1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
А кто-нибудь использует газонный трактор?
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем DmitryDmitry, 05.02.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ту, которую я видел недорогую, она без регулировки :(
  2. Vikont5782
    Vikont5782
    Vikont5782
    Гагарин
    Я сначала тоже хотел подметалку, а потом попробовал декой на высоте чуть выше среднего - отлично собирает все листья в сборник.
    Щетке в итоге отказал, уж больно цена кусачая.
    На выходных попробую снять видео (если дождя не будет), с демонстрацией работы косилки по листве :)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если есть сборник, то щетка то зачем? У меня его нет, поэтому и рассматриваю варианты сбора травы.
  4. Vikont5782
    Vikont5782
    Vikont5782
    Гагарин
    Скошенную траву все-равно надо собирать, иначе смысл газона-лужайки теряется. Поэтому сборник, на мой взгляд, надо иметь обязательно
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тут вопрос настолько спорный, что не будем в этой теме обсуждать. Но я с Вами согласен. Просто не ко всякой технике можно поставить сборник.
  6. Surf77
    Surf77
    Surf77
    Еще одна модернизация: капот трактора Craftsman никак не фиксируется и на неровностях "прыгает", подтирая краску. Проклеил кромку, куда ложится капот теплоизоляцией толщиной 3 мм на клеевой основе. Капот меньше скачет и трется. На другом (японском) тракторе капот примерно такой же притягивается с двух сторон пружинными фиксаторами. Правда там тоже пришлось проклеить стык.
  7. влад225
    влад225
    влад225
    Поменял катушку) Все получилось, правда новая катушка малость другая, поэтому пришлось заменить обе, и корректировать жгут подключения, но при ней инструкция, правда на англицком, но с фотографиями, все понятно, косилка заработала как положено. Похоже последние покосы перед смертью, на одном цилиндре походили, потому как звук мотора теперь как прежде радостный!
    А до смерти катушки часов 150 отмотано. И зимой и летом.
  8. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @влад225, с "выздоровлением"! Катушку где заказывали?
  9. влад225
    влад225
    влад225
    контора на дмитровке, в р-не м. петровско-разумовская нашлась поиском, контакты могу в личку скинуть
  10. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Скиньте пожалуйста на всякий случай .
  11. Vikont5782
    Vikont5782
    Vikont5782
    Гагарин
    Обещанные фотографии самодельного катка-грейдера для садового трактора.
    Общий вид:
    двусторонняя конструкция: с одной каток, с другой - прямоугольные трубы - грейдер.
    Каток представляет из себя обыкновенную трубу, с торцов которой сделаны деревянные заглушки из доски с отверстием под ось - водопроводную трубу. Каток набит землей, пролит хорошенько водой, добит землей и отверстия запенены макрофлексом
    труба каток сделана съемной для облегчения конструкции грейдера при необходимости:
    арматурина возле катка ограничивает степень хождения катка вдоль оси
    Найденная старая тяга стала шарниром прицепного:
    Задумка: передние две диагональные трубы распределяют грунт от концов к центру, а задняя разравнивает, естественно все трубы находятся в одной плоскости.
    Для мульчирования, на мой взгляд, в самый раз
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уважаемые владельцы райдеров у которых дека спереди, но не откидывается в сервисное положение...Как вы ее моете? Сделал "турник" для подьему передка с талью, но думаю-за что ее цеплять для подьема...Самое удобное-за трубы деки, но что-то останавливает..Не согну ли я их к концу сезона? Спасибо.
  13. Vikont5782
    Vikont5782
    Vikont5782
    Гагарин
    Ну и обещанный отчет по сборке листьев:
    Было так:
    Начинаем собирать:
    сборник очень быстро забивается:
    прошло полтора часа с перекурами:
    Пока выбрасывал листья, пришла в голову идея: надо у прицепа нарастить поликарбонатом борта, на первую трубу сборника накинуть гофро трубу вентиляции и в этот самый прицеп.
    Его объема как раз хватит на листья со всего участка.
  14. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Дмитрий, отлично собирает, чисто аж смотреть противно (шучу) с прицепом гоняет Паперс на Каб кадете, есть у него в теме отчет, правда без обещанных уже давно фотографий.
    Насчет возможностей планировщика - что-то у меня сомнения...
  15. Surf77
    Surf77
    Surf77
    Планировщик серъезный! :super:
    Но мне кажется перед валиком что-то типа грабель ставить надо для равномерного распределения массы земли перед катком. А то все нагребет в середину и валик по горке будет балансировать. По перекопанному планируете ровнять или кочки убирать? Отпишите как пройдут испытания, очень интересно!
