1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
А кто-нибудь использует газонный трактор?
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем DmitryDmitry, 05.02.10.
  1. Sputnik121
    Sputnik121
    Sputnik121
    Балабаново
    Заводится с подсосом, вспомнились жигули)
    Рядом рукоятка включения косилки.
    Регулятор оборотов двигателя
    Педаль газа - "вперед, назад"
    Под левой пяткой кнопка блокировки дифференциала. Проверил - работает: при нажатии перестает реагировать на повороты руля - прет как танк. Центр массы водителя находится как раз над ведущими колесами, так что проходимость весьма неплохая. Поездил по заснеженным кочкам - не буксует.
    Указатель уровня топлива встроен в крышку бака:
    Фары позволяют ночью за пивом сгонять. :)
    Сидушка регулируется взад-вперед, подпружинена и откидывается вперед для доступа к радиатору гидравлики. Разъем, размещенный под сиденьем позволяет не только зарядить аккумулятор, но и "прикурить" если что, т. к. АКБ находится внизу и доступна только при поднятом травосборнике.
    Счетчик моточасов. Первая смена масла 50 м/ч.
  2. Sputnik121
    Sputnik121
    Sputnik121
    Балабаново
    Радиус поворота
    Высота разгрузки травосборника - порядка двух метров
    Управление подъемом/опусканием деки и бункера травосборника
    Кишочки, АКБ и прочее вполне доступно при поднятом бункере. Пластиковый "капот" пока не снимал, по словам механика юнисо делается это за пару секунд. Вообще вся машинка приятно удивляет тщательно продуманной конструкцией. Видно что людьми делалось и для людей. Длина тоннеля сантиметров 20, так что проблем с забиванием травой быть не должно в принципе.
    Красная пимпочка - байпас гидравлики. Если что поломалось - нажимаешь и можно затолкать в гараж или буксировать.
    Высота кошения регулируется вот этой рукояткой с фиксатором:
    Ну вот и пока все. Вырастет трава - тест драйв продолжу.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Осторожней на дорогах общего пользования. Я с прицепом в соседнюю деревню на конюшню гонял. 2 километра и чуть пару раз ДТП не случились. Водитель обгоняющего авто раскрывает варежку пытаясь понять на чем это едут и встречное авто не видит.
    У меня хоть на выкидыш трактора :|: похож девайс, а Ваш вообще какая-то гравицапа :aga:
  4. Sputnik121
    Sputnik121
    Sputnik121
    Балабаново
    К ней ПСМ прилагался, так что можно номера получить и желтые мигалки поставить - тогда точно гравицапа получится :)]
    А насчет пива это я конечно пошутил - у меня для этого квадроцикл имеется:|:
  5. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Гидравлика нарядная, блокировка шикарна, а вот радиус по сравнению с ломающейся рамой великоват :)
  6. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Sputnik121 Петли проводов сбоку внизу (над колесом) на мой взгляд расположены неудачно, при несчастливом стечении обстоятельств можно зацепиться ими... Я бы на Вашем месте подумал об их защите ;).
  7. Sputnik121
    Sputnik121
    Sputnik121
    Балабаново
    @Carretro, это не провода, это резинки заглушек (пыльников) гидравлических выходов, ну типа чтоб не потерялись.
  8. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    @Sputnik121, вещь:super: Рад за вас и приобретение!
    Разгрузка бункера с подъемом - очень нравится...
    Вопрос - а колесики спереди деки убираются или откидываются наверх? Если нет, то они несколько ограничивают возможность подъехать к стене/забору и покосить перед ним. У деки райдера - колесики примерно 10 см, а здесь - рычаги на все 30-40 см.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Sputnik121, поздравляю!
    А дека для мойки как и на какой угол поднимается?
    Разгрузка бункера -шикарная.
    Даже если масло продавцы поменяли перед продажей, я бы заменил раньше, чем верез 50 часов. Все-таки 2 года простоя для ДВС не оч. хорошо.
  10. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    @Sputnik121, Поздравляю с покупкой. Аппарат классный, завидую белой завистью.
    На него наверно еще какая нибудь навеска есть, раз гидровыходы свободные остались.
    А разгрузка-просто мечта. Желаю безпроблемной эксплуатации.
  11. Sputnik121
    Sputnik121
    Sputnik121
    Балабаново
    Спасибо за поздравления!
    Нет, колеса не убираются. Они выступают за габариты деки на 24 см. Меня это не напрягает, т. к. весь периметр забора свободен и косить буду вдоль.
    Дека поднимается в горизонтальном положении примерно на 15-20 см. Этого достаточно чтобы помыть угловой насадкой керхера. Хотя я не совсем понимаю сакрального смысла этой процедуры. Косил до сих пор тележкой - за несколько лет ни разу не мыл. Налипшая трава подсыхает и либо отваливается сама, либо вылетает в бункер при следующей косьбе. Выросших травяных или земельных сталактитов и прочих сталагмитов не замечено:)
    Я на всей технике после покупки меняю через 3-5 часов, т. к. неизвестно что туда продаваны наливают. 50 м/ч - это так, для справки.
    Да, есть офигенная щетка с гидроповоротом, 140 см ширина, но стоит дороговато. Хотя может до зимы полежит и скинут побольше - тогда и возьму. На дорогую технику сейчас спроса у частников нет. В кремле, со слов продавца, 6 таких бегает. Но где кремль и где мы? :aga:
  12. Saminkin
    Saminkin
    Saminkin
    Подскажите, имею Crafsman 98645, хочу купить к нему травосборник 3 секционный артикул craftsman 24917. Но при звонке в магазин о наличии сказали, что их нет и не будет. Crafsman ушел из России. То есть по сути нас кинули. Что делать ума не приложу. Может можно подойдет от других моделей?
  13. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Saminkin, "Норма" их дистрибьютер, туда и звонить.
  14. Saminkin
    Saminkin
    Saminkin
    @Carretro, позвонил. Сказали нет и в этом году не будет, причина санкции.
  15. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Saminkin, можно хускварновские варианты изучить, емнип у крафтсмена деки другие использовались, а вот тракторы данной модели хуска делала, так что есть вероятность что травосборник подойдет, вопросы скорее всего могут быть к "хоботу", но это уже надо самому смотреть по месту и с рулеткой, сервисники наврядли подскажут.
