1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
А кто-нибудь использует газонный трактор?
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем DmitryDmitry, 05.02.10.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вот такой агрегат.
    Сегодня завел, прокатился, все едет, но обороты прыгают, да по моему тросик газа соскочил, надо будет смотреть, он вообще туго двигался и ход короткий какой то был.
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  2. ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    Поздравляю! Машина новая, б/у или "б/у новая"?
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @ГришаИзНазарова, машина б/у.
    Трудно сказать на сколько, на снегоуборке торцы шнека в заводской краске, походу не пользовались.
    Косилка использовалась, ремни в хорошем состоянии, вид в целом хороший а реалии не известны.
    Заводится сразу, кто то лазил в регулировку тяг карбюратора, не работала тяга холодного пуска, она же газа. Восстановил первоночальную форму, теперь работает холодный пуск и газ. Потом лопнул тросик газа, заменил за 60 р. Хочу купить тахометр и выставить хх по нему, пока не нашел где купить.
    потом прыгали обороты, ослабил пружину стабилизации оборотов, вроде стало нормально, иногда продрыгивают и иногда переодически стреляет в карбюратор, вспыхивает в карбюраторе, именно это сейчас пытаюсь устранить, попробую завтра регулировкой качества смеси. Вот еще фотки. Может потому и продали, что криворукие влезли.
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вот он (Stiga) такой на ходу после регулировок карбюратора и его промывки (продувки).
    В теме двигателя B&S ни кто ничего не подсказывает, может тут подскажите, по инструкции (двиг. 31А607 0126 В1) должен быть масляный фильтр а в реальности я его не нахожу. Где он может быть?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Инструкция может быть универсальной. Посмотрите по номеру, а не модели, взрыв схему. У меня тоже должен быть, но в моей модификации его нет.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Veseloff, Номер двигателя чуть выше на фото (шильдик) по нему и смотрел. в реальности не нашел фильтр а по шильдику есть, инструкцию по своему номеру качал с сайта Бриг и Стратон.
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Фильтра маслянного на моем двигателе в итоге нет. Заменил масло, старое было грязное и жидкое, новое залил Мотюль 4Т 5w30 синтетика. Промывку не делал, поработает на этом масле не много и лучше еще раз заменю. Нет смысла промывать.
    Хочется у владельцев подобной техники узнать, какое навесное оборудование они используют (ременный привод), особенно интересно узнать про сборщик листвы, прицеп самосвальный, аэратор или прореживатель газона и др.
  8. ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    Я тоже считал, что на моём Yard-man фильтра нет. Оказалось, что есть. Он хорошо спрятан и стал достепен только после плного снятия капота (морды).
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Я все осмотрел, конечно не разбирал ничего. Должен стоять как понимаю на стороне где установлен карбюратор, но его там нет. Не ужели ни у кого нет фото с его расположением?
  10. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    У меня другой мотор, фильтр есть. Из навески дека 95, цеповая дека, шнековый снежик.
  11. ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    Вот здесь http://www.briggsandstratton.com/eu/ru/support/dealerlocator все официальные дилера B&S, можно попробовать с ними пообщаться. Но, на мой взгляд, лучше написать сюда http://www.briggsandstratton.com/eu/ru/support/contact
    В свое время на вопрос какой у меня номер двигателя мне ответила Maxum (империалистическиий произврдитель катеров).
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Испытал сегодня Stiga 4wd. Подвесил шнековую снегоуборку, здоровая, тяжелая, но для навески не надо даже напрягаться, она на колесиках. Подкатил к райдеру, повернул на одном колесе быстросьем и все, шплинт и поехали, шплинт на втором колесе тоже надо поставить, система сьема и установки очень продумана, удобна и проста.
    Дальше пошло испытание на ходу. При включении вала ОМ, шум от насадки появляется значительный.
    Снег мокрый, начался выброс и сразу забился. Дальше шнек использовался как отвал. двигал мокрый снег шнеком, все расчистил. Вес шнека килограмм под 50. Надо подумать об отвале.
    И еще сдела вывод, без полного привода делать нечего, застрял в одном месте).
  13. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Фото бы колесиков на снежике, штатно там полозья оцинкованные.
    Весит она значительно больше 50 :)
    Ремень только не очень удобно одевать, а так да, легко ставится навеска.
    Мокрый снег у всех забивает.
    Отвал не пробовал не разу, лень переставлять :)
    Полный привод рулит :), купил цепи даже, но потом научился не засаживать, и не стал ставить.
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Vovvw,
    Вес конечно точно не знаю.
    Вот фотки. Думаю хватит? если что еще сниму.
    Кстати ни у кого нет подробных фоток отвала для Stiga park? интересует крепеж, механизм подьема и изменения угла поворота отвала. А то, что то жалко 20тр. может удасться сделать из более дешового отвала.
  15. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Ну это колхоз, но интересный, тоже думал ролики поставить, узнать бы от чего они?
    3 отверстия там от штатных салазок, как у всех снегоуборщиков.
    Быстросьемы на колесах стоят неправильно, вниз головой.
    Доберусь до гаража отвал сфоткаю, там сложно реализовано.
    Может надумаю продать, правда надо опробовать его, может он лучше отбрасывателя чистит :)
