Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    В это говно с озона пропускает из под накидкой гайки при первом же подключении, берите что то подороже и по именитее
  2. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    На валберис такое же говно по 500 руб:)] По отзывам - у кого то пропускает, у кого то - нет
  3. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Подскажите по имени говна что брать?
  4. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    ничего, это лишняя деталь и она не нужна, плюс два в цепочке соединения которые могут свистеть нафиг не нужны
  5. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    При смазывании любым маслом ваши моменты затяжки пойдут лесом, надеюсь не надо объяснять почему.
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Масло очень гигроскопично. И со временем момент затяжки уйдет на нет.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    За рубежом используют этот метод. И в инструкции есть. Здесь ссылку давали на инструкцию по монтажу.
    Вам, опытным и квалифицированным, виднее, конечно. Но я не сам придумал.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А он, за рубежом, и так изначально ниже почему-то.
    Я их таблицы моментов тоже сам не "рисовал" ;)
  9. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Может, только поменять прокладку?
  10. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Судя по виду - там может просто подтянуть верхнюю гайку надо? Китайцы навинтили и фсё.
  11. n00bus
    n00bus
    n00bus
    По отзывам покупателей и ответам продаванов из увиденного - вроде как рабочее решение для этого вентиля.
  12. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    Там нет доступа под накидную гайку, хз как там её ставили, под этой гайкой есть ещё резьба с бортом которая держит накидную, так вот из под той резьбы и сифонит похоже. Сальник где шток вентиля ходит нормально всё там.
  13. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Достаточно попробовать раз, что бы понять что на 1/4 и 3/8 смысла применять это нет,
    Тем более что в тех огрызках инструкций, коих большинство сейчас, не всегда про моменты затяжек на сухую прописывают.
    И это сейчас есть Али Экспресс (Озон и пр), с магическим и дешевым ключем, (тут то никто почему-то не задает себе вопрос, насколько ему можно доверять, чистый же китаец со всеми вытекающими...) раньше были наборы по стоимости космос, зато уважаемая фирма,
    У нас в компании такой для новичков держали, так поломался через год дорогой ключик. А компании, или просто человеку, который деньги считает и рука уже набита, накой это надо?
    Делайте выводы сами.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я и предположил, что китайский ключ, возможно, занижал силу затяжки (когда у Павла гайка лопнула).
    Есть уже китайские цифровые, но они только под 4х гранник. Уверен, наделают и цифровых скоро для рожковых ключей. Там, скорее всего, тензодатчик. Точность будет нормальная.
    Но мы говорили не об ошибках ключа, а о разных указаниях производителя в таблицах. И методах подхода. За раз или дважды.
    Лично меня больше это интересует.
    А проверить свой ключ или "мышечную память" свою легко можно, повторюсь, электронным безменом.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @vadim1000ru,
    Подскажите, пожалуйста, какой ключ рожковый нужен для Gree R32 для 1/4 и 3/8?
    И какое давление азота при проверке трассы?
    И какого объёма баллона с азотом достаточно, 5 или 10л, если длина трассы примерно 5 метров? ВБ - "12".
    Спасибо.
