Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конечно, массовый вал проходит через них.
    Так зачем такая реакция, что все вы (самостройщики) руко..пы? ;)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По первой части - так это им, монтажникам, выгодно. :)
    За дополнительные деньги от заказчика.
    Но было бы лучше, если бы и не звонили, если нет причины.
    По второй части.
    Мне один продавец так и говорил, в сезон для ускорения продвижения очереди на установку набрали "с улицы" монтажников. А потом своим пришлось ездить переделывать. Но ведь клиенты пострадали ни за что :(.
    А факты использования самых дешёвых материалов без предупреждения сплошь и рядом. И без проведения особых операций, ненужных по мнению многих монтажников, тоже...
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кстати, о моментах затяжки.
    В "импортных" источниках указывается разница между первой и второй всего 1 Нм.
    Каким надо быть профессионалом, чтобы была такая"мышечная память"(с)?
    "Не верю" (с).…
  4. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Ого. Что за зверь?
    Еще вопрос:
    Не получается найти расположение внутр блока, обеспечивающее прокладку магистрали с уклоном. Возможно ли дренаж провести отдельно?
    Каркасный дом. Дренаж внутри стены проведу вниз и а выход из дома просто на улицу. Фреоновым же магистралям пофиг на уклон?
  5. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    ну например: Yato YT-22360
    необязательно этой фирмы, поэтому и фото сначала просто выложил.
    конечно можно дренаж отдельно, это часто делается...вообще не в"колхозном" варианте, дренаж выводится в канализацию а не наружу...через сифон естественно
    а фреоновым уклоны не нужны)
  6. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    хватает и рукожОпых! как глянешь бывает-волосы дыбом!(и это у меня дилетанта...а представляете чего монтажники видят, ходя по ремонтам! не, не по своим "гарантийкам",а просто по заявкам трудящихся, у которых "перестал холодить"!) вот после и говорят...
  7. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    Ну в период гарантии-какие деньги? на то она и гарантия...
  8. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    клиентам это лишние хлопоты, конечно это "геморрой" еще тот, сидеть в жаре и ждать когда по гарантии отремонтируют
    но не финансовые потери...
  9. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    да не хочет большинство понимать, какие там трубы, трассы, монтажники или шарыжники)
    хочет заплатить поменьше и шоб "дуло холодом")
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @ily9570,
    Если обслуживания официального не было, то и гарантии уже не будет.
    Прислать талон гарантийный с условиями гарантии? :))
    На все остальные ваши ответы мой ответ такой (из известного анекдота, ;)):
    "Ну, тады, ой" (с)
    :aga:
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Что то к самостоятельной установке весь этот :mad:.не имеет отношения ! ставил на даче с продувкой (хотя комп. в аренду можно было. трубки после установки блоков готовые по уже известному размеру купил. Профи по (прибору) на самодельщиков. их единицы в сравнении. Вот на (зачем) мне эксременты (не описка) с вальцовкой ? хотя есть. фреон дороже. а в городе купил с установкой. так было проще. оба хаера 12. только один старт стопник а другой инверторный. инвертор больше понравился... ВСЕ только личное мнение. :hello:
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У каждого потребителя свои условия и требования.
    Готовую трассу не всегда возможно купить, трудно просунуть в отверстия, не повредив. И т. д. и т. п.
    Продувка - это зря. В трассе остаётся влага и она потом может замёрзнуть.
    Никакой гарантии нет, что через некоторое время не потребуется дозаправка фреона по причине его уменьшения (утечки).
    Нескромный вопрос, какой гарантийный талон дают установщики пользователю?
    Или это только "на словах"?
    Кстати, вопрос: они выполнили все условия подключения электропитания? Заземления? А акты испытаний при подключении заполнили? :)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @ily9570,
    В другой теме уже приводил этот талон...
    Повторенье - мать ученья (с)
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы смеетесь ?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это мой личный *проблем* который будет решаться (с) по мере поступления. ттт.
