Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Hentaishe, ага, только анаэроб должен быть термо-маслостойким. И давление держать до 70 атмосфер, в идеале.
    Ну, и средней или высокой степени фиксации, ясное дело.
  2. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    Добрый день. Приобрел сплит Royal Clima Pandora RC-PD55HN. Установка будет в частном доме 1 этаж, каркасник. ВБ располагается стандартно под потолком, НБ будет снаружи на этой же стене на земле.
    Длина магистрали примерно 4-4,5 метра. Медная трасса внутри блока соединяется, далее за ВБ загибается в стену на 90 градусов, на выходе из стены опять загибается вниз к земле на 90 градусов. На доме вентфасад деревянный на 2й обрешетке, трубы буду протаскивать там (зазар 50мм).
    Медные трубки 1/4 и 1/2 планирую брать готовые толтостенные, развальцованные. Подскажите пожалуйста пару вопросов по монтажу:
    1) Получится трассу согнуть на такой угол без заломов? Как лучше это сделать, при учете что они уже с надетой изоляцией? Пружинку не надеть, руками опыта медь гнуть нет (металопластик гнул). Другие варианты трубогиба искать и разрезать уплотнитель?
    2) 2 угла по 90 градусов не сильно добавят сопротивления в магистраль? заводской закачки фриона хватит?
  3. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    Как вариант, гнуть пружинкой и вальцевать все самому. Подскажите, можно ли купить на ОТРЕЗ медную трубу где то? Желательно СПБ. А то барыги на авито за 2 куска 1/4 и 1/2 по 5 метров +вальцовку хотят 6 000руб. Я за эти деньги могу по 15м бухты купить)
  4. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    1/2 дюйма трудно согнуть руками не заломав. Одолжите трубогиб.
    В крайнем случае купите пружинный, он ерунду стоит.
    Если после загиба не сможете снять - ничего страшного. Только теплоизоляцией желательно закрыть.
    Номинальная длина трассы 5 метров у этого кондиционера. Соответственно, дозаправки в вашем случае не требуется.
  5. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    Да пружину купить не проблема. Проблема - как ее надеть на уже готовую трассу с вальцовкой, гайкой и и изоляцией).
    Варианта 2 вижу- либо все самому полностью. Либо найти мастера, и чтоб он завальцевал при мне трубу, предварительно надев на нее пружину, а изоляцию уже потом в разрез поставить.
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Правильно, никак не одеть. Ладно бы арбалетом согнуть, но
    что бы сделать такой вариант как у вас, человек, должен понимать как надо с медью работать, опять же понимать как он будет заводить под обрешётку снаружи эту трассу, если заранее скрутит ее с внутренним блоком. Медь под кондиционером можно и ручками согнуть, по большему диаметру, там то вата внутри стены, а вот как под каркас трассу завести это уже по месту смотреть надо.
    Мысль то ясна? Что бы при этом ничего не поломалось и служило долго. Как на форуме все это объяснить?
    Тут модераторы то нормальный FAQ никак не сделают, а работать попугаем через 2 стр на третью надоедает
  7. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    Есть внутренний трубогиб, пластиковый и пружинный, пружинный 200 -400 руб стоит
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Всем привет, дом на сваях и есть возможность трассу вывести вниз через пол, затем пройти 3 метра к выходу за периметр дома и дальше подключиться к внешнему блоку.
    Вопрос: место подключения к блоку находится выше выхода трассы из под дома на полметра. Блок стоит на шасси вкопанном в землю. Вроде где-то слышал, что трассу наверх поднимать нельзя. С дренажом понятно почему, а почему газовые трубки наверх нельзя поднимать?
  9. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    Помимо понимания как с медью работать, надо еще понимать, как каркасный дом устроен. Там пленка пароизоляции, требуется герметизация потом магистрали. Хочу сделать гильзу из канализационной трубы 50мм через стену. В нее вроде все пройди должно?
    Дом стоил сам и все что внутри его, включая фундамент УШП. А трубок там у меня намотано около 1 км, правда это полиэтилен). Как пройти стену и как проложить внутри фасада не проблема, частично разберу фасад. Больше всего боюсь заломить трубу на выходе через стену. Трубы думаю отдельно тянуть, не смотанными. Легче будет протаскивать. Магистраль буду делать таким образом: на трубу одеваю пружинки в местах будущих сгибов, теплоизоляцию, далее вальцуем все. В таком варианте шансов заломить минимум, уже спокойно буду гнуть потом с собранной виде. Скручивать с блоками думаю уже после прокладки трассы.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ставил сам год назад через каркасную стену. что мешает вам проходить не под 90* от стены а примерно под 45* ? загибы в разы меньше. а на улице за внешним небольшую петлю сделал. он на стене дома. все уже во внутренней и внешней отделке и разбирать было не вариант. внутри трасса в кабель канале.
  11. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    правильно сказали, что есть ещё внутренние трубогибы, трубочки, их тоже можно использовать. Даже нужно. Медь лучше гнуть в сторону, как она в бухту смотана, а то можно и поломать. Ну и совет к этому. Кусок с бухты отмотали, в кривулю, до конца не выпрямляите, один держит, другой за бухту вокруг оси этого прямого участка скручивает. Так поворачиваете загиб бухты в ту сторону которую вам надо.
    Так сделали, в вашу трубу d50 этот кусок вставили снаружи, в доме пружинку поставили, трубочку внутрь загнали, куда надо загнули. Все вытащили, изоляцию одели.
    Это про 12 трубу, с 6 можно так не париться.
    А если этот картридж выкинуть, в каркаснике можно вообще все элементарно сделать. Можно плавные загибы сделать по смотанной трассе и и руками. А пароизоляция уж чем нибудь проклеить в месте выходов
  12. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Да все можно, до 5 метров можно о этом не думать.
  13. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    7 метров вся трасса.
  14. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    По другому скажу, есть ограничение по вертикальному участку трассы - до 5 метров без маслоподьемных петель. связано с возвратом масла в компрессор. Да и это не ваш случай.
  15. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    У меня вертикальный участок 3,2 метра, затем полметра подьем
