Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Fenix747, мыть. Прромывочным хладоном или той же галошей.
  2. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    такой например,
    https://www.rexfaber.ru/product/item/troynik-r-1616
  3. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Спасибо, посмотрел разные тройники. Но вопрос возник. Обычно безнапорные коммуникации собирают так, чтобы нижняя часть была с раструбом, а верхняя вставлялась в раструб - тогда вода никак не сможет вылиться. А эти тройники со всех сторон вставляются в трубу. Получается, что с верхней стороны возможно подтекание, если труба ослабнет. Или труба плотно сидит на тройнике десятки лет?
  4. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Это нюансы, которые знает мастер, а новичку они как мелочи, он обычно на них не обращает внимания. Раструбы это про канализацию, это немного разные вещи да и диаметры тоже. В дренаже кондиционера лучше что бы вода вообще не стояла. А в таких соединениях тем более.
    Что бы система была надёжной, надо его правильно расположить, поставьте тройник этот на вертикальном участке, что бы в нем вода не стояла, а только транзитом проходила.
    Трубка плотно на него заходит, + захомутайте стяжкой нейлоновой.
  5. Badim62
    Badim62
    Badim62
    Брянск
    Посоветуйте, как правильно крепить кронштейны на утепленную пенопластом стену?
    Стена газобетон 300мм, снаружи пенопласт 150мм.
    Вес наружного блока 22.5 кг. Высота установки - 2-2.5 м от отмостки.
    Какие решения предпочтительнее, учитывая значительную толщину утеплителя и рыхлый материал стены?
  6. Badim62
    Badim62
    Badim62
    Брянск
    Вопросы к знающим:
    Как правильнее: повернуть фреоновые трубки внутреннего блока на 90° и нарастить трассу к внешнему блоку, тогда соединение будет внутри стены, или нарастить и уже её согнуть на 90°, тогда соединение будет внутри блока, но это лишний загиб.
    И ещё: у меня наружный блок будет висеть прямо за стеной. Хватит 1 метра трассы. Где-то слышал, что должна быть длина не меньше 2м.
    Это так? Хотя в инструкции обозначена только максимальная длина, про минимальную ни слова.
  7. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    Стык гаек лучше сделать внутри блока, трассу лучше 1,5 метра...
  8. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    Badim62
    у меня на одном из сплинов тоже получилась короткая трасса, при работе на тепло, при похолодании, стал очень рано обмерзать наружный блок из за этого...так что лучше сделать подлинней, петлю пустить например...
  9. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    1.5, 2 метра будет достаточно.
  10. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У нас на стене ППС =200мм.
    Удлинненные кронштейны закрепили к капитальной стене, а потом заклеили пенопластом, база, штукатурка и потом внешний блок.
    Если уже готовая стена, то аккуратно вырежьте ППС под кронштейны, закрепите их к капитальной стене и вклейте вырезанные куски ППС с отделкой обратно.
    Лучше поверх пены намазать цементный клей, иначе можете как-нибудь там увидеть весело щебечущих в пенопластом гнезде птичек. У нас они были в одном месте, где сетка плохо примыкала к ППС...
    Удачи.
  11. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый день! Выбираю место, где установить внутренний блок.
    В каркаснике в гостиной со вторым светом вдоль стены будем печь-камин (красным на фото отмечено), и на это стене планируется кондиционер.
    Зеленым отметил вариант, который мне кажется более логичным, т. к. с такого места может дуть в разные стороны и более равномерно. Но менее нравится этот вариант визуально - т. к. как почти по центру стену и на виду прям.
    Желтым отметил вариант, который мне кажется менее логичным, т. к. с одой стороны стена и будет дуть только вниз и в сторону одну, т. е. не так равномерно по помещению. Но визуально больше нравится, т. к. в углу вверху.
    Посоветуйте пожалуйста в каком месте лучше и правильней разместить? Может мои предположения не верны и особо разницы нет для потока воздуха и т. д.
    Заранее СПАСИБО!
  12. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Кажется тут уже не отвечают (
  13. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    Внутренний блок, лучше разместить так, чтобы на вас не было прямого потока воздуха, иначе будите простывать при его работе-остальное как вам нравится так и делайте...ну тех. зазор сверху от 10см.думаю знаете...
  14. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @pakhomov_mv, без разницы. Если внутренний блок установить в изголовье кровати, поток воздуха будет уходить в открытое пространство.
    У самого несколько лет над спальным местом был установлен внутренний блок именно как на картинке. Никаких отрицательных ощущений.
    Если устанавливать по центру, внутренними жалюзями можно поток направлять немного в сторону, если возле боковой преграды, то только вперед. В противном случае, воздух будет отбиваться от препятствия и падать вниз, на человека, не смешиваясь с тёплым из комнаты и очень быстро станет некомфортно.
  15. melmak
    melmak
    melmak
    Ставангер
    Добрый день. И я тоже решился установить кондиционер самостоятельно. Купил готовые медные трубы с уже овальциванными концами. Купил также специальный трубогиб, для того что согнуть трубы на поворотах. Провел уличную розетку к месту установки. Повесил внутренний и внешний блоки. Подсоеденил Трубы к блоками, затянул ключами. С чем не справился - так со сгибанем труб, выходящих из стены (видно на фото), хотя гнул их специальным инструментом. Вопрос к опытным, уменьшится ли КПД конциционера с таким изгибом? Если так, не очень понятно как сделать плавный изгиб под 90 градусов таком месте (выход из стены), чтобы трубы вместе с изоляцией смогли уместиться в пластиковый короб? Понятно, что трубы пока что не покрыты изоляционным материалом. Хочу убедиться сначала, что изгиб правильный.
