Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    А, вот вы о чём. О конденсатороприёмной ванночке с двумя пртивоположными выводами. Так тут бывает, и такое, например, что выводы из неё далаются двумя закладными трубочками идущими вниз справа и слева (ни разу не горизонталь), к одной из которых дренажный шланг подключается, а вторая глушится заглушкой.
    У каждой модели своя реализация - масса вариаций.
    В любом случае любой нормальный внутренний блок спроектирован так, чтобы в горизонтальном положении не создавать проблем вне зависимости от стороны вывода конденсата
  2. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Самостоятельная установка-первая проблема это отверстие в стене. Все источники указывают на 45мм и выше.
    Но бля 45 это докуя-в наличии у домашнего умельца обычно длинное (450) на 12-14 максимум и 20 мм на 200, для обычных домашних дел этого достаточно.
    А вот 40 на 450, и даже 32 на 450...
    При том что медная трубка диаметром 10 мм и отверстия 12-14 будет достаточно.
    Мыслю что профи для минимизации времени просто бьют большую дыру, возводя ее в канон (и отсекая тем пиз...головую орду самоделкиных)
    Так что сообщество может сказать за пару мелких отверстий?
  3. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Алексейй, можно даже 3. И с разных сторон. Это при скрытой установке коммуникаций за внутренним блоком.
    При выводе фреонопровода сбоку отверстия хоть рядочком (квадратиком, треугольником) сверли. Главное, чтобы дренажная трубка была расположена правильно.
    Более того, лет 20 назад была практика установки - били 32 отверстие, до него и после него всё теплоизолировали, в самом отверстии протягивали ыреонотрассы без утеплителя и хорошо пропенивали. Если везло, то даже стены не мокрели.
    И по поводу установки своими руками - посмотрите серию роликов "самостоятельная установка кондиционера" от Supram3n на ютубе. В них хорошо показано, как человек может все сделать минимумом инструментов. Сейчас даже проще, есть готовые комплекты фреонотрасс с дренажом и кабелем. Не нужно по 15 метров брать трубки и вальцовку.
    После ознакомления с роликами решите для себя, сможете хотя-бы так сделать или нет.
  4. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Не -ну я малость посмотрел ютуб-и как развальцовывать и проч.
    Кондей уже стоит в коробке, набор развальцованых трубок на неделе придет.
    то что раньше при монтаже обходились 32-это значит потребитель *бронзовеет*, качает права -...делай мне отверстие по ГОСТу и непремено вакуумируй иначе я...
    Внешний блок на балконе, надо пройти 40 см внешней стены панельного здания.
    Мыслю что водоотводная трубка не обязательно должна быть 16 мм как в комплекте-вода аналогично побежит если на водоотводную сделать вставку с силикона мелкого сечения или медной трубкой.
    ПиСи -лет 15-20 назад, когда жара достала, купил оконик пятерку и на лето ставил ее в низ балконой двери. На установить уходило полчаса. Сколько не рекламировал коллегам никто не ... А нынче оконики пропали как класс-живем как буржуи-по максимуму.
  5. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Алексейй, ценность предложенного мною видео именно в том, что у человека нет проломного бура 40+ диаметра и он спокойно сверлил несколько меньших отверстий и пропускал в них дренаж и фреонопроводы. И все прекрасно работает.
  6. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Посмотрел все части-идеальная пошаговая инструкция. Спасибо
  7. saa2257
    saa2257
    saa2257
    Возможно ли потихоньку выпускать фреон в атмосферу при падении давления почти до нуля, но пока дует из шланга перекрыть шланг и заполнить по весам. Вопрос хапнет воздуха система при выпускании фреона?
    Сорян за такие вопросы.
  8. bulo4ckin
    bulo4ckin
    bulo4ckin
    Цель? Доливка/замена ушедшего через неплотности?
    Я "чайник", но по моему если была неплотность, через нее компрессор мог насосать из атмосферы (профи поправят если неправ).
  9. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Изоляцию надо прибавить, сколько она еще даст? + к диаметрам 10 мм, и это минимум. Кому понравятся мокрые трубки в стене? А на допустим 3 этаже как с внешней стены изоляцию одевать? Мотать защитной лентой? Ну и как дальше ?
  10. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Возможно, не хапнет. Только зачем? Какая цель? Делается все по другому.
  11. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Это физика элементарная, где выше давление, сочит оттуда. Как может в зону высокого давления насасывать?
  12. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Тонкая трубка идет после компресора теплой, какбы изоляция чисто для проформы.
    Толстая несет остатки холода, потеет, почему надо 10 мм? полагаю и 5 мм будет за глаза.
    Зачерметизируем отверстия с трубками-подпитки влажного воздуха нет-потеть и сыреть нечему.
    ИМХО имеем чисто ритуальные действия, уровня установки полатей с досок над гробом.
    Второе ИМХО- установщики работают за деньги, им лишние пять минут возни как серпом по яйцам-пробили отверстие 60 мм, затраты оплачивает клиент, просунули пучек трубок потратив на это 10 секунд...
    Или центровать трубку, запенивать -это ВРЕМЯ!
  13. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Вы бы поработали пару лет в этом деле, а вот потом резоны свои о этом высказали. Пока я вижу что они сильно отличаются... начиная от тонкой теплой трубки -) кто такое придумал то.
    Дайкин, мицу дома стоит?
  14. n00bus
    n00bus
    n00bus
    Ну, как бы там и есть порядка 5-ти, просто это к радиусу, всего-то к диаметру 10. По бедности-то (в плане инструментов и для собственного колхоза) можно мучать себя как угодно. Протаскивать трубки в изоляции диаметром 25мм в 25мм отверстие с матерками, или надевать изоляцию до и после, и обматывать на высоте после, и пропенивать, и центрировать, и замазывать, и подкрашивать, и прикрывать - лишь бы нравилось. Для личного колхозинга никаких запретов нет - всегда ведь можно переделать (ага-ага). Просто даже одной установки (кому-то даже воображаемой по шагам) плюс опыта знакомых скорее всего достаточно, чтобы поглядывать на стандартную инструкцию монтажников. Особенно в неблагоприятных для монтажа условиях (нб на неудобной высоте и прочее), о чём говорит Вадим.
    Просто как мнение нубаса в этой теме, далёкого от профмонтажа.
  15. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    5 коп. При немного большем диаметре отверстия или дырки труба сама найдет свое место. Если уж не про заломы, то риски смятия минимальны. А по эстетике не вижу разницы между 40 или 60, или др.
