Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Есть какая нибудь опасность если трасса в одном месте вплотную пересекаются с трубой отопления?
    Правда труба отопления с трубкой утеплителем
  2. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    может произойти уравнивание потенциалов в этом месте и будет дырка в медной трубке или в отоплении, лучше заизолировать это место
  3. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Если отопление не включаете при... допустим +30° С.
    А так то термоизоляция исключает какой-либо теплообмен.
  4. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    если там цифра передается, зачем там 1.5, хоть 0.5 ставьте
    мет гофра если у вас в дереве прокладка. поставьте черную, для внешней. сами думаите как надо, это же условия электрики а не кондиционирования, мет то тоже пойдет... обычно кабель просто в трассу заматывается, без гофры
    и кондиционер с утеплением, контакта же не будет, все норм
  5. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    уклон для фреоноводов не треб.
    правильно писали, ППР25 PN10, тонкостенный. какое там нх давление. Это делается для удобства монтажа, чт переходы и стыковки не городить, время лишнее не тратить. возд клапан еще порекомендую
    берете тонкостенный 25 пп, на вертикальном участке просто засовывайте гибкий в эту трубу. вся работа.
    весь пп в штробе будет, из практики нет никакого конденсата.
  6. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    Позавчера искали куда девался весь фреон ... Надавили 40 бар азотом - тишина везде, потом когда залезли внутрь и стали снимать шубу задели и пошол азот ...
    https://youtube.com/shorts/fNhYNcYf1j4?si=LYJgMrmF8WkboONT
  7. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Интересно. Но вполне возможно. А чоза проволока стояла и для чего?
    У меня так как то соединительный шланг на смеситель (кухонный) перетер гофру слива до дырищи. При этом никак не пересекаясь с ней. Но при включении напора воды (под давлением) начинал бить по ней, как впоследствии оказалось.
    В данном случае однозначно вибрация (не обязательно большая) сыграла свою роль.
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
  9. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
  10. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    rvostr
    этой проволокой привязан греющий кабель к компрессору, она сталистая такая как пружина, конец у неё упирался в докипатель и так она плотненько притёрлась что даже не шипело при 40 бар
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Мдя. Есть же смекалистые и инициативные люди. А могли бы еще гвоздями прибить или саморезами прикрутить.
  12. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    А если где нибудь в квартире фреон будет постепенно выходить, не отправишься?
  13. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Подскажите что делать с трассой, ей хмм..., наверное лет 10, не использовалась, стояла открытая. Она в стене, стена совсем не в обоях, то есть курочить и менять дороговато.
    Из оборудования будет насос и станция, небольшой опыт запуска кондиционеров есть, но они были свежими.
  14. bulo4ckin
    bulo4ckin
    bulo4ckin
    В воздухе 75процентов азота.
  15. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Ну про фреон имел ввиду уж
