Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. zamyslenysh
    zamyslenysh
    zamyslenysh
    Чебоксары
    Ребят, привет. Подскажите пожалуйста, какие трубки выбрать для монтажа.
    В продаже есть 1/4 (толщина стенки 0,68) и 3/8 (толщина стенки 0,78).
    И на работе есть медные трубки диаметром 10, 8, 6 мм. У них у всех толщина стенки 1 мм.
    У тех, что в продаже, подойдет толщина? Читаю и везде пишут, что минимум 0,76 и 0,81. Это на столько критично?
  2. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Щас вобще, насколько видел, все ставят с толщиной ~ 0,65. И то не факт, может и меньше. По внешнему диаметру ваши могут и не подойти. Надо подгонять под штуцер или гайку.
  3. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Толщина стенки трубы очень важна при самостоятельной установке, особенно, без динамометрического ключа для контроля момента затяжки. И заломить толстостенную трубку тяжелее.
    Ели ставить самому, лучше брать самую толстую из доступных.
  4. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    давление выдержат и тонкостенные без проблем, а вот вальцевать и затягивать гайки проще на толстостенных, в смысле меньше шансов перевальцевать и приложить чрезмерное усилие при затяжки...
    ...и как вы поставите метрическую трубу (с работы) на дюймовые гайки? -это хреновый вариант...имхо конечно
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Привет! нужно установить блок wifi online controller во внутренний блок daikin ftxtm 30m. может кто чего подсказать? за установку 100€ просят, жаба душит. купил вот такой блок
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Привет.
    В инструкции все расписано но нужно время, чтоб все получилось.
  7. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    я нашёл инструкцию как настроить сам блок, а как его установить конкретно на мою модель не смог найти. на разных моделях по разному, где то ни чего разбирать не надо, открываешь верхнюю крышку, там специальный бокс для блока и кабель с разьемом уже предусмотрен, а где-то надо разобрать и кабель вставляется куда-то в плату, внутри. вот я и думал, может кто сталкивался? а то я незнаючи полюбому что-то сломаю :)
    Daikin perfera ftxtm30m, а блок управления brp069b41.
  8. andrewtelex
    andrewtelex
    andrewtelex
    Тула
    Добрый день! специалисты подскажите пожалуйста, заводская заправка фреоном 900 грамм, на трассу 5 метров, у меня трасса будет 8 метров, нужно ли доливать еще 60 грамм или забить? насколько это критично?
  9. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Столкнулся с мелкой неприятностью - установленные внутренние блоки Hisense при работе... СКРИПЯТ. Звук похоже вызван тепловыми деформациями пластикового корпуса при работе кондея. В гостиной я на это легко задвинул, а в спальне как-то оно очень слышно. Я что-то не так сделал ? Есть способы борьбы с этими звуками ?
    PS. Hisense AS-10UR4SYDTV EXPERT PRO DC если что
  10. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Только менять блок или использовать исключительно на тепло.
    Плохой пластик-приговор.
    Видел подобный холодильник нофрост Бирюса. Работает идеально, но как начинает холодить, душа в пятки от треска уходит. Кажется, что сейчас разломится на части. По словам владельца, 3 годвэа пытался решить проблему, потом просто забил. Думаю, с блоками сплита будет так же.
  11. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Что смешно, в режиме нагрева происходит то же самое.
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Это нормальное явление для всех настенных сплитсистем. Ключевое здесь при нагреве или охлаждении, т. е. при достижении определенной разницы температур. Не нормально, когда он скрипит или потрескивает в течении всей работы. Это говорит о том, что пластик в точках соприкосновения деформирован или отстойного качества.
    Хваленые Дайкины абсолютно так же трещат и скрипят.
    Разница лишь в какой степени это происходит.
  13. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Обычно ничего не трещит, ни хваленое, ни нехваленое. Можно попытаться найти места на корпусе, где трещит и проклеить поролоном...
  14. SeriousJ
    SeriousJ
    SeriousJ
    Здравствуйте! Друзья! Подскажите начиная с какой температуры за окном будет эффективно вакуумирование вакумным насосом рдноступенчатым value ve115n. К примеру при +16 сколько минут надо вакуумировать. Что бы вся влага выкипела? Спасибо!
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    И согнуть тоже.
