1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
А кто-нибудь использует газонный трактор?
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем DmitryDmitry, 05.02.10.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @влад225, посмотрите в конторах, торгующих ИБП. В частности у leoch линейка широкая и качество вполне.
  2. Ibol66
    Ibol66
    Ibol66
    Питер
    Ну родной то лежит... Их только верх тормашками НЕЖЕЛАТЕЛЬНО и то, только заряжать, а использовать как угодно. Ладно, я вечером до косилки доберусь, гляну, что к чему... У меня сейчас только нечеткая фотка АКБ есть, по виду обычный герметичный кислотник.
    LEOCH как раз для ИБП (по размерам/клеммам не подобрать будет), у МОТО АКБ своя линейка, нужно смотреть YUASA (оригинал), Delta, Minamoto (перепечатки)...
  3. Kredka
    Kredka
    Kredka
    Выбрал бензиновую газонокосилку viking, заказал на завтра ... хочу райдер, но нормальной цены с травосборником не нашел ... все от 100к
  4. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Клеммы-то и переделать можно, главное чтобы династартер мог крутить и геометрически подошел, пмсм...
    ПС. Оригинальный на моем "Die Hard".
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как хорошо, что на моем Маккалыче, компоновка такая, что и автомобильный можно поставить..:)
  6. Ibol66
    Ibol66
    Ibol66
    Питер
    Добрался до своего, стоит LEOCH (значит и они выпускают для мототехники), 12V 6Ah, но самое главное на нем есть маркировка AGM, то есть это герметичный свинцово-кислотный, соответственно, можно использовать на боку, собственно он под седлом так и лежит. Поставил его на всякий случай на подзарядку... Так что любой AGM, подходящий по размерам и в пределах 5-7 Ач будет работать, как родной!
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Всего 6 амперчасов? Точно мотоциклетный герметичный подойдет. Смущает только, почему такая емкость...У меня на 20 ампер стоит...
  8. Ibol66
    Ibol66
    Ibol66
    Питер
    Да крутит, и ладно. В принципе, там написано 100 ССА, а ССА это Cold Cranking Ampers (ток холодной прокрутки), который здесь якобы 100 Ампер. Более чем для 8 л. с. летом! Короче, свинцово-кислотные герметичные АКБ - мой хлебушек (правда я больше стационарными занимаюсь, для бесперебойного питания) - чудес здесь нет, все логично.
    Самое главное, чтобы уважаемый влад225 не боялся в свой лайнер аналоги ставить, а то ведь так и сезон закончится!
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Ibol66, на Инелте Леочи вообще под болт. Концевик, обжали, закрутили.
  10. влад225
    влад225
    влад225
    Поставил мотоциклетный вышеописанный (он кстати 5 Ач), удалось втиснуть по инструкции-вертикально. но клемы в опасной близости от металич основы седушки под ж..пой (пришлось заизолировать куском резины от камеры. До конца сезона надеюсь хватит (а травы нынче поперли неприлично, после ливней) тем временем поищу что-нить более гармоничное.
    А с "лайнером" разговор короткий, чуть что болгарка и кувалда всегда под рукой:) я ему прошлой осенью снегоотвал на передние бивни прикрутил. Благо что цепи подходящего на колеса размера не нашёл, а то рама бы к весне наверное в спираль согнулась от нерассчитанных нагрузок от снегоуборочных работ. :)
  11. Ibol66
    Ibol66
    Ibol66
    Питер
    Не, я на свой максимум прицепчик закажу, пелеты для котла с улицы в ангар перевозить, да может дровишки для баня туда же (я в принципе уже отстроился, тяжелые грузовики на брусчатку во дворе уже не пускаю). На зиму самоходный снегоуборщик вторую зиму трудится, мощения по площади у меня меньше, чем газона, можно и походить за ним...)
    А вот проясните мне, уважаемые владельцы Маккалычей, масло надо менять в движке после 5 моточасов, или нет? Девушка при продаже уверенно сказала поменять, там обкаточное залито, а вот в инструкции ничего такого не нашел... Я за два покоса уже 4,1 накрутил, сегодня 5 точно будет. Менять?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я поменял от греха подальше..:)Там первая замена 20 часов по моему написано...
  13. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    По этой ссылке можно скачать руководство: http://www.mcculloch.com/ru/support/owners-manuals/?query=McCulloch+M115-77TC&types=O
    Вам нужна 63 страница, там журнал техобслуживания. Пишут, что замену надо производить каждые 25 часов (без замены фильтра) и каждые 50 часов - с заменой. Что за фильтр - не ясно?
    Откуда неразбериха понятно, трактор делает один производитель, а двигатель другой. Я по факту меняю масло один раз при консервации на зиму. Первую замену укороченной не делал. Хотя, можно и сделать, хуже точно не будет, да и ресурс повысите.
  14. Ibol66
    Ibol66
    Ibol66
    Питер
    Спасибо, только у меня M105-77XC, но и в электронной версии с сайта, и в бумажной версии (стр.48), что вместе с косилкой дали, замена через 25 часов прописана. Но все равно, замахну сегодня, хуже точно не будет!
  15. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    На немецком сайте читал что труба в травосборник неудобно сделана... Типа забивается часто. Гонят или есть такой момент?
