Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    В целом, оба блока соединяем проводами и запускаем
  2. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Так а по простоявшей больше 10 лет новой открытой трассе никто ничего не подскажет? Можно её запустить, если можно, то как.
  3. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    За 10 лет в открытой трассе чего только нет наверное, если промыть только и как следует отвакуумировать, проще заменить если не вмурована в стены
  4. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Именно вмурована и перепроклалка это ремонт всей комнаты т. к. подобрать состав венецианки и колер вряд ли реально.
  5. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Тут 2 варианта, эконом -
    Продуть жидким фреоном, понадеявшись на то, что кроме пыли там ничего и не отложилось, или
    промыть промывочным фреоном, а потом продуть жидким .
  6. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @vadim1000ru, ну там не должно быть ничего, кроме пыли, но я готов промыть и промывочным, как выглядит технология промывки, что и как сделать?
  7. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Тут есть проблема, есть вещи, которые делаешь сам, паяешь. Так обычно моем трассы от 22 фреона. С одной стороны надо закольцевать 2 трубки, 6 и 9, для этого паяется переходник с соотв папами от старых внутряков. В комплекте с насосом есть трубочки (каппилярка), они на 6 медь натягиваются хорошо.
    Ну и запускаешь промывочный фреон через 6 трубочку, через 9 выливается
    Вообщем не просто это все, лучше пусть этим займется человек умеющий паять медь, все будет легче.
  8. bulo4ckin
    bulo4ckin
    bulo4ckin
    Обязательно паять? А если "наколеночно-колхозным" способом: резиновые шланги, насос от Жигулей+фильтр и погонять кругами с моющим. Потом спиртом промыть от влаги. Ну это я так для примера.
  9. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Если сами поколхозите, только в плюс принцип понятен, промыть магистраль
  10. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Друзья, шланги и манометр станция 410 подойдет для 32?
  11. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Hibin1975,
    Да, но чтобы правильно пользоваться "шкалами манометров", скачайте на телефон приложение "Линейка холодильщика".
    И установите в нём тип хладагента R32.
  13. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Универсальные шланги 410/407/134/22 подойдут для работы с r32? Или искать именно r 32?
  14. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    32 = 410 и точка, во всем оборудовании
  15. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Так ответит кто нибудь - запустится ли компрессор сплита без фреона?
    Пятый раз уже этот вопрос задаю
