1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
А кто-нибудь использует газонный трактор?
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем DmitryDmitry, 05.02.10.
  1. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Грядки мы тут не обсуждаем, а без поста действительно, не жизнь а мучение была. Он мне оч. много времени экономит, в т. ч. и для "других дел" ;)
    ПС. К слову, еще назревшую "проблемку" вспомнил - регулярно гну ключ в замке зажигания правым коленом, придется решать...
  2. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Не будет, вы только после обрезания не забудьте отбалансировать ножи. Иначе подшипникам валов от знакопеременных нагрузок не поздоровится, правда, не сразу.
  3. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Боюсь, что после Обрезания у пользователя начнется совсем другая жизнь...:|::|::|:
  4. vitaly75
    vitaly75
    vitaly75
    Калининград
    Балансировать, конечно, надо. НО ювелирная точность думаю не нужна. За два года эксплуатации ножи постепенно стесывались, я их подтачивал турбинкой "на глазок". Нижние подшипники целы, разболтался один из трех верхних, там где ремень, пришлось заменить. Стоял китайский, установил наш, посмотрю на сколько хватит. Шприцевал пару раз, но конструкция такая, что в верхний подшипник смазка не доходит:(.
  5. абонентД
    абонентД
    абонентД
    Краснодар
    Приветствую бывалых трактористов.
    Поделитесь опытом при кошении газона на склоне (у меня он 12,5 градусов) - потянет ли задний привод тракторёнка? (рассматриваю покупку б/у Викинг МТ 545, 13,5 л/с)
  6. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    @DmitryDmitry писал что у него на меньшем склоне заднеприводной трактор подбуксовывал, правда, на влажной траве. Даже 12% - это дофига, думаю что только полноприводный райдер спасет гиганта мысли.
    У самого полноприводная Stiga, и уклон в некоторых местах до 10% - при некоторых маневрах было бы плохо на моноприводе.
  7. абонентД
    абонентД
    абонентД
    Краснодар
    Спасибо за ответ, FreddyBear.
    Буду чесать затылок и душить жабу ...
    На удивление, мало б/ушных, что тракторов, что райдеров, продаётся у нас, на югах. Выбирать, практически, не из чего.
    Хотелось бы ещё отзывов бывалых - продавцы официалы рассказывают чуть ли не вертикальных покосах газонов.
  8. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Гм, весной видел на avito объявление о продаже stiga (периодически отсматриваю) в Ростове, что-ли. Подробностей не помню. А так - с б/у техникой как повезет, нужно мониторить.
  9. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @абонентД, как с выбранным Вами аппаратом обстоят дела не знаю, но в инструкции к моему есть указивка о работе на склонах не свыше 15 град и небезосновательно полагаю что по-суху он пойдет, при том что на относительно ровном но влажном склоне можно уйти в букс довольно легко... Речь о летнем периоде, разумеется.
  10. zaporozec
    zaporozec
    zaporozec
    Луга
    Как в верхний подшипник смазка не доходит? Я считаю, в нижний не доходит, пресс-масленка ведь сверху стоит?
    Тут дело не в мощности, а во влажности травы. Кошу периодически склоны, прет как танк. Но на мокрой траве буксует. Да, в инструкции написано - до 15 градусов. Хуска Твин 220, мощность 22 л. с.
  11. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Это не про букс и дрифт. Это про опрокидывание - действительно, заезжая на такой склон боком - чувствуешь себя не совсем комфортно. А если на тракторе есть подстаканник... В общем, лучше написать.
  12. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @FreddyBear, какой там "дрифт" на газонокосилке :). Априори пользователь должен понимать что по склону безопаснее ехать по направлению в долину (или обратно, на вершину), но никак не поперек, разворачиваться на выположенных местах и т. п.
    А что до "подстаканника" - ну значит "судьба такой"...
  13. абонентД
    абонентД
    абонентД
    Краснодар
    Понудю малёха.
    Правильно ли я понял?
    Вверх - вниз косить с задним приводом по сухой траве на склоне более 10 и менее 15 градусов вполне комфортно.
    В подстаканнике дОлжОн быть стакан с кефиром.
    Лошадей должно быть более 10 (из-за склона).
  14. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    C задним приводом - вниз придется ехать задом. Про комфорт такого трюка - вам решать.
    И еще - у тракторов подвеска почти отсутствует, оси/шкворни прикручены на раму. Поэтому неровность может привести к вывешиванию, а диф у трактора есть. У райдеров немного получше с этим, сочлененная конструкция дает возможность поворота одной половинки отн другой в продольной оси, и контакт колес с почвой увереннее.
  15. ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    Я бы воздержался от проведения таких рискованных медико-биологических экспериментов. Хотя, если кефир желто- коричневого цвета с пузырьками...
