1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
А кто-нибудь использует газонный трактор?
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем DmitryDmitry, 05.02.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Наивно, но не встаете с сиденья в это время? :)Защита может срабатывает?
  2. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Нет конечно. Поверьте, на все возможные блокировки (вставание, включение привода ножа одновременно с задним ходом и т. п.) мной проверено. Проблема не в этом.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тогда идей нет пока. Если только от чрезмерной нагрузки глохнет, но какая там нагрузка...Да и по двигателю слышно бы было. Напишите в тех. поддержку маккалыча. Отвечают они обычно оперативно.
  4. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Спасибо. Видимо, если никто не сталкивался с такой проблемой, я так и поступлю.
  5. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    День добрый. Еще один вопрос В инструкции к трактору McCULLOCH M115-77TC указано, что косить "задним ходом" надо только в исключительных случаях. Более того, что бы совершить такую "косьбу" необходимо ключ зажигания перевести в специальное положение. Если этого не сделать, при включении задней скорости включается блокировка и трактор глохнет. Подскажите, чем обусловлено такое ограничение? Будет ли какой-то негативный эффект, если я буду косить "задним ходом" без ограничений (при любой необходимости).
  6. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Yakorn, исключительно ТБ.
  7. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    ТБ - это техника безопасности? Неужели это так. Мне в процессе косьбы все-равно приходиться двигаться задним ходом (сложная геометрия участка плюс деревья и посадки). И количество такого движения не зависит от того, подключен привод ножа или нет. Поэтому не будет никакого выигрыша в безопасности от того, выключу я привод ножа при движении задним ходом или нет. От этого только увеличивается нагрузка на трансмиссию (больше включений-выключений привода) и больше прогонов.
    В сухом остатке: Вы считаете, что если я не обеспокоен в вопросе безопасности, то косьба на заднем ходу не создает дополнительных нагрузок на конструкцию трактора и я могу пользоваться ею без ограничений?
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да, именно так. У меня каб кадет, если не перейти в спец. режим (повернуть ключ и нажать кнопку специальную), то дека отрубается. Считается (и справедливо), что при движении назад, ты ситуацию контролируешь слабее, глаза в перед смотрят же.
    Ровно такая же ситуация у меня с постоянным кручением в т. ч. и назад, четвертый год пошел, никаких последствий для трактора.
  9. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Пмсм критичной нагрузки не возникает даже при неотключенной деке. Что до ТБ то лично я в этом режиме скашивал полезные и нужные растения, т. к. не всегда получалось быть предельно внимательным и собраным...
    ПС. К слову, по этой причине уже приобретены два асферических зеркала заднего вида, решаю теперь где закреплять (у колес или повыше), такие дела...
  10. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Спасибо. Вы избавили меня от лишних переживаний и облегчили мой труд.
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я пошел другим путем. Все что без палки, то сорняк! От размера не зависит.
  12. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Видимо, это считается для тракторов, скорее исторически. У райдеров движение назад - штатный режим, просто педаль нажал с другой стороны, и таких заморочек с режимом нет, продолжает косить.
  13. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Главное не косить усталым и при плохом освещении, тогда собранность и внимательность позволят обходиться и без палок и без зеркал.
    ПС. А Участок с палками мне больше горнолыжный склон напоминает чем привычную деревню ! :)
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    На райдере я тоже периодически кошу соедский участок, да у него такой заморочки нет, но все равно вперед лучше видишь, чем назад. ;)
    Скорее не так, если косишь раз в неделю, то да, видно все, но если запустил, до еще попересаживала жена это туда, а то сюда, то только палки.
  15. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Кто нибудь подбирал недорогой аналог для ремня привода или деки к своему американскому трактору/райдеру? К моему husqvarna ремень деки с ромбовидным сечением нигде такой не встречал, приходится опять заказывать родной, а цена уже под 4 тысячи... Пробовал ставить дешевый из автомагазина, схожий по длине, но с другим сечением - ходит около часа.
