1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Штамбовые розы
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем ЗОЛУШКА, 22.10.07.
  1. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    Такая же фигня...:hndshk:
    У меня 2 штамба есть больших, покупала по 140см, в натуре оказались по 165-170см +огромная шевелюра.
    (Гислена де Филенгоде и Рамблер Рози)
    С первой зимовки оказалось, что укрытие ниже чем 1 м не получается (они тогда еще молодые были), а сейчас вообще монстры ходячие;):)]:)]:)])
    Так у меня укрытия на них получаются высотой 1.5 м. а может и чуть выше.
    2 слоя по 60 мкр укрывного материала и все.
    Прошлой зимой у нас 3 раза ночами опускалась температура ниже 40 гр и держалась так несколько дней.
    Было много снега, с боков мы сами подбрасывали, с верху накидывать не рисковала, боялась снег массой продавит.
    перезимовали замечательно.
  2. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    При посадке штамбов намудрила и наделала массу ошибок:
    Штамбы крупные, а я их посадила не далеко друг от друга.(сейчас уже поздно пересаживать, там стволы уже в диаметре по 4 см)
    Расположила прививки так, что при укрытии на зиму, "головы" штамбов накладываются друг на друга и этим увеличивают высоту укрытия.
    В первые годы, еще и куст Юкки там сидел, мешал при укрытии... хотя сначала я подумала, что так будет удачнее, ведь Юкка тоже теплолюбива и требует укрытия...Думала убить двух зайцев и штамбы и Юкку укрывать под одним туннелем.
    НО оказалось, что куст Юкки очень сильно мешает укладке штамбов.
    Поэтому, в последствии, Юкка была отселена.
    1фото -видно слева огромная башка Гислены цветет, а справа- Рамблер Рози еще в бутонах.
    И эти две "головы" укладывать приходится друг на друга! И поэтому у меня это укрытие имеет очень большую высоту.
    Очень большая моя ошибка! нужно было разворачивать прививки штамбов в разные стороны.
    Но, когда видишь, КАК цветет эти розы, понимаешь, что все усилия не напрасны!
    Первая зацветает Гислена, а потом подхватывает Рози!
    На последнем фото видно, как две огромные "бошки" встретились друг над другом:ogo:
    (фотки старые, в этом году еще "бастионы" не строила;):)], но уже приготовила старые металлические пролеты от забора. Высота 170 см. Славные будут укрытия! ;):)]:)]:)])
  3. Avaria-777
    Avaria-777
    Avaria-777
    г. Днепр, Украина
    не совсем поняла, по фото Вы их принимаете к земле, или имеется ввиду, что не низко пригибается, и шапка лежит на высоте 1,5м?
  4. Avaria-777
    Avaria-777
    Avaria-777
    г. Днепр, Украина
    а если попробовать тогда не забивать листьями, есть хвоя от туй, она вроде не преет, укутать это все добро двумя слоями агроволокно 50, больше плотности не видела, поставить 4 колышка, сверху на них пластиковый ящик, и именно его по контуру пленкой затянуть, а поверху футляр из агроволокно натянуть, сейчас есть такие, домиком, те доп прослойка воздуха должна быть и вроде как проветриваться, а пленка будет для того, чтобы влага не попадала на головы. По обычным розам я заметила, они боятся не столько мороза, сколько обледенения.
  5. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    Не прижимаю низко к земле.
    Даже если хотела бы- не получится:
    Две "бошки" штамба склоняются навстречу друг другу и ложатся друг на друга.
    И стволы уже взрослые, не гнутся.(я спецом ведра подкладываю под основания, чтобы не треснули стволы)
    Поэтому, ветки верхнего штамба над землей, на высоте 1.5 м.
  6. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    Т. е стоя штамб укутать?
  7. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    Надо помнить, что одиночное укрытие роз хуже, чем тоннель из нескольких кустов.
    Наверное, воздушная прослойка между землей и укрывным материалом, помогает сохранить растение.
    У меня это укрытие 2 штамбов, получается:
    по высоте 1.5
    Ширина-1.5
    Длина- 4 м
  8. Avaria-777
    Avaria-777
    Avaria-777
    г. Днепр, Украина
    да. я боюсь, что если пригну к земле, то выпадет снег и мои собаки, а их 5 лошадок, наступят на штамб и сломают. Почему и говорю что дополнительно домик из агроволокно сделать, они сейчас такие готовые продают, получится до земли, а у земли их кирпичиками утяжелить, размер есть 200 на 135 (высота и диаметр). Не знаешь как лучше, муж говорит зачем ты себе проблемы купила) а хочется красоты
  9. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    Вот, чтобы ваши "лошадки" не наступили на штамб зимой- сделайте высокое деревянное укрытие (сбейте из деревянных поддонов или просто досок) или дуги из стекловолокна.
    Даже в вашей зоне, боюсь, зимой будут проблемы.
    В этой же теме, только в прошлом году, девушка из Белоруссии так оставила зимовать стоя штамб, весной штамб был черный.
    У вас арматура из стекловолокна продается? Возьмите рулон 10 мм- там 50 м.
    Нарежьте по 3 м.
    И сделайте купалом.(юртой)
    Посмотрите на фото...вдали...у хозблока, виден белый "сугроб"
    Это укрытие 2 плетистых роз: Валлертон оф Холл и Шеви Чавес.
    Эта "юрта" размером:
    высота- 1.5
    диаметр-3 м
    У вас получится поменьше размер Юрты;), но зато отлично перезимуют!
    Думаю, ваши "лошадки" не сомнут такой домик!
    Оно конечно лучше все в газон или асфальт закатать...;):)]
    Но мы ведь такие, девочки:love::love::love:
  10. Avaria-777
    Avaria-777
    Avaria-777
    г. Днепр, Украина
    вот спасибо, не знала про такое
    нам и цветочки, и газончик нужен
  11. Avaria-777
    Avaria-777
    Avaria-777
    г. Днепр, Украина
    Вот сфоткала два мои штамба, их в какую сторону наклонять?
  12. NadinT
    NadinT
    NadinT
    Они должны лечь на «прививку», в противном случае она выломается. 052B027D-DB83-4FBF-A9AF-0E4FC119FD61.jpeg
  13. Avaria-777
    Avaria-777
    Avaria-777
    г. Днепр, Украина
    Не вижу у моих вот такого утолщения у прививки, как на фото. Если я правильно поняла, наклонять нужно вправо, те в ту сторону, которую их притянули к бамбуковой палочке? Бамбуковая палочка это от продавца ещё пришла роза в горшке с ней, я не убирала пока
  14. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
  15. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Seraphima, тоже много ошибок со штамбами наделала. Хотя и читала много…
    Два лета штамбы красовались, потолстели. Вот этот штамб Динки. В прошлом году укладывала вперед налево. А сам он немного гнется просто вперед, или даже вперед направо
    . По прививке ничего не поняла :aga: 270C542A-6E66-493F-8248-59899EF4E0F1.jpeg
