Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    Согласен, приходится часами читать форум по темам. Но, благодаря форуму, я самостоятельно построил дом и всю инженерию сделал. Теперь на газоны переключился)
    Насчет размещения НБ - дом каркасник, стену нагружать не стал+вибрации. Я под него специально вылил плиту, выше он будет глаза мозолить у терассы и окон. Подскажите, имеет ли смысл городить над блоком крышу /козырек ? Угол дома не особо намокаемый, дожди с ветром дуют с противоположной стороны. А на зиму от снега буду закрывать коробом его.
  2. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Особого смысла, при данной установке блока, в козырьке нет.
    Ставится при длительном воздействии солнечного излучения или прямого воздействия осадков.
    А вот на дренажную трубку лучше сеточку надеть от насекомых, чтобы потом не ковырять ее. Да и лучше укоротить, для более прямого слива.
  3. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Поднять примерно на пол метра крайне желательно.
  4. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    На фото в процессе монтажа. Сейчас трубка подрезана под фасад. Сеточку из москитной сетки приклею.
  5. secondstar
    secondstar
    secondstar
    Орехово-Зуево
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, параметры резьбы на штуцере под 3/8 трубку. На внутреннем блоке немного слизана резьба, не получается докрутить гайку. Хочу попробовать плашкой пройти.
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    плохо, что стоит у входа аки пуп земли. по возможности место им на заднем дворе, там где они никому не мешают и взгляд за них не цепляется
  7. Zebop
    Zebop
    Zebop
    Добрый день!
    Установили кондиционер royal clima rc-pd22hn, вакууммировали, охлаждает, греет, но расход электричества почему-то слишком большой. Трасса 5,5 метров, воздух на выходе 13° при в комнате 27. Расход на холод 860 (должен 683), на тепло 960 (должен 654).
    Подскажите пожалуйста почему может быть перерасход такой?
  8. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    683 и 654 это номинальное потребление, полученное в лабораторных условиях,
    в реальности, в ваших условиях, оно отличается и составляет 860 и 960 ...
    ps, а еще может производитель просто"лукавит",заявляя более низкое потребление электроэнергии...
  9. Zebop
    Zebop
    Zebop
  10. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    Может конечно не повезло и компрессор работает "в натяг" вот и увеличенное потребление... сгорит не сгорит это как на ромашке гадать...манометричку надо и посмотреть что там с давление творится в разных режимах, есть таблицы по температуре и давлению можно попробовать посмотреть...
    ну или забейте...гарантия то есть? что если случится по гарантии ремонтить.
  11. Zebop
    Zebop
    Zebop
    Гарантия конечно вещь хорошая, но долгая и если он загнётся когда жара начнётся - будет очень не хорошо.
    Давление теперь посмотреть сложно, в корзине стоит и долезть туда уже очень не просто, только мастеров вызывать.
    Сейчас посмотрел технические характеристики и удивительно он жрёт какраз как девятка. Может эти китаёзы просто перемаркировуют, а 7 вообще не выпускают. Внутренние блоки на 7 и 9 одинаковые 100%. Может внешний радиатор другой ставят, а мотор одинаковый?
    Встречалось кому 9 перемаркированная в 7?
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Вопрос к теме не имеет отношения.
    Номинальное потребление определяет производительность.
    Если в процессе работы оно выше заявленного производителем, то соответственно холодо или теплопроизводительность выше у сплита. Чо не так?
    Ключевое слово номинальное. В процессе работы оно может быть как выше, так и ниже. Нагоняет температуру до заданной или поддерживает, при заданной дельте температур. Это относится и к неинверторам.
    Понятия перемаркировки в климатической техники не существует.
  13. Zebop
    Zebop
    Zebop
    Не так то, что получается производительности нет!
    Во первых температура на выходе 13° при в комнате 27°, а у многих по тестам до 5° доходит. В машине у меня 3° выходит.
    Во вторых при расходе 860 ватт при эффективности 3,22 получается выход холода 2,77 квт - так это фантастика для семёрки и если бы он такое мог выдать, то производитель обязательно это указал бы в техданных.
    Получается обман от роял клима или техническая неполадка?
  14. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Контур не холодит, 13 это слишком много, значит неполадки в конструктиве, или утечка.
    Правильно было бы вызвать этих установщиков, чтобы еще раз все проверили, и по давлению.
  15. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Инвертер лучше перезаправить по весам.
    Может там воздух остался.
    Повышенное потребление это признак неконденсируемых примесей.
