1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Штамбовые розы
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем ЗОЛУШКА, 22.10.07.
  1. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Инструктаж прямо к 1 апреля. Не хотите все сделать намного проще? Дать розам спокойно расти дома посаженным в горшки соответствующего размера, и в начале-середине мая, абсолютно без проблем, и без "посадки в горизонтальном положении, а потом поднять", без "мха-циркона-эпина" (мертвому - припарки), без укрытий "как бы что не вышло" - посадить их в сад?
  2. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Новополоцк, Беларусь
    Я бы все сделал так как написано, кроме всех тех стимуляторов. Они действительно не нужны. Насчет посадки наклонно - даже очень правильно. Этим облегчается пригибание на зиму. Если посадить, как обычную розу - вертикально, тогда каждую осень Вам нужно будет подкапывать шиповник и, возможно, рвать корни. В этом случае весной придется розе наполовину вновь укореняться (имею ввиду шиповник, который питает розу). Вам это нужно? Нет, конечно. Опору нужно ставить в противоположной стороны пригибания. Но в этой инструкции ужасная ошибка. Это же штамбовая роза:aga:, написано, что прививка возле земли. Штамб - это и есть шиповник, а прививка (или прививки, их 2 или 3) находятся наверху штамба. Влажный мох на прививке до приживаемости не помешает и держать наклоненной до начала распускания тоже неплохо. При горизонтальном расположении веток любых древесных пород трогаются все почки. При вертикальном - только верхушечные. Наклоном регулируется количество побегов. Да и горизонтальном положении легче накрыть укрывным материалом. После подъема штамба мох уже не нужен - ведь все уже пойдет в рост.
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    "Фирменные" штамбовые розы западных производителей всегда с двумя прививками - внизу и вверху.
  4. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    А зачем внизу прививка? Культурным растением или на шиповник прививают другой, более зимостойкий шиповник?
  5. astra1
    astra1
    учиться никогда не поздно
    astra1
    Нижний Новгород
    Подарили штамбовую розу. Мона Лиза, красная, высота штамба 80 см, в горшке есть опора, к которой прикреплен штамб. Хотелось бы совета по посадке.
    Я так поняла, что опору нужно вынуть, штамб посадить под углом 45 гр, опору поставить вертикально с другой стороны от шишечки (кстати, как? корни не повредятся, когда будешь ее вставлять). Получаем на 2 недели вертикальную опору и наклоненный штамб. Через 2 недели штамб прикрепить к опоре, приведя тем самым в вертикальное положение. Имеет ли значение, как сажать относительно сторон света. Если как саженцы плодовых, то шишечкой на юг (и потом на зиму гнуть на юг). Или все равно?
    Правильно или нет? Помогите пожалуйста советом!:um:
  6. Pucha
    Pucha
    Real sunflower
    Pucha
    Real sunflower
    Расскажу о своём способе посадки штамбов. Считаю, что такой способ наиболее приемлемым, т.к снимает проблему ежегодного травмирования корневой, нежели каждый раз весной-осенью втыкать-выдёргивать палку-опору. Я эту комбинацию выдумала ещё весной прошлого года.Так и сажала.
    Взяла металлопластиковую трубу длиной 1 метр, к ней по диаметру подобрала алюминиевую трубку, чтобы вошла в первую с небольшим усилием(таким образом одна в другой не болтается). Металлопластик, при посадке, вбивается в землю примерно на 70см, соответственно на поверхности торчит постоянная основа для алюминиевой съёмной вставки-держателя штамба. Очень удобно.
    Нужно учитывать при посадке лишь тот момент - КУДА осенью будете укладывать свой штамб. Чтобы не получилось на дорожку или, при укладывании вдруг не упереться макушкой розового штамба в дерево вишни или яблони:aga:.
    Да, я делала также.
    фото N1-схематично, как я сажала.
    фото N2-подготовка к зиме
  7. astra1
    astra1
    astra1
    Нижний Новгород
    У вас штамб сколько см и сколько лет растет? Я решила все же в этом году посадить розу в горшке, а на зиму - в подвал. На следующий год посажу постоянно. И ещё: у вас роза лежит на бревнышке, вы укутываете каким-либо способом сам штамб, или он так и остается открытым на расстоянии толщины бревна от земли (а дальше уж сколько снега навалит)?
  8. Pucha
    Pucha
    Real sunflower
    Pucha
    Real sunflower
    Моим штамбам второе лето. Высоты они разной: 1м, 90см, 1.40м.
    Брёвнышко подложила под основание штамба на случай, если зимой снегом проломит укрытие-тоннель, чтобы древко штамба не сломалось в этом месте.
    Укрывала весь штамб нетканкой 60-кой по дугам в ноябре. Саму культурную часть штамба вместе с прививкой укутывала раньше, где-то в октябре.
  9. Надюха
    Надюха
    Надюха
    Дрокия
    Привет всем!
    Я живу в Молдове,очень благоприятное место для выращивания роз.
    У меня много разных,но штамибовых нет.Подскажите как привить розу на штамб?
  10. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Обыкновенно, прививается в июле -сентябре спящими глазками с трех сторон на любой высоте, на какой хотите получить красоту. У нас прививка не позже августа.
  11. Надюха
    Надюха
    Надюха
    Дрокия
    А весной можно прививать? Штамб с прошлого года остался (прививка не получилась) хочу опять привить. И почему с трёх сторон я прививала с двух?
  12. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Верно. Моно и весной, но черенком, как плодовые, результат другой
  13. Надюха
    Надюха
    Надюха
    Дрокия
    Черенок срезать и сразу привить? Или надо было заготовить?
  14. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Можно сразу же привить, если в тот же день. Если будет перерыв, тогда лучше заготовить сейчас. Как с плодовыми, черенки должны потерять часть воды. А в ней сила для роста почек, а образования каллюса. Но есть классный прием, когда можно прививать через пару дней или позже после срезки черенков. Как у нас, то нужно сделать так: нарезать черенки, положить их свободно на ржавую жесть, можно черную. И поставить на солнцепек. Черенки готовы к прививке, когда под лупой на коре видны бороздки (слегка сморщились). У вас солнце посильнее, можете просто положить на солнцепек, но не на землю. Если будут лежать на земле, то нужно ждать больше времени, все-таки влажность...
  15. Надюха
    Надюха
    Надюха
    Дрокия
    А в каком месяце уже можно прививать весной?
