1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
А кто-нибудь использует газонный трактор?
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем DmitryDmitry, 05.02.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, сквозило в ответе, что у меня покос небольшой, поэтому 8 кобыл хватает.
    Миелофон сдал на гарантийный ремонт, к сожалению, поэтому что имелось ввиду, можно только понять в эпистолярном жанре. А диалог звучал так
    У меня двигатель 8 лошадиных сил и мне хватает
    Так у вас площадь покоса маленькая, вот была бы больше, то...
    95 процентов прочитавших, продолжат, что 8 лошадок может не хватать. 5 процентов просто воздержатся от ответа..:)
  2. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Veseloff, додумывая что-то за меня Вы ошиблись. У Вас хороший отвечающий Вашим потребностям аппарат.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, значит надо писать было, что имели ввиду своей фразой, никто бы и не додумывал, что вы имели ввиду. :)
  4. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Veseloff, имелось в виду лишь то на что и указал - разность площадей у Вас и коллеги, это имеет значение, сами признали. За сим предлагаю данный "диалог" завершить. :hndshk:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хорошо. Будем считать это просто констатацией факта, не имеющещего никакого вывода и смысла..:)
  6. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Мне нужно для 12 соток ну и если будет желание, то ещё для 12. Последние 12 можно и не учитывать)
    Не не раз в месяц!), на райдере готовы каждый день!
    Наш первый покос в этом году (стыдно): 15 соток. Тупо квадрат, без ям и прочего. Борщевик зараза по колено, какие то цветочки, хоть и красивые, но луговые, остаются стебли и каталкой приходится эту Зелень по два, а то и три раза проходить!
    Этот участок косили и тележкой и тримером, лишь бы высоту прекратить). Ленились конечно, но ушло на все 6-8 часов... или три дня). Косили по часу в два приёма три дня.
    Достало!
    Вообще мы изначально участок вспахивали и " мельчили" не знаю как правильно написать. Но кроты есть, холмы их на каталке проезжаю). Думаю райдеру будет по зубам.
    @Veseloff, ваш ролик с песиками я видела, киньте ролик где вы высокую траву косите...писали недавно. Ооочень спасибо.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это не я кошу. Это реклама райдера, как у меня. Где то на просторах интернета, иноземная. :)
    А...нашел..:) Но реклама, конечно. Хотя...:)
  8. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    Класс! Впечатляет. 50 соток скосил за 3.5 часа. И это при ширине деки наверное в 80 см.
    У меня лужайка под 30 соток. Думаю, что трактор МакКалоч с декой в 107 см будет вполне! Касательно мощности - одноцилиндрового двигателя в 500 см3 достаточно для ровного поля. Это около 15 л. с. Ну да, два цилиндра на 720 см3 будут работать более мягко, дека будет 130 см шириной. Но цена вопроса! Там уже переплата в 2 раза. И без травосборника. Это если по горам косить и от 1 га, то нужен мощный трактор. Ну прицеп потягать. Но опять же, выходим на астрономические цифры при его покупке.
  9. Zida555
    Zida555
    Zida555
    Здраствуйте. Возник такой вопрос. Новый трактор mcculloch, после 6 часов работы, сегодня обнаружилась такая проблема: решил попробовать систему ros on (кошение задним ходом), сразу ничего такого не заметил, но после того как закончил появился сильный скрежет при движении задним ходом, вперед все нормально. Попробовал потолкать трактор на свободном ходу скрежет как при движении вперед так и назад. Визуально ничего не обнаружил, кроме того, что сзади снизу практически был откручен какой то винт, закрутил его обратно, но ничего не поменялось. Похоже скрежет идет в районе редуктора или коробки, ничего не течет все герметично. До того как косить при движении задом такой проблемы не было, хотя и трактор то новый вообще то. Что скажете знатоки?
    Фото винта:
  10. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Может проблема в том, что 6 часов косили?
  11. Zida555
    Zida555
    Zida555
    Нет 6 часов это всего после покупки, конкретно сегодня не более 1,5 часов
  12. ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    Борщевик срубить лопатой под корень - сантиметра 2-3 ниже уровня земли, и налить отаботки. А вокруг участка молодой борщевик в начале мая обработать раундапом, но потом обработанный не косить!
  13. Alexey057
    Alexey057
    Alexey057
    Ловите аналоги)
    Replacement oil filters for BRIGGS-STRATTON 695396:
  14. ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
  15. Ilklim
    Ilklim
    Ilklim
    У меня Craftsman 20390 такая же проблема. Сначала напрягала, потом махнул рукой. Я думаю это особенность гидростатической трансмиссии. Вперед идет тихо, назад с каким то гулом. Так же если толкаешь без длигателя вперед и назад, но что интересно не всегда.
