Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    @slava137, а набор для вальцовки дешевый или дорогой? Я помню купил за 500 руб так и не смог нормально развальцевать. В итоге поехал купил за 1 000 руб и все отлично стало. Но это в ценах 2013 года.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я не знаю, какой у автора вопроса набор...
    А вот рекомендации по развальцовки такие (см.вложение).
    Надеюсь, всё понятно без дословного перевода.
    Если что, спрашивайте...
  3. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    вот у меня лично, так утечка произошла, поэтому и написал...а так да-"умничать" это святое)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не помню откуда информация, 90% неисправностей - это утечка фреона. В основном, через соединения конусные.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    См. Сообщения выше.
    И назовите, пожалуйста, название производителя и модель вальцовки.
    Чтобы такую точно не покупать :)
    Впрочем, извините, производитель известен...
  6. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    так утечка через два года образовалась, когда очередной весной, отмостку"колебало"...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Может кто пользовался или знает что-то о вальцовке DSZH, скопированной с американской.
    В ней не конус (эксцентриковый), а пирамида с заглаженными гранями.
    На youtube есть видео.
  8. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    а мне кажется, что дело не в вальцовке..а в качестве трубы, точнее в качестве обработки среза...
  9. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    только эксцентриковая делает приличный вальцовку...имхо конечно, развальцевать можно и "гвоздем" но нафига.
    Бери эксцентриковую с трещоткой...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В преимуществах пирамидки указывается то, что она не "затягивает" металл со стенки трубы. И этому можно верить. У пирамидки штук восемь граней. Ребра заглажены и отполированы.
    У конуса поверхность соприкосновения с трубой больше. Больше и трение.
    Кроме того, плашка универсальная.
    Видео
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Требования к обрезке трубы указаны на скрине выше (на польском языке).
    Там же и к полученному конусу.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При некачественном изготовлении есть шанс, что центр оси вала вальцовки может не совпадать с центром отверстия в плашке.
    Как, впрочем, и 525 многое зависит от точности изготовления. "Диафрагмы" отверстия в том числе
  13. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    а вы теоретик пока? или вальцевали ?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я в стадии выбора инструмента для самостоятельной установки.)
    Пока купил только насос.
    А какую вальцовку посоветуете?
    Заранее спасибо!
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    готовую трассу не дешевле ? на один то раз? сам именно так и поступил. :hello:
