1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Штамбовые розы
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем ЗОЛУШКА, 22.10.07.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @arinka, это погибший чернел. Этот не сернеет. Ттт. А не заглублен? Угнетен он. Второй волны не было
  2. arinka
    arinka
    Садовод мечтательный
    arinka
    Домодедово
    Я склонна сама к заглублению, вроде терпят. Первый год- поддержание влаги. У меня девочки за ирисами приезжали, штамбы смотрели. Удивились, что на Шусс до сих пор прикручен мох, в районе верхней прививки. Он был самый плохонький, но отошёл. Знаю, что одна участница посадила все в горшки, онистояли около пруда и она переодически опускала головы в пруд, лежали по суткам так. Все выжили. Я так не практиковала, советовать не могу. Но увидела, заинтересовал и такой способ. У меня пока жив отбракованный Подворьем Бриз Парфюм. Прививка была... 1/2. То есть 1 прививка выломана на половину и от корня см 10-15 отслоилась кора совсем. Низ замазала этиссо, верх примотала плотно. Сейчас цветёт. Как переживет зиму не могу сказать, но он был совсе не жилец. Без коры... и отвал коры старый, там уже и ткани поотмирали. Я все зачищала .
  3. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    Идёт дождь, фото сейчас.
    Мох видно на фото. Последние две отбракованный Бриз Парфюм.
  4. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    Первое фото- экзельца, чуть раньше. Сейчасветви отрасли длиннее. Торчат на втором фото сбоку
  5. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @arinka, отличные штамбы. Опыт -это здорово! Спасибо за совет! Откопала, садовым ножом все отрезала, намазала Варом садовым. Попозже полила и закопала.
    Вот только с прививками при посадке не разобралась: Как сажать, чтобы правильно гнуть. Прямо до головокружения в рисунок всматривалась и пыталась понять. Как теперь гнуть буду? За Розарикм боюсь. Динки и Суперэкс -гибкие.
  6. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
  7. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    ствол с одной стороны как бы ровный, а с другой шишка. Делают прививку и потом срезают подвой. Гнуть в строну шишки, от прививки. В основном ствол и сам гнется в нужную сторону.
  8. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    вот это понятно.
  9. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    "Зная, в какую сторону нужно гнуть штамб, перед посадкой всегда нужно проверять, работает ли это с конкретным экземпляром. Попытайтесь вручную попробовать, в какую сторону стволик сам согласен согнуться. Внизу у него есть утолщение, так называемая шишечка. От нее вверх идет изгиб, иногда более выраженный, иногда менее. Любым попыткам изменить направление этого изгиба штамбы упорно сопротивляются. Стволик гнется как бы в продолжение этого изгиба. Соответственно этому располагают розу в посадочной яме."
    это цитата с розоводика
  10. Кисточкоухая
    Кисточкоухая
    Кисточкоухая
    Санкт- Петербург
    Доброго вечера! А когда пора укрывать штамбы? Пригнула и замотала урывным головы, а капитально когда ? При каких минусах?
  11. natalli7000
    natalli7000
    Пусть всегда будет ☀
    natalli7000
    ответьте, пожалуйста.
  12. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    Штамб наклоняем, постепенно. Пришпиливаем, он получается, практически параллельно земле. И укрываем, весь штамб. Я на голову кладу, к примеру крафт- пакет (дополнительно, в основном, чтобы можно было шевелюру компактно как то ужать). Весь штамб укрываю. Удобно сажать штамбы парно, наклоняя их друг к другу. У меня в основном сидят так. Потом я ставлю дуги и на них уже лутраксил (в два слоя, 60 ка).
  13. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    Розариум сейчас
  14. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    Вы имеете в виду, обмотать ножку штамба укрывным дополнительно?
    Нет обматывать не нужно, только прикрыть дополнительно "голову", замотать остатками укрывного материала.
    А если вы спрашиваете про то, накрывать ли укрывным материалом ВЕСЬ штамб, весь чупа- чупс, "голова и нога". ..то ДА, укрываем ВСЕ.
    Хотела найти в интернете картинки подходящие... там толком ничего нету.
    А сама я, как правило, не фотографирую процесс укрытия...
    Процесс длительный и трудоемкий... и вообще все не так красиво, как в фотках в интернете.
    У них все убрано, листочки с кустов роз (3 штуки) срезаны маникюрными ножничками, в клумбе все выметено и вычищено, укрывной белый... выстиран и выглажен еще с весны;):)]:)]:)].
    У меня все проще ...но я работаю над собой. :aga::|:
    Вот нашла фотки, но то, что на фото требует очень серьезной доработки, если не хотите потерять штамб:
    На первом фото- не полностью подготовленное укрытие для штамба.
    Я бы поставила старый стул на место, где нога входит в землю и где находится первая прививка.
    Если укрыть именно так, как на фото- есть опасность раздавить снегом место прививки.(хоть там и видна арматура, но она стоит не совсем верно. Крест от двух сходящихся арматурен, должен находится прямо НАД прививкой. ТОгда снег не прожмет и не раздавит.(2 арматуры из СВ не менее 8мм, либо СВ арматура крест на крест сначала 8 мм, сверху 6 мм)
    И все ЭТО хозяйство, СВЕРХУ укрывным материалом закрыть.
    Я укрываю либо 40, либо 60мкр укрывным. Однослойно.
    " Голова" штамба уже укутана, а для "ноги" достаточно и одного слоя.
    Еще на этом фото видно, что дуги сделаны из пластиковых труб- не делайте так.
    Они легко прогибаются под тяжестью снега!
  15. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    @Seraphima, согласна. Нижняя прививка ничем не закреплена (не подперта). Если снег сомнет верх (а скорее всего именно так и произойдет, там одна железка), то штамб может в месте прививки сломать. И у меня тоже не так красиво, как на картинках. Листья не срезаю, штамбов много, шевелюры большие, это НЕВОЗМОЖНО...Поэтому все листья опадают за зиму, потом их убираю. Тоже без фанатизма...:)
