1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
А кто-нибудь использует газонный трактор?
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем DmitryDmitry, 05.02.10.
  1. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Два факта:
    1. Если кормить двигатель более высокооктановым бензином, чем положено - возможен прогар выпускного клапана. Так как не успевает догорать...
    2. Некое утверждение "что бензин тоже портится". Говорят, что таки да, и в Америках даже продают стабилизатор для бензина. Мне пока воспроизвести это являение не удавалось...
  2. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    В этом нет сомнений. Еще и поршневые кольца "подгорают".
    Так чтобы портился за месяц - не сталкивался, за год, впрочем, тоже. В сссровские времена у запасливого гаражного люда при н-летнем хранении в бочках бывало выпадали смолоподобные осадки, видел такое и в бочках и карбюраторах.
    А сейчас даже и не задумываюсь, бензином запасаться не нужно, покупать своевременно столько сколько вырабатывает техника трудов не составляет, написали в инструкции что надо вот так и не иначе и хорошо, так и поступаю :).
  3. влад225
    влад225
    влад225
    Гигнулся мой крафтсман28861 (пыхнул дымом из под капота, явно запах элпроводки, и умер...
    все электрооборудование обесточено, хотя на акумуляторе напряжение норма. Подскажите Люди добрые, что проверить можно, прежде чем сервисменам звонить. Вот огорчение, третий сезон всего, часов 120-150 не более отработал(
  4. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @влад225, проводку и смотрите, там до всего долезть можно, увидите визуально где коротнуло, только акб отключите если еще это не сделали. К трактору производитель эл. схему прикладывает, должна у. Вас быть, там и место где стоит предохранитель по плюсу показано, автомобильного типа, скорее всего и он перегорел тоже.
  5. podger
    podger
    podger
    Всем здравствуйье.
    После пяти отработанных моточасов газонный трактор Крафтсман начал усердно "чихать" - хлопки в глушителе.
    Поменял свечи, поменял бензин, ещё раз поменял бензин - никакого эффекта.
    Неисправность проявилась на пустом месте - ничего не делал.
    Покосил, заглушил. Хотел ещё покосить - захлопало...
    Чего делать-то?
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Не далее как пару часов назад читал, что от бодяжного бензин мрут двигателя за несколько часов работы: https://www.forumhouse.ru/threads/222013.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Во блин как бывает:(. А кстати какой интересно бензин заливал@podger, :faq:. Если АИ-95, тогда не удивлюсь.
  8. podger
    podger
    podger
    По ссылке двигатель не от бензина умер.
    "На бензин" и, соответственно, нарушение правил эксплуатации, человека просто разводят.
  9. podger
    podger
    podger
    92-й я заливал. И у меня ведь двигатель не умер, он только простудился и чихает.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Может быть еще разок заменить свечи:faq:. Какие кстати сейчас поставили?
  11. podger
    podger
    podger
    В сервисе Бриггс енд Страттон купил аналог указанных в инструкции чемпионовских по 160 рублей.
    Свечи бессмысленно ещё раз менять, это не от них.
    Если бы от них было, то при замене были бы изменения в работе двигателя, хоть какие-нибудь.
    А он как "пердел", так и продолжил это делать.
  12. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Регулировка клапанов;
    Настройка зажигания (зазор);
    Прочистка карбюратора.
    У меня такое случалось при скоплении большого количества воды в отстойнике карбюратора, но проверил все на всякий случай.
  13. podger
    podger
    podger
    Имеет смысл это делать самому или лучше обращаться в сервис для исполнения им гарантийных обязательств?
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    После 5-ти моточасов работы :faq:. Не должно быть такого:no:. Вообще последнее время нареканий на B&S много:(. Но не могу вспомнить чтобы кто-то лечил своими силами.
    Думаю смысл есть:hndshk:. Зачем лезть в гарантийную технику и терять гарантию?
    P. S. Появится Олегыч сегодня, завтра, может он что подскажет:faq:.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Прочитайте тему внимательнее. Там есть ссылка на майл. ру про маслянную чуму. Двигателя умирали через нескоклько часов, некоторые только отьехав недалеко от заправки. Причина бодяжного бензина, в котором вредные вещества разрушают все присадки в маслах, и масло становится как клейкая масса, которая в десяятки раз вязче должного.
