Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    гайки везде стандартные должны быть под ключ 17 и 22
    давление азотом 41.5 бар при опрессовке, обычно 40 давят и нормально ...
    баллона на 5 л должно хватить
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Совсем нескромный вопрос: вместо азота можно использовать чистый аргон?
  3. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    аргоном дорого же ... так то можно
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Просто баллон 10л есть и с газом. А заправка не так и дорого.
    Только редуктор соответствующий докупить.
    Спасибо огромное! :hndshk:
    Дороже ещё один баллон купить, аттестовать (продаются под другие газы), и съездить на заправку.
    Для одного-то раза...)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У нас заправить 10л
    Азот 7 бын
    Аргон 15 бын
    Доехать до заправки дороже (за кольцевой) и с другой стороны.
    Новый баллон 10л для азота чуть больше 200 бын. 5 л - нет.
    Редуктор А90 - примерно 45 бын.
    Ещё раз, спасибо!
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Да, все верно написано, ничего не добавить. кто то из производителей пишет 35 атм, кто то 40, мы тоже давим 40
    я вот себе никогда не задавал вопроса, можно ли другим газом, не азотом. все таки он не зря выбран, паяют под азотом высокой очистки что бы не было окислов в трубках, им же проверяют по давлению.
    аргон так аргон, убедиться чт система герметична много времени не надо, может свакууммировать потом подольше, все таки масло гигроскопично и поглощает в себя некоторое количество газа, тем более под давлением. зачем он вам потом нужен в системе.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @vadim1000ru,
    Так аргон тоже инертный газ.
    Да, он дороже (его меньше в воздухе находится, чем азота).
    Может быть поэтому выбран азот...
    А если воздух в трассе? Там есть всё, и кислород 21%, и азот, и аргон... +влага.
    Вакуумируют же как-то эту " гремучую смесь".
    Чем опаснее чистый аргон?
    Ещё вопрос, если можно.
    Так ли нужно именно 40 бар?
    Что-то страшно :).
    А вдруг теплообменник ВБ где-то "продырявится"?
    Какое реальное давление фреона бывает в системе при работе на R32?
    Полагаю, это будет интересно знать всем "самостройщикам".
    Вот есть, например, редукторы кислородные 50-12,5. У них предохранительный клапан срабатывает при 16 бар.
    Видел на одной СТО, где кроме всего прочего ремонтируют автомобильные кондиционеры.
    Кстати, поинтересовался, какие неисправности в основном? Утечка фреона. Либо трубки "сгнили", либо резинки виноваты. Там нет конусных соединений.
    P. S.
    Чистый аргон используется при TIG сварке. Как защитный газ от окисления металла при t° до 5000° С.
    P. S2.
    В новой трассе и ВБ нет масла.
  8. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    Обычно прессуют не меньше полутора кратного рабочего давления, а так по методичке.
    Можете не давить столько, дело ваше и каждый сам себе злобный Буратино ...
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  10. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Да с чего разговор начинался я и не помню уже, но проверять кондиционер азотом сейчас никто не будет, тем более если у вас монтаж обычного сплита. Хотите этого, да флаг вам в руки. Тренируйтесь.
    Почему этого не делают монтажники? Так им за это никто не платит.
    Тем более за монтаж Сплита за 20-30 тысяч
    У тех кто этим профессионально занимается, азот обычно предназначен для проверки паяных соединений рефнетов, трасс и пр. И то, с пеной приходиться лазить если утечку тяжело найти.
    Кислородный редуктор, зачем? Мы про азот говорим, в 40 литровом баллоне 150 АТМ и у него свой редуктор, очков 200-250 там по мах.
    О чем еще не поговорили?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А, как оказалось, и не требуется, если нет паяных соединений.
    Кстати, есть требования, как наматывать солцезащитную ленту на трассу. Что характерно, ни на одном видео "коучей" не делали это правильно.
    Я знал, как надо, чтобы влага от осадков не попадала внутрь и недоумевал, почему не соблюдают :(... А оказывается, документов не читают :(
    Между прочим, запастись азотом мне советовал ваш коллега (в прошлом).
    Всем "самостройщикам" - см. вложение.
    Заказчикам, как принимать выполненную работу монтажников, тоже полезно почитать.
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Лично я все буквари в детстве прочитал. Кроме того, у меня всё работает как и у других.
    Самостройщики может пусть смотрят, если посчитают нужным.
    И вобще, чтобы установить один кондей вы перелопатили столько док-тов по правилам, требованиям, инструкции. А пригодится ли оно по жизни... или это и есть "жить в гармонии" ?(с).
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @rvostr,
    "Лебединая песня"(с) уже
    не пригодится :(
    У меня были другие "буквари" в другой области.
    Просто интересно.
  14. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Если пригодится, то только в добрый путь. Повышать свой уровень или познавать новое никогда не поздно.
    А я вот ударился в оптику и частично в астрономию. Там полный "абзац", насколько широка эта область.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Было дело :)
    50 лет назад и далее. Только силовой электроникой для "оптики". Надеюсь, понятно, к какой...
