Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чтобы только подключить новый кондиционер, достаточно 1 манометра и 2х шлангов.
    Сначала вы спрашивали о полноценной манометрический станции (2 манометра и 3 шланга).
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Смотря какой...
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Обычный кондиционер запустится, там даже отдельно можно запустить вентилятор, отдельно компрессор.
  4. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @olegaa2, включаю охлаждение и работает только вентилятор внутреннего блока
    По электросхеме поглядел, действительно в некоторых стоит датчик низкого\высокого давления
    Значит буду заправлять
  5. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Как вы узнаете что не работает компрессор?
    Там может быть столько вариантов
    Одной таблетки от всех болезней не существует
    разные причины, разные способы решения
  6. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Наверно там звук какой нибудь будет или та же вибрация, от 12-ки её будет побольше чем от бытового холодильника
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В вашем то он есть? Элементарно могло выйти из строя реле включения компрессора в внутреннем блоке.
    Для начала нужно бы померить давление в системе, прежде чем думать о заправке.
  8. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Подайте напряжение на компрессор напрямую, узнаете, рабочий он или нет. Клеммник и схему сфотайте
  9. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Приветствую. На ютубе смотрел видос установщиков. Сзади наруж блока делали бублик из жидкостной трубки. Зачем это?
  10. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    Смотрел без звука что ли?
    Объясняется в каждом видео что и зачем...
  11. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Давления нет, кондиционер (Fujitsu) лет 20 пролежал без трубок
    Заправлять надо больше килограмма 22-го
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тогда там с вероятностью 99% нет никаких датчиков давления и компрессор можно запустить просто подав напряжение на соответствующие клеммы наружного блока, обычно там на крышке клемного блока есть схема.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это не дешёвое удовольствие, так что всё таки выясните работоспособность компрессора уже
  14. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Для того, чтобы отвакуумировать новый кондиционер, не нужен ни один манометр. Вакуумник и шланг.
    Правда, падает ли вакуум, не увидишь. Но, технически, одного шланга достаточно.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Некоторые вообще без вакуумника обходятся.
    Просто "пшикают" фреоном из НБ.
    Предлагаете таким путём идти? :)
    Вперёд и с песней'(с) ;)
