1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Штамбовые розы
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем ЗОЛУШКА, 22.10.07.
  1. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Новополоцк, Беларусь
    Может быть, пробуйте.
  2. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    Последний вопрос: в марте или в июле?
  3. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Почкой в июле, можете всадить черенок и в марте, а в июле добавить почками. Но в будущем нужно купить цитокининовую пасту, чтобы пробудить достаточное количество побегов из спящих почек.
  4. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    @Arina_123, знаю, что хорошего качества штамбовые розы и по демократичным ценам производят в Мичуринске, АСПРУС. Здесь на форуме многие в том году покупали, довольны. Я вот тоже заказала на весну в совместных закупках.
  5. Мара47
    Мара47
    Мара47
    Вот как, можно сказать у меня под носом, а я и не знала.
  6. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Нашла в Брянске питомник. Называется " зеленый город ". Сегодня звонила, сказали весной будут все виды роз, в том числе и штамбы. Розы они продают цветущими и в 20 литровых пластиковых горшках. Нужно ли высаживать в ОГ или можно так и вкопать горшок в землю, а на зиму просто выкопать горшок и положить на землю?
  7. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    Нужно посмотреть что за почва в горшке?
    Если транспортировочный грунт (голый торф) то необходимо его сменить.
    Я бы и горшок побольше взяла (в строительных магазинах есть ведра, по очень приятной цене, технические черные,)понакрутила бы дренажных отверстий и в путь!
    Собираюсь так поступить со своими, заказанными на весну, штамбами...
    Процветут, удостоверюсь, что все по сорту, тогда можно и на постоянное место и без горшка... хотя...
    думаю, что пару- тройку сезонов в этом ведре (50 л) может спокойно пожить и укладывать на зиму будет удобнее.
    Девочки в СЗ покупали специальные пакеты для передержки растений
  8. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Лучше посадить розу в грунт, а поздней осенью немного пригнуть, аккуратно подкопав в одной стороны. Укрыть, конечно.
    Можно вести розу в контейнерной культуре, а на зиму вынимать из горшка и прикапывать с укрытием.
    Но просто выкопать горшок с розой и положить на землю даже с укрытием, на мой взгляд, не здОрово.
  9. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Может быть и звучал такой ответ, в какую землю сажать штамбы? У меня песок. Добавляю перепревшей куриной подстилки и торф. Как укоренится проливаю настоем коровяка + зола + крапива. По листикам кемирой. Но у меня простые чайно гибридные розы.
  10. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Да еще балую HB 101
  11. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Все розы любят хорошо дренированные богатые почвы. Штамбовые - не исключение.
    Если песок, то можно изнутри выложить посадочную яму (и низ, и стенки) толстым дерновым слоем, потом сделать заправленную органикой почвенную смесь и сажать.
  12. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Я не совсем понимаю " дерновый слой " это дерн? А дерн этот не прорастет разве? Или как то обработать ? Может просто сено постелить? А что такое " заправленная органикой почвенная смесь ". Я просто выросла в городе. Могу взять промороженные очистки и кинуть что бы гнили. Конечно притрусить землей это дело.
  13. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Это срезанный горизонтально почвенный слой толщиной примерно 10 см со всей растительностью. Если есть возможность, то лучшее где-нибудь с заливного луга у реки.
    Не прорастет, так как его укладывают на дно и стенки посадочной ямы. Сверху все нужно засыпать плодородной почвенной смесью. Обрабатывать дернину ничем не нужно.
    Нужна зеленая масса, но не
    как вариант.
  14. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Спасибо. Срежу тогда дерн, положу свою куриную подстилку и торф. Еще есть от калифорнийских червей биогумус. Думаю туда же кинуть.
  15. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    Очень правильное уточнение! Выкапывать и ДОСТАВАТЬ из земли на зиму - НЕЛЬЗЯ, замерзнет роза.
    Я буду подкапывать горшок с одной стороны и оставив в ЗЕМЛЕ- наклонять.
    Особенно это нужно коротким штамбам, которые практически не гнутся и есть опасность сломать толстый ствол.
    Вот, нашла в интернете фото. Весенние раскопки штамба. Зимовал лежа.
