Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Так и сделаю. Внутренний продержался 24 часа - стрелка на месте. Взял у родственников весы для новорожденных, баллон на 11кг взвешиваю нормально - буду сегодня после работы заправлять 400г фреона в блок. Остатки уже по давлению подгоню. В планах все подключить, стравить чуть фреона через третий шланг, и потом уже попробовать по вечам залить 410г. По результатам отпишусь.
  2. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Есть другая проблема- колпачки на портах. Если их не до конца дотянуть-травят, перетянуть- треснут.
    Есть идеальный вариант-динамометрический ключ. Для остальных-любой анаэроб сосуды или средней фиксации.
  3. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Инвертер по давлению очень непросто заправить.
    По весам проще.
  4. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Открыть инструкцию, почитать. Обычная заправка на 5 метров трассы (почему-то у дешевых может и 3 м, почему это?), на внешнем блоке можно глянуть сколько точно в граммах, Остальная трасса +20 грамм на метр свыше 5 м, на всех у кого 410 фреон, если производитель не пишет другого, (на 32 фреоне такое бывает)
    Цыфры для труб 6/9
    Лучше дунуть (вдуть -) сразу все.
  5. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    У меня обычный on/off. По весам понятное дело проще, но увы, в наличии только бытовые. А с Алика если заказывать, приедут к концу августа. Наверное закажу, когда приедут - перезаправлю по весам...
  6. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Бытовые весы которые есть в широкой продаже имеют точность 20 грамм.
    Вполне достаточно такой точности для заправки кондиционера.
  7. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Вот с такими весами в планах и заправить. В выходные займусь. Хочу взвесить баллон ДО, во время и ПОСЛЕ заправки. Нужно 410г влить... Постараюсь сделать ровно 400, остальную десятку может быть по давлению получится добавить.
  8. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    День добрый. Наконец-то заправил внешний блок. Купил весы кухонные до 15кг за 650р и вдул сразу 410 грамм, потом добавил еще грамм 15, так как холодный шланг видимо был не продут. Как итог - все работает, охлаждает. Но по давлению что-то не сходится. В программе смотрел что при 25 на улице давление должно быть 16. У меня гораздо меньше. Нужно ли дозаправлять по давлению? И чем грозит если фреона залил больше, или меньше? В принципе сложного ничего нет, фреона много, могу еще раз перезаправить, если нужно. Фото прикладываю, включая конденсат на трубках. IMG_2932.jpeg IMG_2933.jpeg IMG_2934.jpeg IMG_2935.jpeg
  9. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    При работающем компрессоре давление на толстой трубе не более 9 бар (R410). Температура трубы около +5С
  10. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    -) я вот подругой шкале смотрю, ближе к ободку, там давление в норме...
    По гайкам смотрю, норма
    Как грится: не трогай технику руками, а уж она не подведет
  11. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Большое спасибо за подсказки и советы - это очень помогло. Без грамотных советов думаю не смог бы все сделать сам. И ещё один вопрос хотел задать: шкала манометра, которая R410A - там же имеется в виду температура трубки, а не окружающей среды?
  12. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Вообще то должен окружающей среды. При правильной заправке может быть термометром
    Ну я смотрю здесь белиберда какая то получается. Вообще этим никто не пользуется, так, когда то теории нам давали. Можно погуглить в интернете.
  13. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Эта шкала показывает соответствие давления и температуры кипения фреона.
  14. Damp4
    Damp4
    Damp4
    Наконец то дошли руки вставить транспортировочные резинки от стиралки. Раздражающие иногда шумы ушли
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не доходят руки..:aga:. а он у вас старт стопный или инвертор ? с такой погодой работает и то благо! :)]
