1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
А кто-нибудь использует газонный трактор?
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем DmitryDmitry, 05.02.10.
  1. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Уважаемые владельцы тракторов!
    Приобрел трактор Куб Кадет, и соответственно встал вопрос о расходных материалах. Если с маслом все понятно, то с воздушными и масляным фильтрами не совсем. Разброс цен на масляный фильтр от 800 до 1800 рублей. Это у дилеров.
    Подскажите, где покупать расходники (или кто, где покупает),чтобы потом не приходилось думать, что делать с неработающим агрегатом.
  2. Карданыч1961
    Карданыч1961
    Карданыч1961
    Не знаю кто-где,а я в "Ашане" отовариваюсь. Подобрал аналог, цена 80 рублев. В магазине автозапчасти на Варшавке (пересечение с МКАД),второй этаж, обратил внимание на огромное количество самых разнообразных фильтров. Зима долгая, возмите старый и подберите по посадочным местам.
  3. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Карданыч1961, масляный - возможно и вариант, а с воздушным пожалуй только оригинал.
  4. Surf77
    Surf77
    Surf77
    Вот аналоги масляных фильтров для Craftsman 28857, 24 л. с. Подбирал так: забивал на ебее "oil filter" (номер у вас на табличке трактора найдете как я описывал ранее в этой теме) или для своей модели двигателя или трактора, вылезает куча разных фильтров, списываем номер и в экзисте забиваем номер в поиск. Получаем кучу аналогов по цене от 130 до 400 руб. Framовский около 200 руб и стоил. Также искал фильтра на другую технику, пока без ошибок. С воздушным аналогично, но его пока не заказал.
    Первый сезон окончен, можно подвести итоги. Трактор Craftsman 28857, наработал за лето 50 часов. Косил 40 соток 2 раза в неделю, таскал тележку с землей, бревнами, дровами. Из проблем: заменил ремень привода деки-стоял с самого начала неправильно, не увидел, подтерло его и порвало на 10 моточасах. Подобрал в rezina. ru по размеру такой же итальянский, работает без нареканий. Цена вопроса рублей 350. В сервисе Craftsman около 4000 и на заказ. Больше проблем не было. Бензин 92, расход прим. 1,5 литра в час. Косить теперь в удовольствие. С перерывами 2 часа, вместо 5-6 с самоходной косилкой и никакой усталости. Самое полезное прицепное оказалась - тележка. Кучу времени и сил сэкономила. Щетка подметала очень эффективно, собирает много мусора и мелкого тоже, но на неровностях прыгает. Косил соседу участок 10 сотокметрового бурьяна, в 2 прохода покосил, но капот стало жалко. За час собрал бампер из металла под рукой, отверстия в раме были, поставил, покрасил. Капот открывается без проблем. Теперь бампер подминает высокую траву впереди и позволяет парковаться проще. Цены на оригинальные бампера 2 с чем то тысячи, смысл тот же.
    Для тех кто думает, брать-не брать трактор, ОДНОЗНАЧНО БРАТЬ! Это совсем другой отдых на даче, работа превращается в удовольствие, косьба в 3 раза быстрее! Правда при нынешнем курсе цена кусается.
    Будут вопросы-задавайте!
  5. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Surf77, щетка для сбора листьев (у к-рой сборник сзади стоит) или чисто подметальная? Чесалкойд/газона пользуетесь? Тележка загружена по не балуй, задний транец трактора, саму сцепку как-то модернизировали?
    Спасибо за ответы :).
  6. Surf77
    Surf77
    Surf77
    Сцепку пока не модернизировал, таскал аккуратно, но зимой усилю, т. к. на кочках бывает дергает.
    Усиливать нужно, на вид слабовата. Чесалки у меня нет, да и пока не газон - лужайка. Кошу без травосборника, через 2 дня остатки высыхают и разметаются ветром.
    Щетка подметальная 24222, как прицеп с бункером, как на фото (фото не мое). Как вытряхиваешь, удивляешься сколько мусора прячется в траве:).
  7. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Surf77, на Ваш взгляд, будет такая щетка подсохшую состриженную траву собирать или дохлый номер? Интересует для чего кроме сбора листьев она еще пригодна? И кстати чем метет - спиралевидная или прямая щетка?
  8. Surf77
    Surf77
    Surf77
    Собирать однозначно будет! Она даже пыль и песок подметает, в сухую погоду за ней пыль подымается, (у меня суглинок). Щетка спиралевидная, в несколько рядов, могу на выходных сфотографировать. Как я понял, главное это передаточное число, между оборотами колес и щетки. У этой щетки оно 8,5 к 1. Т. е. за один оборот колес щетка провернется 8,5 раз. У других производителей этот коэффициент не указан, уточняйте. Полагаю, чем выше, тем лучше метет. Я посмотрел на них цены сейчас, это нечто... Я брал свою с витрины прошлой зимой за 11.800, ну были на ней пару царапин и мешок грязноват. А за 28 т. р. надо 100 раз подумать.
  9. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Surf77, спасибо большое, у них конечно цены на оригинальную навеску гильотинные :). Хорошо что спиральная, она поэтому и вытаскивает что попадается, с прямой так не было бы.
    Сцепку из местных на таком же как у Вас тракторе усиливал пользователь с ником "Крафтсман28857" (не припомню сейчас в кириллице или латинице он), писал подробно и сопроводил фотографиями, посмотрите, возможно будет полезно...
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чтобы много не цитировать, спрошу так... Щетку догружать не надо? Что за модель и где продается? Есть ли ограничение на какую технику цеплять?
  11. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Veseloff, смотрите в каталогах навесное для тракторов крафтсман, щетка модели 24222, коллега же выше указывал. На остальную часть вопроса думаю его подождать нужно...
    Думаю Вам еще ширину ее нужно бы уточнить...
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Видел и 120 см. И 80. Число только там не указано.
  13. Surf77
    Surf77
    Surf77
    Догружать не надо, она сама тяжелая и по мере набора мусора еще тяжелеет. Модель Craftsman 24222, продается почти в любом интернет-магазине садовой техники. Ширина если не ошибаюсь была 120 см, брал в ширину деки (117 у меня). А вообще видео в инете довольно информативное есть. Самое главное для нее-более менее ровный газон, тогда трактор едет быстро и щетка метет отлично!
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне 120 думаю многовато. Я заказал райдер с декой 85. Да и узковато у меня. Но то, что траву убирает, радует. Буду смотреть. Видел где то 80 см. Надо подробнее почитать.
  15. Surf77
    Surf77
    Surf77
    Да, совсем забыл! Высота щетки от земли регулируется у меня, не знаю как на других моделях. Я первый раз подмел, ведро пыли-песка на дне мешка было. Мешок тяжелый был, почти на брюхо сел. Я чуть поднял щетку, стало гораздо меньше песка попадать, так и оставил. И забыл про регулировку, а она важна, если хотите только легкие сухие листья подмести. И еще. Не гонитесь за большим объемом травосборника-целиком его наполнить-травосборник сядет на пузо (дно мягкое у него) и трактор будет буксовать. Я наполняю чуть меньше половины и еду выбрасывать.
