1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
А кто-нибудь использует газонный трактор?
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем DmitryDmitry, 05.02.10.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Вау, у меня 2-х цилиндровый кёллер. Я крут :aga:
  2. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Крут то крут, кто бы спорил :) Рассказывайте лучше как из штатов сюда расходники заказывать! :)
    П. С. Кстати - на двухцилиндровом система выпуска сложнее, свечей пара, ВВ проводов с наконечниками пара...(
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У меня сосед по даче там живет. Я его припрягаю, особенно если кому-нибудь машину оттуда шлет. Там все просто, сайтик мтдшный есть и по нему заказывает.
  4. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Ну вот и я в том же направлении думать начал, Сирс по США рассылает, единственно - на свой адрес то примут, а вот дальше (на почтовые дела сюда) людей уже как-то неловко напрягать...
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Угу, тоже самое по сути. Особенно если ножи для деки, например. Ремни, фильтры еще ладно...
  6. Vikont5782
    Vikont5782
    Vikont5782
    Гагарин
    А покупка через ебей дороже или ебеешные продавцы не шлют в Россию?
    Заказал 28857 со сборником трехсекционным на 310 л, обещают привезти в субботу. Мульчирующего комплекта в наличии не оказалось, но как я понимаю, там по-мимо заглушки еще и спец ножи.
    От отвала отказался, не смотря на то, что продавец клялся, что грузы+цепи залог счастья.
    Еще подумываю о граблях, но что-то их эффективность на видео меня не впечатлила
    Будем посмотреть
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Фиг знает, надо смотреть каждый конкретный случай.
    Посмотри внимательно! В моем случае ножи специальные нужны были именно для травосборника, а не для мульчирования. Я поэтому травосборник новый, не разу не ставленный и взял в полцены, т. к. человек купил, ножи специальные были с ним, но не такие. Посадочные места звездочки, а не дырки. Или наоборот.
    Мульчирующая, читай, затычка. Из куска пенопласта сделаешь, главное правильно закрепить. Смысл мучирования - месить траву ножами как можно больше. Пока она длинная - она поднимается ими. Как становится короткая - остается на земле.
    Я про грабли не думал совсем. Если они для того, чтобы листья собирать, то с этим отлично справляется травосборник. Даже бычки все собраны.
    По ножу-отвалу отчитаюсь после НГ, если лень побежу. Сейчас есть все. И отвал, и цепи и утяжелители. Хапнул их в выходные за полцены бэушные. Но надо чтобы снег был и лень не возобладала. Проблем кроме этого много. Хотел котельную переобвязать, ТА врезать. Если буду все же этим заниматься, то не факт, что хватит на возню с трактором.
  8. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Vikont5782, с приобретением! :) При получении обязательно уточните что за масло залито - транспортировочное или годное для обкатки и работы. Грузы плюс цепи вещь стоящая при Ваших задачах.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Потом не забудьте, пожалуйста, похвалиться, как дела обстоят, что понравилось, а что нет :)
  10. Vikont5782
    Vikont5782
    Vikont5782
    Гагарин
    DmitryDmitry, Судя по картинкам, с крышкой мульчирующего комплекта идут и спец ножи.
    Aleksej2000, Впечатлениями поделюсь обязательно.
    Carretro, Поздравлять еще рано. В субботу будет ясно. Масло заказал сразу.
  11. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Раз заказан - не отвертитесь!
    Так что, отзывать поздравление или..? :)]
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я не настаиваю, главное чтобы Вы посмотрели и уточнили. В моем случае ножи идут к травосборнику, что как-то логичней вроде ;)
  13. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    DmitryDmitry, к слову сказать - внешне как один тип от другого отличить? Скажем на моей самоходке-косилке функция мульчирования есть, для этого как и в тракторе нужно вставить соотв. заглушку и всё, насчёт замены ножа на другой тип в инструкции ничего не сказано, да и по факту отлично она это делает с тем же самым ножом... Американцы эстетствуют, но их можно понять, все условия для выращивания отличной газонной травки, коротко не стригут - часто держат 8-10 см, чтобы поднять такую нужен поток (для того и ножи специальные и не одного типа, - подбирают под условия), мы же в большинстве своём стрижём то что само по себе на участке вырастает, а с этим по аналогии выше должны бы и обычные ножи справляться, кмк...
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну я вроде так и написал, что мульчирование - это заглушка только, а ножи - для травосборника. По крайней мере у меня именно так. Cub Cadet 1223. Ножи, которые для травосборника (надо менять 2 из 3-х), не знаю как описать... На них расширения с загибом под 90 градусов примерно есть. Я так понимаю, что для создания более мощного воздушного потока. Но все равно, если трава высокая или мокрая, то толку мало с этого. Косить с травосборником такое одно мучение. Постоянно забивается труба, хотя и сечение у нее дай бог.
    Если все же хочется косить в травосборник, то лучше покупать не такое, а со встроенным. Про состав газона согласен полностью. Может и газонную травку мой будет собирать в любом состоянии, но одуваны и прочая - не хочет. А вот если покосить на землю, даже без мульчирования и через часок проехать с травосборником, то на "ура".
    Под себя рубит практически любое, но пробовал высокую задубевшую траву (соседка запустила) - не берет. Больше мнет. Пришлось триммером и не запускать.
    Соблюдайте пожалуйста правила загрузки изображений https://www.forumhouse.ru/threads/134397/
  15. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Вспомнил :) Америкос-кулибинец к дефлектору деки прикрепил резинку с крючком (похожую как у нас иногда для верхнего багажника народ использует), он ею его на ходу поднимает при проезде препятствий в узких местах, остроумно и практично... А чисто для мульчирования они, емнип, ножи "гейтор" нахваливали (так, для кругозора).
    П. С. Крафтсмен ножи к заглушке прикладывает, судя по каталогу...
