Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Ну, для удобства трассу можно и вниз по стене провести, что бы на высоте геморроем не страдать, на ногах это все же удобнее. Шпильку 10 мм нужно брать, всеж длина, засверливаться немного к под углом вниз. Сфотаю и выложу крепеж, который можно собрать.
  2. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Комсомольск-на-Амуре
    Спасибо!
    Нашел у знакомых их знакомых, которые ставят кондеи - говорят мы на облицовку крепим и никаких проблем, мамой клянусь!
    Вес блока 37 кг.
    стены перевязаны с облицовкой как положено
  3. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Обзываться нехорошо! :)]
    Но вакуумом проверять герметичность холодильного контура ещё не правильнее.
    Азот для этого есть, под большим давлением герметичность проверяется.
  4. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Да и вешайте тогда на облицовку, все будет норм.
    Не видел я что то холодильщиков с азотом на мелких объектах, да вообще их с азотом не видел, да и мы для чего вакуумники таскаем, при желании можно же и без него обойтись, просто фреоном продуть систему.
    Для каждого случая должен быть свой подход.
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Это всё потому, что вы там у себя, а мы тут, на границе :). Азот тут не только у холодильщиков, а везде, даже там, где колёса качают. Баллон с азотом стационарно стоит в гараже, а оттуда по желанию отливается необходимое в обычный из под фреона до давления, которое он ещё выдерживает, сам понимаешь, баллоны разные, от 404го толще, чем от 134го, а у 32го вообще баллон особый.
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Азот обязателен. Мамой клянусь.
    Не хочешь мутных вопросов, носи с собой азот. Если есть вопросы, отвечу.
    Опыт не пропьешь, навык не потеряешь.
    Быстро и легко можно и вакуумированием. "сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать" (с).
  7. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Я то не спорю, видимо мне какие то неправильные холодильщики попадались -)
    Нужно было вот вчерась проверить кондиционер, на предмет дырок в нем. Так возни же с этим азотом. Хорошо, что причина быстро нашлась. Как на трассу посмотрели, таки медь там бордовая вся, как в масле, жирная. так и поняли.
    Азот нужен, да и голова на плечах не помешает.
  8. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Так как тут ближе и по теме насосов. В китайский вакуумный насос XD-040 народ по доброте душевной долил масла, ну маловато ж было. Масло хз какое, вроде редукторное. Я этого не видел, включил его и не понял почему нет вакуума. Полез смотреть и..., ну естественно теперь всё кипит, ну да дело не в этом. Вопрос теперь такой - как это безобразие оттуда правильно убрать? Слить и залить вакуумное или что-то надо будет ещё сделать?
  9. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Да кто его знает как правильно. Тот кто с таким сталкивался, я пока нет. у меня вода в насос попадала, много. Сливал, промывал пару-тройку раз этим же маслом, с включением. пока работает.
  10. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день. Сложилась такая неприятная ситуация и я не понимаю как теперь быть. Монтажники электропроводки ошиблись и вывели силовой кабель для одного из кондиционеров ко внутреннему блоку, а не к внешнему. Тут же проложен межблочный кабель 5*2,5. Переложить кабели нет никакой возможности. Можно ли как-то подключить внешний блок с помощью межблочного?
    Если никак нельзя, то может кто-то навскидку подскажет 24-ку или 18-ку с подключением силового кабеля ко внутреннему блоку, а не внешнему?
    Вот так нельзя подключать блоки?
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Dmitry_A, а что то поменяется, если провод 220 В с внутреннего ? Просто на внешнем ДВЕ колодки, а на внутреннем одной колодкой придётся зажать два провода. Не, ну можете перемычки на внешнем блоке сделать между клеммами :)
    PS Вообще 5 проводов можно использовать туда сюда 220, только заземление не использовать.
  12. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Да можно так, можно. сдвоенные клеммы и есть перемычки, они же соединены мж собой. и межблочка по сечению как надо.
  13. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Здравствуйте! Есть вопрос по прокладке дренажа.
    Хочу дренаж от двух кондиционеров завести в один сифон Tecnosystemi REGIO или аналогичный. Как лучше объединить две дренажные трубки в одну, может есть какое-то проверенное решение? Все это будет в штрабе в кирпичной стене, потом закроется штукатуркой.
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Это не вредно.
    А это не просто вредно, а недопустимо.
  15. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Как же порекомендуете вести дренаж?
