5782
    Vikont5782
    Vikont5782
    Гагарин
    Больше похоже на то, что "концевик" или что-там у нашей модели, срабатывает не на задний ход, а на передний. Честно говоря не лазил, но чисто гипотетически, если он снизу на педалях, то мог сместиться с одной педали на другую. я бы начал от педалей глядеть, заодно расскажете, что за механизм этим управляет
