Светодиоды в растениеводстве - 3
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем SCHigi, 26.01.22.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Навскидку вот: https://www.vseinstrumenti.ru/product/led-drajver-iek-mg-40-600-01-e-dlya-led-svetilnikov-36vt-ldvo0-36-0-e-k01-1422178/ или в ближайшем магазине электрики, их везде много либо аналогичных. Покажете картинку - вам подберут.
    Ток 600 мА, от 42 до 63 вольт в цепочке. Добавьте пару-тройку диодов в вашу цепочку, если не будет хватать падения напряжения и драйвер будет сваливаться в защиту.
    У меня парочка таких уже лет пять работает.
    И да, диоды по 700 мА - это какой то хлам в корпусах эммиттер? Как надоест электричество в тепло переводить - замените их на что-то поприличнее.
    И да, они не "требуют" ток 700 мА. Это - максимальный ток, который они длительно выдержат при организации достойного охлаждения. В случае китайских диодов смело делите на 2.
    Светиться-то они будут и при токе 1 мА.
  2. ramsprint
    ramsprint
    ramsprint
  3. ramsprint
    ramsprint
    ramsprint
    Вполне возможен этот вариант
