Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Да, вы были правы, на вальцовке я и засыпался) Попытки заставить её работать подкладыванием латунной фольги успеха не принесли, слишком большое усилие нужно для стенки 1мм. Концепция сплита на халяву потерпела фиаско... Поеду сегодня трубу искать. Никто не знает, где купить трубу на отрез в окрестностях Можайска? :)]
  2. n00bus
    n00bus
    n00bus
    Можно попросить жену/друга/родственника подарить вам толстостенную (3/8", 9,525х0,81) отожжёную медную трубу на какой-либо праздник. Какую-нибудь хорошую с отзывами (узбекскую ICG или аналоги проверенные). И этот небольшой читинг в полной мере сохранит концепцию.
    Правда, сейчас по онлайн-магазам в полтора (и более) раза дороже трубки, влияние сезона, видимо. Там, где в мае за бухту толстостенной 3/8 15м просили 3к - сейчас 4,5к. Там, где за бухту толстостенной 1/4 15м просили 2к - сейчас 4к+.
    Рандомный дешман, да ещё с тонкими стенками может заруинить концепцию уже позже - это моё диванно-теоретическое мнение как новичка.
  3. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Видимо у вас офигительного качества вальцовка.
    Я выписал за 600р. У нее половинки малось серпом в обратную сторону, но благодаря этому меньший диаметр нормально зажимается. На пробу пробовал вальцевать 8*1мм (была в запасе) -нормально держало и развальцовывало.
  4. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Алексейй, давайте вернёмся к качеству получившихся у Вас соединений через годик-другой? Не нужно сходу говорить что нормально вальцевало.
    Я не отрицаю, что и дешёвой вальцовкой можно, превозмогая, нормально пару конусов развальцевать, но самый достоверный критерий истинности качества Ваших соединений - опрессовка азотом или время.
    Не спешите свой опыт выдавать за позитивный.
    Более того, на нормальных вальцовках первая дозаправка сплита будет лет через 15 работы. Если Ваш потребует заправки лет через 6, как это считать - полубрак?
    Гарантировать качество можно исключительно при использовании рекомендованных инструментов, материалов, следованию порядку проведения работ.
  5. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Не знаю в вальцовке ли дело, но в итоге нормально не отвакуумировалось. Давление до нуля выравнивается минут за пять. При этом течеискатель пищит в районе нижних присоединений. Обмыливание ничего не дало, нигде не пузырит. Заправил, работает, завтра буду открывать наружний блок, может там что треснуло при перевозке. Хотя вез вертикально и аккуратно.
    Короче приключения продолжаются. У меня остался один день на поиски, в понедельник нужно оборудование возвращать.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как может "пузырить", если в трубках вакуум/давление ниже атмосферного?
    Если правильно указали порядок действий...
  7. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Да, неправильно написал. Сначала заправил, потом обмылил конечно же. Вопрос на завтрашний день, как лучше обмыливать, на рабочем или на остывшем? Или и так и сяк?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Лучше, если азотом опресовать высоким давлением, коль такая ситуация...
  9. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Азота мне не дали. Зато дали целый баллон фреона R22, можно долго экспериментировать :)]
    Коллеги говорят, что если ваккум уходит за 5 минут, то это хорошая дырка и она пузырить должна сильно. И я не могу понять то-ли я не так обмыливаю, то-ли не там...
  10. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Не разбираюсь в вальцовках, дали такую https://www.kmkomplekt.ru/catalog/instrumenty/razvaltsovki/2871/
    У нас ребята ей работают, особо жалоб не было. Конус получается зеркальный, как советуют в антурнетах. Насколько он при этом правильный я сказать затрудняюсь, поскольку сегодня первый раз в жизни работал таким инструментом :aga:
  11. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Anikiy, это обычная конусная вальцовка.
    Неизвестно качество конуса, но для 22 фреона должна подходить. Тогда такими на 99% и работали.
  12. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    почему ...превозмогая...?
    какбы минут пять возни и все в ажуре.
    Вы мысль подсказали -надо сделать экперимент-накачать ченить, подсоединить мое вальцованое соединение.
    Гайки у меня есть, надо с али выписать *папины* штуцера.
    8 очков хватит для опресовки? у меня компресор на 8.
    Хотя можно пропан-бутаном ,15 очков интересней будет.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для современных с R32 - до 40 бар. И даже, 41 рекомендуемое.
  14. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Короче отчитываюсь. Сегодня рано утром собрал фреон в наружний блок, закрыл его. Далее перевальцевал два соединения, после чего магистраль с внутренним блоком отвакуумировались нормально. Откачивал до -1 бар, затем вакуумация еще 10 минут, отключал насос и ждал час. Стрелка не шелохнулась. Далее открыл наружний блок, сбросил фреон и начал вакуумировать с наружним блоком. Откачал до -1 бар, примерно через час проверил - манометр показывал около 0.9 бар. Но тут момент, когда я вакуумировал всю систему целиком, температура на улице была около 15 градусов. Когда проверял уже было около 23 градусов, да еще и солнце стало светить на наружний блок.
    Вопрос: мог ли нагрев системы повлиять на показания вакуума?
    Или таки разбирать внешний блок и искать вероятную утечку?
  15. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Как можно самостоятельно привязать шланг дренажного слива конденсата или вообще его убрать как то?
    Ремонтники объявляют цену от 3 тыс рублей за то чтоб затянуть хомутик. Возможно и справедливая цена, но я понимаю, что это человеку нужно ехать например через всю Москву чтоб привязать-тогда цена справедлива, но не готов морально к такой сумме. Как вариант достать чем то и вообще его отрезать. А то сосед внизу видит видимо этот дренажный шланг и нервничает. Вот редко смотрю кто так думает о соседях внизу и привязывает дренажный вывод так далеко выводит-я вот тоже вывел -а сейчас думаю зря так беспокоюсь -нужно делать как все- ничего не выводить капает и капает вниз.
