1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
А кто-нибудь использует газонный трактор?
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем DmitryDmitry, 05.02.10.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Тогда зачем трактор? Поддержите физическую форму! Тележка с моторчиком Ваше все :)
    У меня 30, да еще поллета соседских столько же.
    Был в отдельной теме отчет про хуску-рейдер форумчанина из Эстонии, если не путаю, но там серьезный аппарат, полнокопытный.
  2. Tchinder97
    Tchinder97
    Tchinder97
    В чем глубокий смысл райдеров? Мощность меньше, ширина покоса меньше, ремней больше, функционал меньше. А в итоге сколько не тужься, после райдера останутся мечта непокошеные. И зачем они тогда вообще? И травосборника нет штатного. Кроме gianni ferrari, grillo, но это спецтехники очень дорогая, не для дачи. Так вот радиус разворота трактора это уже сейчас см 30 зачастую, назад тоже косит. В итоге разница в качестве покоса отсутствует на мой взгляд. Потом асе равно бери или триммер, или косилку для углов и т. д. а тут уж разницы нет, +2-3 м2 не играют роль. Зато трактор это мощность, функционал. Райдер с отвалом, снегоуборщиком это смех, да и телегу большую не тянет, или крепление сорвет. Трактор вот 26 л. с с утяжелителем, цепями, большим клиренсом и то отвал двигает зимой не всегда. А райдер то... В общем трактор функционал райдера заменит, а райдер только для покоса годен на мой взгляд
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ща попробую. :aga:
    Мощность для покоса не важна, особенно, если не таскать с собой 300+ литровый травосборник.
    [QUOTE="Tchinder97, post: 19878424, member: 1737388"}
    [/QUOTE]
    После трактора тоже, так ведь?
    [/QUOTE]
    У рейдера всяко меньше угол и дека впереди, ей более возьмешь и как она видет - видишь перед глазами. Чистить деку от травы в разы проще. Самое главное - он сначала косит, а потом мнет колесами. Если английский газон, то, наверное, это не так важно, а если русский переросший лужок, то очень важно. После замятия травы передники колесами она не вся и не всегда встает и попадает под деку.
    [/QUOTE]
    Телега должна быть такой, как ее производитель рекомендует. Для рейдеров и тракторов она практически не отличается. Таскать автоприцеп - а зачем? При профессиональном использовании понимаю, в быту - не очень.
    Трактор вот 26 л. с с утяжелителем, цепями, большим клиренсом и то отвал двигает зимой не всегда. А райдер то... В общем трактор функционал райдера заменит, а райдер только для покоса годен на мой взгляд[/QUOTE]
    А если посчитать трактор вместо 26 лс 10-12, стоимость цепей, утяжелитей, замены масла на зимнее, либо стоянку в теплом месте, добавить сюда стоимость роторного снегоуборщика, то выходит, что в эти деньги можно офигительный отдельный снегоуборщик взять, гусеничный. Который заточен под уборку снега, зимний старт в т. ч. из розетки и т. д. и т. п.
    Все дело в деталях. Если Вам нужно чистить 500 метров дороги, то лучше трактор с ротором, а если 100-200 квм перед домом, да дорожки, то лучше отдельный агрегат. Так при выборе трактор vs рейдер у каждого человека свои плюсы и минусы, пожелания и требования. Именно поэтому рейдеров продается достаточно много. Если бы с ними было что-то не так, то не покупали бы.
    p. s. Я в травосборник кошу (собираю листья) за сезон может 1 раз, если погода стоит хорошая и листва сухая. Обычно кошу под себя. Если косить часто, то в режиме мульчирования траву не видно. Сосед, у которого самая мелкая хускварна, всегда косит под себя. Там мульчирование еще лучше сделано, совсем ничего не заметно. Так что в нашем случае травосборник не аргумент.
    Когда сосед сваливает в отпуск, то я у него на его рейдере катаюсь. Обычно пару тройку раз за сезон. Так что могу спокойно сравнивать. Он имеет право на жизнь как и трактор. Везде свои плюсы и минусы.
  4. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    3 сезона роторным снегоуборщиком чищу, правда стига 4х4, хуска снегоуборщик соответственно 3 года пылится, это к слову чем лучше, легче. Мульчирует "русский переросший лужок" в невидимую пыль, хотя кошу редко.
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я ж не говорю, что сюда на снегоуборщике верхом хуже, чем топать за ним. Весть вопрос в количестве квм, которые надо чистить. Я к тому, что можно и потерпеть :) Особенно если посмотреть сколько стоит полнокопытная стига, ротор и прочие цепи с утяжелителями.
  6. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Вопрос рентабельности всегда самый трудный ;)
    Цепи ненужны, валяются, так и непоставил.
    В идеале, чтоб аккумуляторный был, у хуски есть, но не 4х4.
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Отож ! :aga:
    Кому то проще узбека в сарае поселить. Он и почистит и покосит и т. д.
    Понятно, что для полнокопытного они не нужны. Я в сырую погоду на участке с вывернутым рулем тронуться не могу, буксую. Правда уклон у меня такой, что небольшим деткам самое оно на санках кататься. На снегу со льдом вообще трудно тронуться, не говоря уже о ротере или ноже отвале.
  8. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Летом полноприводный неостановить, а зимой засадить легко, как и любой джип, тогда и возникают мысли о блокировках, зубастых шинах, лифтовке :), но к чистке снега это уже не имеет никакого отношения...
  9. Tchinder97
    Tchinder97
    Tchinder97
    [/QUOTE]
    [/QUOTE]
    Когда сосед сваливает в отпуск, то я у него на его рейдере катаюсь. Обычно пару тройку раз за сезон. Так что могу спокойно сравнивать. Он имеет право на жизнь как и трактор. Везде свои плюсы и минусы.[/QUOTE]
    Сейчас на авито полно предложений, снегоуборщик взять можно и не так дорого. Да, вопрос всегда в рентабельности. Но что, мы дачи используем для выгоды/бизнеса? Нет
    Далее. Трактор заводится с электростартека и от АКБ, а снегоуборщик или от 220, или руками дергать. Трактор тоже мульчирует, тут с райдером функционал один. Прицеп тоскать конечно нужно тот, который производителем предусмотрен. Но и использование прицепа по правилам инструкции часто дает плохой результат. Телега к крафтсману оригинал с г/п 640кг почти сломала сломала сцепку и борта тоже стали разъезжаться. В общем это спор не о чем, согласен. Каждый вибирает сам
  10. Ex3mer
    Ex3mer
    Ex3mer
    По опыту чистки снега прошлой зимой могу сказать, что полноприводный райдер со снегоотбрасывателем чистит дорожки даже от 20-сантиметровового слежавшегося снега на ура (специально оставлял кусочек дорожки нетронутым полтора месяца, что бы было на чем проверить возможности). Свежевыпавший снег чистит в любом количестве. Проблемы возникают, если пытаться убирать на высокой скорости очень мокрый снег приличной толщины - забивается "хобот" снегоотбрасывателя. Единственное, что не удается почистить тротуарную плитку "в ноль" - для этого хоть как нужна щетка. В этом сезоне сделал к райдеру крепление для какого-то копеечного отвала (вся конструкция обошлась в 8КРублей) с резиновой планкой - поглядим как оно будет чиститься после уборки, а то родная хускварновская щетка стоит каких-то совсем уж невменяемых денег. Правда особых надежд по поводу отвала я не питаю - вряд ли от него будет такая же польза, как могла бы быть от щетки. Может позже что-то самодельное на эту тему сделаю.
    Тем не менее, сравнивать уборку снега райдером с любыми другими "домашними" вариантами ерунда полная. Ни скорости, ни комфорта никакая "ручная" техника не даст. Разве только "узбек". Вот этот вариант и вправду вне конкуренции получается.
    Что же до травы, то я не знаю чем тут некоторых так уж не устраивает стрижка газонов райдером. Как по мне, так совершенно адекватный газон получается.
    Летом цеплял к райдер крафтсменовскую борону с утяжелителем в 72 кг - так прекрасно тянул даже по влажной почве.
  11. Tchinder97
    Tchinder97
    Tchinder97
    В общем, райдер это тоже вещь отличная!
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Меня наверно можно поздравить. Стал обладателем Stiga Park 16wd, в комплекте дека 95см для косьбы и Шнековая насадка снегоуборщика. Досталось все это за 220тр. Но требуется замена акб.
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Давайте фото тогда уж)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поздравляю. Акб, это мелочи.
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @MiniJoe,
    Никак ни сфоткаю, завтра выложу.
