Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для долговечности вентилятора важно строго горизонтальное расположение оси.
  2. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну очень строго может и не критично. Но вот перекосы в посадочных местах или замятие резинок на валу встречаются. И это некачественная сборка. Отсюда и шумность работы.
    Для долговечности работы двигателя также важна качественная балансировка барабана.
  3. константинJ
    константинJ
    константинJ
    Иваново
    Я когда себе ставил вообще пробил стену два раза буром 40MM SDS+ буром. Длинна была 800 мм. SDS MAX под рукой не было, потому сделал так...Вы главное вальцовку освойте, это будет основная сложность... И трубогиб не повредит, возьмите хоть пружинный...И труборез обязательно если нет. Вакуумник можете и не использовать, продуйте фреоном.
  4. константинJ
    константинJ
    константинJ
    Иваново
    Вообще 12 трассы метров немало, ИМХО уже не грани дозаправки, по моему. Или может и ошибаюсь, это уже мануал смотреть к кондеям надо
  5. константинJ
    константинJ
    константинJ
    Иваново
    Да, пару градусов. Чтобы не застаивалось. Я себе сначала без уклона повесил, воняло. Потом дошло что лужа внутри. Промыл, перевесил, - ушел запах.
  6. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Печалька...компрессор дохлый оказался, думал уж японцы то не могут плохо делать
    Хорошо хоть вешать и заправлять не стал
  7. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Про баллон не скажу, но внешнему блоку явно тут очень плохо. Надо повесить выше и желательно отнести от стены (забора?) чтоб доступ воздуха к нему был со всех сторон.
  8. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Да - у вас ящик прямо по ходу потока тёплого воздуха из кондея.
    Поставьте отражатель - лист под углом для перенаправления потока от кондея вверх и влево. Можно под лист тонкий негорючий утеплитель добавить. И будет лучше и кондею и балону.
  9. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    А зачем вы его сверху прикрыли горючим пеноплексом?
  10. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    В 99% случаев нет. Внутри внутреннего блока технологический уклон, такой нехилый, делается к месту подсоединения шланга дренажа. И места достаточно во внутреннем блоке, чтобы дренажный шланг зафиксировать с надлежащим уклоном к месту его выхода из блока.
    Не говоря о том, что это просто некрасиво.
  11. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Нет не обязательно. Петля в какой-то степени демфирует передачу вибрации, только и всего. Может быть необходима, если трасса очень короткая.
  12. bulo4ckin
    bulo4ckin
    bulo4ckin
    Уклон куда? Если отвод конденсата возможен с обеих сторон.
  13. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Во внутреннем блоке дренажная трубка присоединяется в самом нижнем месте технологического лотка-конденсаторосборника. В разных моделях это может быть в разных местах, но самое главное, что это всегда самая нижняя точка - туда стекает конденсат. Дальше вы эту трубку ведёте внутри внутреннего блока - хоть вправо, хоть влево. Под уклоном, естественно. Трубку под уклоном внутри внутреннего блока, а не сам внутренний блок.
    Ну так обычно в нормальных кондиционерах реализовано.
  14. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Это что за перфоратор что сверлит 40MM SDS+ буром?
    Я работал хорошей Макитой 2400 модель перфоратора.
    И он только до 24мм отверстия может проходить.
  15. bulo4ckin
    bulo4ckin
    bulo4ckin
    Самая нижняя точка может быть только одна! Если их две (обычно с разных сторон), значит одна из них не самая нижняя (бред) или они на одном уровне - т. е. между ними прямая и ни какого уклона по горизонту быть не может - просто ровный лоток.
