Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. op-city
    op-city
    op-city
    Подскажите как поступить.
    Собираюсь сам монтировать. Внешний блок, аппарат Ballu BSVI/out-09HN8
    Купил ваккумный насос, а там выход на 1/4 а на ннешнем блоке сервисный кран похоже что 3/8
    шланги для насоса естественно тоже 1/4.
    Как подключиться? есть какое простое решение, переходник или что-то подобное?
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Купите переходник. Рублей 300 ему цена.
    Извиняюсь, а вакуумировать как будете? Как Вы определите, что влага из системы полностью удалена. Кроме электронного вакууметра нет других вариантов
  3. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    https://aliexpress.ru/item/1005001929266919.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.106c4aa6s1pD7z&sku_id=12000018136070974
    естественно можно купить не только на Али, если спешите, найдете и в наличии.
  4. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    Еще вопросик у меня по электрике. Подскажите по кондею он/офф Royal Clima Pandora RC-PD55HN. Вроде как в рекламном ролике говорится, что есть стабилизатор напряжения в нем. По характеристикам написано 220-240В. У меня в доме напряжение в среднем 220-250в скачет. Будет ли сам работать, или требуется стабилизатор еще какой то на линию придумывать?
  5. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    Не получится по 45, надо линию как бы в другую стороны на улице выворачивать на 180 градусов.
  6. Downholeboy
    Downholeboy
    Downholeboy
    Добрый вечер, хочу установить второй кондиционер rapid 07, в первом случае длину трассы сделал 2 м, но немного шумит фреон во внутреннем блоке, сейчас хочу 3 метра сделать и закрутить бублики сзади. Есть ли смысл 3 метра сделать ?
  7. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Есть смысл.
    Шуметь будет меньше.
  8. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    это не "скачет",это совершенно нормально...не нужны вам никакие стабилизаторы...
  9. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Помогите определиться что за гул такой во внешнем блоке. Абсолютно новый, ставил сам, холодит хорошо, но звук это конечно что то, слышно даже днем с закрытым окном, ночью вообще ужас будет.
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @А2572, похоже на вентилятор, тот случай когда неповезло и резиновые опоры не решают вопрос.
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Это работает так компрессор.
    Чтобы убедиться наверняка, необходимо снять верхнюю крышку и боковою, там где краны. Это можно сделать, если вобще есть такая возможность, при подключенной трассе.
    Этот newtek on/off?
    Повышенный шум бывает, кроме прочих, при недозаправке.
  12. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Спасибо, уже сам снял верхнюю крышку, определил источник звука путем лапанья рукой трубок вокруг компрессора. В итоге пошевелил и потом чуть прижал рукой друг к другу 2 U-образные (U перевернута) трубки которые идут сверху компрессора, добился таким поджатием минимального гула. Он есть, но теперь в комнате не слышно. Есть подозрение, что и нижняя трубка, на которой надето что то вроде резинового кольца этим кольцом и прижимается к корпусу, но не достать рукой, надо или переднюю панель откручивать или сверху что то длинное просунуть и отжать в сторону. Был так увлечен, что к сожалению на заснял всё на камеру.
  13. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    NT-65D07
    Да, сначала думал что сам компрессор так не правильно работает, но когда снял крышку, то стало понятно, что это какой то резонанс и именно с компрессорного отсека, а сам компрессор работает нормально, можно услышать ровный характерный звук если ухо поближе поднести к блоку. В общем борьба ещё не закончена, но зато теперь знаю, что с этим можно и дальше заниматься до полной капитуляции посторонних шумов. Видать бюджетная китайская сборка подвела.
  14. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну, по всей видимости, вы устранили частично резонанс, передаваемый на обвязку. Сам плавающий гул от компрессора.
    У меня наблюдалась такая картина, когда на стареньком он/офе осталось половина фреона (через 10-12 лет). Такой же плавающий гул, только не так громко. После переустановки и дозаправки работа компрессора стала более ровная и с меньшим шумом.
  15. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Типа вот такой
