1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
А кто-нибудь использует газонный трактор?
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем DmitryDmitry, 05.02.10.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Vovvw,
    Сфоткайте за одно как правильно быстросьем должен стоять. Странно а так хорошо ставится на них и не подумаешь, что не правильно.
    У меня они уже стояли от прежнего владельца.
    Кстати колеса можно оставить а на оставшиеся 2 отверстия поставить лыжи. Будет удобно катать на плитке, а на снегу лыжи придерживать будут.
  2. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Пофоткал, в личку кинте тел., на вайбер или ватсап вышлю.
  3. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Так может проще подержанную ниву?
  4. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Это слишком просто
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Не меня конечно спросили, но отвечу.
    Не получится, на участке не сможете им пользоваться (таким вариантом), гораздо сложнее все будет, попробуйте покосить в ограниченом пространстве. Это называется колхоз, причем наверно самый плохой. Можно заниматься если нечего совсем делать и полно лишних денег.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Vovvw,
    Подскажите, вопрос по Стига Парк 4wd, непонятка при включении концевика вала ОМ.
    Сегодня чистил снег шнеком, сдвигал. Как обычно завел, прогрел, начал чистить двигая снег.
    Решил попробовать включить привод шнека, все включилось и начал кидать снег.
    Когда убрал снег решил провести проводку для будущей фары, проводку провел в гофре, но пока ни к чему ни где не подключена, потом до кучи смазал все что можно литиевой смазкой, ролики валы, потом переставил быстросъемный крепеж (был установлен верх ногами, как мне подсказали выше). Все собрал и решил проверить, заводится ездит, обороты стабильные, Ноооо как только начинаю включать привод ОМ даже без установленного шнека, подают обороты и двигатель глохнет.
    При этом все ездит и др изменений не видно. Только как срабатывает концевик на рычаге вала ОМ начинает глохнуть. Куда копать подскажите.
    Забыл добавить, пока я прокладывал проводку и все смазывал, шел не большой снег, и конечно все сверху намочил. Может быть с этим связано?
  7. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Может клинит что, смотреть надо.
    У меня в минус, после работы, попадала вода в ось рычага на заднем мосту, который управляется педалью вперед-назад, и замерзала, отогревал феном.
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    нет, это исключено, привод Отбора Мощность еще не включен, рычаг трогаю до шелчка микрика который внутри спрятан, а механически тросик еще даже не изменил своего положения. Посмотрел, к микрику заходит 3 провода, может он сдох, мне бы понять, для чего он вообще стоит на карбюраторной системе? какое его назначение? гляньте вацап.
    нашел полный мануал ремонтный, вроде схема от моего.
    Пс. возникла мысль, я пробовал включать привод не садясь на седенье, там концевик согластно схемы, завтра проверю, вероятно защита эта с целью безопасность попасть в провод шнека не находясь на сиденье, во как.
  9. Mole21
    Mole21
    Mole21
    а на MTD 96 тоже так легко снимается, что то не в одной книжке не нашел по поводу ДЕКИ ткните носом где смотреть
  10. Mole21
    Mole21
    Mole21
    Вот и я стал трактористом! Взял MTD 96, по случаю сезонной скидки. Но пролопатив всю ветку не у кого не обнаружил сей игрушки. Что? я купил что-то, не то, в чем подвох?
    Вот он! Теперь жду когда трава вырастит из под снега.
  11. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    У меня такой восемь лето, если не больше. Ещё жив. Родные ремни поменял в прошлом году. И подшипники на деке. Нынче заменил аккумулятор. Остальное работает. Простая и удачная модель. Никогда не жалел, боронил огород им, двумя конными боронами- тянет. С телегой от квадрика запросто.
  12. Mole21
    Mole21
    Mole21
    хоть одна родственная душа! если есть возможность выложите артикул тех запчастей которые меняли, а телегу которую можа таскать, а то те которые продают к ним как то выглядят не гуманно по деньгам, и ещё вопрос по по воду деки какой алгоритм снятие её,и на сколько это гиморно если конечно вы этим занимались,
  13. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Запчасти покупал в магазине для с\х тракторов просто путём подбора. Деку снимал пару раз. Отсоединил тяги подъёма и ремень. Последней снял переднюю тягу. Там очень просто, но тяжеловато физически. Дека довольно тяжёлая. Про телегу-у меня дорогая квадриковская-полар вроде называется. Просто приспособил, но она большая для мтд.
  14. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Кстати такой тракторок у нас в магазине видел за 156. Без системы сбора травы.
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    У соседа такой. Взял по осени за 118 по акции. 20 соток не напрягаясь часа за два обработал. Доволен. Ранее за газонокосилкой по два дня бегал. Думаю, Вам тоже понравится. Единственный минус, нет ручного запуска и аккум. слабый, всего 10 Ач.
